miroslav_mm
Tda7265, Мост С Однополярным Питанием?
9 сообщений в этой теме
miroslav_mm    378
Приветствую!
Не сочтите нубом, но хотел бы переспросить один момент, в нете нигде не нашел про мост TDA с однополярным питанием.
Возможно ли это вообще?
Вобщем есть импульсный БП от УСя класса D, на выходе однополярное питание 35 вольт, 2 Ампера.
Решил сделать простенький УСь для сабвуфера на одном из таких блоков питания, под рукой есть 2 шт. TDA7265, 6 шт. TDA7269А, 3 шт. TDA2030.
Хочу одну TDA7265 мостом сделать, мне и 35-40 Ватт с головой хватит, понимаю что БП слабоват, но больше и не надо.
В даташите собственно есть это:
И это:
Достаточно ли будет подключить дин просто через 2 конденсатора? Что то меня мучают сомнения.
MiSol62    3 834
В мостовом включении динамик ставят без конденсаторов.
А в чем сомнения? В постоянке на выходе? (1/2 питания? :yes: ) Так взять на пробу какой-нибудь динамик и после сборке померить....делов-то.
Изменено пользователем MiSol62
miroslav_mm    378
Ну я как раз думал что кто то уже практиковал, поэтому и спросил, не люблю опасные эксперименты. :yes:
Sergey-Ufa    621
В каждой второй автомагнитоле стоят мосты, в даташите дана схема от производителя. Каких еще подтверждений вам надо?
UTSource
электронных компонентов
miroslav_mm    378
В даташите схема моста для двуполярного питания, моста на однополярном я еще не встречал.
Дайте хоть приблизительную модель автомагнитолы в таким раскладом, гляну сервисмануал. Если вы про TDA1562, я не совсем уверен в схожести с 7265.
Изменено пользователем miroslav_mm
MiSol62    3 834
Если вы сомневаетесь в том, что они разного класса, то это...как бы....монопенисуально для динамика.
Даже в класс Д при однополярном питании, в мостовом режиме, динамик подключается без конденсаторов.
Yurkin2015    313
В мостовой схеме сигнал с выхода верхнего канала поступает на инвертирующий вход нижнего канала, в этом и заключается идея мостового включения - выходы каналов работают в противофазе.
Я бы по-простому взял за основу мостовую схему рис.18 из дейташита TDA7265.
Для однополярного питания: убираем минус и подаём смещение пол-питания на вход 9.
Изменено пользователем Yurkin2015
  • Одобряю 1
linkin7    0
Кто нибудь собирал по этой схеме? Работает? а то очень давно искал что то подобное, буду собирать, хотелось бы узнать Ваше мнение!
den150183    0
В Thursday, May 12, 2016 в 14:18, linkin7 сказал:
Доброго времени суток. Хотел поинтересоваться,собирали вы данную схему с однополярным питанием? Работает или нет?
