Собираю Fm Передатчик
на счет шума я так нечего и не понял. Шум либо есть либо его нет. Никакой модуляции тогда и быть не может. Значит ты все таки на несущую попал.
Шум 50 Гц - такого нет
Прошу прошения не шум, а ФОН.
Я говорю шум по тому что он есть(усилитель шумит тише) и говорю тишина, по тому, что его почти не слышно.
А что за шум ? Может фон ?
Что-то меня удивляет ----от школьного БП запитал и об мультипликативную не споткнулся ..
нет школьный БП я уже не использую. собрал свой, где то выше писал
трансформатор 150Вт в фильтре три кондера 2200мкФ.
Но когда касаешься корпуса "эквивалентной нагрузки" и конца антенны(за изоляцию) то и этот фон исчезает.
А при проигрывании трека качество было очень хорошее, на уровне самого радио. Если получится запишу и выложу этот шум/тишину.
Буду делать антенну. Все таки решил Вестикальный симметричный диполь. икрепить проще, да и особо широкополосность мне сейчас не нужна. + нашел 2 трубки(осталось ток подрезать до 75см)
  • Ответов 325
Изображения в теме
проверка на частоте 101.7 и расстоянии до приемника 5м. заглушение сигнала наступает только при одном фиксированном положении r1. это при отсутствии аудио сигнала на входе передатчика.
сейчас питаю от 3 батареек по 4.5в. через ставилитрон д814д и какой то ксXXX питание получается 13.15в
Последовательно резистор надеюсь втыкаешь. Иначе напрасно батарею садить будешь.
Что одновременно чтоли? :huh:
Если честно, я вообще поста не понял ;)
Какое "
заглушение сигнала
Несущую ловят просто. Настраивают приемник на пропадание эфирного шума. В идеале должна быть тишина. Как сигнал на модул. вход поступит, его на этой же частоте и услышишь...
Изменено пользователем alex {U}
если не сложно нарисуй куда резистор втыкать.
да одновременно. один между минусом и схемой другой между плюсом и схемой. плюс и минус это выводы батареи.
заглушение - просто наступление тишины(прием не модулированной несущей) и конечно если дать сигнал, то мы его услышим. а на счет тишины - шумы на уровне собственных шумов узмч.
Так что ли? post-9660-1180944456_thumb.jpg откуда такая схема включения?? Небось греются стабилитрончики то ))
Странно изъясняешься, почему так сразу и не сказать? ;)
Ничего страшного. Это нормально.
ОК все поправлю
Просто не придумал ничего умнее. Не не греются ток потребления очень маленький.
Вот только случайно кз устоил(меньше чем на секунду) так они теперь цветами побежалости покрылись =), но ничего работают
ну сразу сказать, да еще и по русски это тяжело, особенно когда впервые пытаешся это обьяснить.
да это я и сам понимаю что нормально.сегодня собрал для этого чуда чуда корпус. (соответственно тоже ничего умнее не придумал)
Вот сейчас все примерно так. Времени катострафически не хватает(по этому антенна пока стоит на месте, но как только так сразу)
Еще планирую поставить нормальный разьем для подвода питания, ЖК экран частотомера, выдрал из ECB RS-036(он там уже выполнен функциональным блоком. откручивай отпаивай и вставляй в свою сборку) и тюльпан для аудио, + светодид - индикатор работы.
P.S.
частотомер работает даже в килогерцовом диапазоне. еще не разобрался сам ли он переключается или нет, но индикацию <600kHz видел
Изменено пользователем wrewolf
Ну так видать катод с плюсом соединил, вот они в обратном направлении открываются до тех пор пока напряжение не упадет до стабилизируемого, т.е. совсем немного, вот ток и незначительный поэтому. В прямом прошибаться по току должны. Вот если не ошибаюсь, есть схемные решения стабилизации по току через стабилитрон (может там тоже по напряжению стабилизация..., не помню сейчас - спать уже охота :), есть люди меня поправят, ). Вот в том случае последовательно и прямо его включают. Этим же методом можно диодами напряжение стабилизировать.
Нагрузочный резистор у тебя на мощность 1 ватт. Он хоть немного то греется?
Так корпус норм.
После полу часа вешания нагрева не заметно.
на схему подается питание 13.25В, после ее включения оно проседает до 11.45.
ток потребления 56мА
во у меня наконец то появились подстроехные конденсаторы. куда включать лампочку? прямо на выход не убирая резистора?(на мой F разъем)
Что то я соменеваюсь что у тебя там моща раскачивается. Ток потребления маловат тем более, да и на эквиваленте тепло должно выделяться обязательно (если не 10-ти ваттным резитором жучок нагрузить естественно), но попробуй тем не менее.
Лампочку в разрыв выходной цепи, т.е. последовательно с эквивалентом. Ее зашунтировать резистором, который подобрать штоб не сгорела лампочка...
В общем смотри посты выше мои и других участников, я уже про все это писал аж где-то в начале темы... я понимаю что с мобильника заходить неудобно, но все же, поверь еще неудобнее писать одно и тоже пять раз <_<
Можно и в разрыв конечно, но всё зависет какую лампочку взять.
Например знаю, что мощность будет порядка 1 вт.
Тогда беру например лампочку 13,6 вольта на 0,3 ампера. Её сопротивление равно 13,6/03=45 ом, т.е. я её могу сразу поставить вместо эквивалента.
Потом на выход передатчика кабель 50 ом, а вместо антенны лампочку. Это конечно примерно всё, но хоть как-то можно оценить, идёт чего с усилителя?
Идет чего-либо с кабеля в антенну?
Не у всех же приборы есть.
Только играя с лампочкой нужно учитывать, что лампочка может ярко гореть, но это всего навсего самовозбуждение усилителя, а не полезный сигнал. Поэтому контролируй и яркость лампочки и сигнал в приёмнике.
Если лампочка какая-нибудь другая, то и другие варианты.
Изменено пользователем aen
Да.
А сам эквивалент уменьшить придется это понятно. Прсто я имел в виду лампочку на 1,5В. Нам важно не напряжение а ток, проходящий через ее нить.
Хотя может и лучше параллельно, тогда токоограничительный последовательно с лампочкой. В общем это все очень грубо.
Вот вот, поэтому я без осциллографа даже не берусь предатчики настраивать...
А я и не спорил с тобой. Просто привёл ещё один вариант.
А я и не отправдывался, я просто заметил неточности в своем посте. :rolleyes:
мультиметр показывает на выход 0.12-0.16в
Это как это? мултиметр показывает.. что есть такой режим: измерение напряжения ВЧ у тебя? или я чего то недопонимаю...
И где копать? Из-за чего такое может возникать(КСВ?)?
Наконец то нашел время написать.
то чот он уже в корпусе я уже писал, сейчас доделал на него все разьемы теперь это просто блос который мона соединять с чем удобно.
на эквиваленте + еше 2метра провода достаточно уверенно кроет радио(магнитола в машине) на рассоянии 40метров( + металический забор, антенна торчит над забором где то на метр, расстояние до забора 30метров)
никак не найду время сделать антенну, то сессия была, а сейчас работа ((
Вот , помнится , выдернул как-то лампочку от наручных часов .такая маленькая маленькая . от 1.5 вольт хорошо светит . Так ее было достаточно для экспериментов по настройке антены с удл катушкой к жуку потребляешему десяток ма при 9 вольтах питания .
Правда вопрос о ее союственном комплексном сопротивлении актуален для меня и сейчас .
Ведь убрав лампочку импеданс нагрузки будет уже другим . А если лампочка будет есчо и габаритной да есчо и на очень высоких частотат может получится так что и антенный контур окажется растроеным после ее удаления
Ты тока готовую схемку своего детища положи да параметры , которые получил укажи !
Да если уж так говорить, то лучше вообще диодную приставочку на коленке собрать, и к мультиметру присобачить ) Будет худо-бедно, ВЧ-вольтметр.
Если можно поподробнее, что за приставочка.
Схема тут, http://pirat-fm.narod.ru/EasyFM.htm, все как на схеме, только еще на впаяны подстроечники на антенну. там стоят кондерчики по 25п.
Есть вопрос какая смысловая нагрузка на RC контуре R3C4?
А не сбросиш схемку ВЧ-вольтметра? Если не тяжело.
Сделать детекторную головку и подсоединить к мультимеру или к осцилографу.
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=11883
Диот можно Д311, Д18, Д20, ГД507
http://www.cqham.ru/vom.htm
http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/rf-voltmetr.htm
И здесь почитай.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5043&st=40
http://cxem.net/izmer/izmer.php
http://shems.h1.ru/?06/izmer48.php
