Помогите Разобраться Со Схемой Усилителя Из Муз. Центра
FOOGERS
Здравствуйте имеется плата усилителя из музыкального центра Sony, на stk4192 с Блоком питания, остальные компоненты отсутствуют. В интернете нашёл мануал но не могу понять как подать питание, включить его вообще не понимаю как на схеме power of/on всего один контак. Первое фото схема целеком, второе и третье разделил первое фото на две, лучше надписи видно.
Изменено пользователем FOOGERS
Управление усилителем осуществлялось с помощью схемы управления (кто бы сомневался:)), которая осуществляла все необходимые коммутации питания, входных-выходных сигналов и режимами работы аппарата. В ее отсутствие, это все надо сделать ручками, сделав все эти необходимые соединения напрямую - запаяв соответствующие перемычки.
Изменено пользователем Oberon64
Как показывает практика ТУТ, на других форумах и личный опыт - при такой постановке задачи в 90% случаев будет куча упаленных ОТЛИЧНЫХ деталей. Не имея понятий УНЧ, питание, муте, монтаж сигнальных и слаботочных цепей - эта смелая затея выглядит глупо-утопической.
Выход - обратиться к тому, кто ЗНАЕТ - он сделает или продать и на вырученные средства купить УНЧ
ну так давайте сделаем ;), говорите с чего начать.
Замыкай, но прежде ответы выше прочти/осознай.
А просто сказать, что куда припаять или соединить нельзя?
купить УНЧ
Так я вроде к спецам и обращаюсь, мне кажется если вы разжуёте то обязательно получится. :)
Как я понял первая нога это правый вход, вторая нога (gnd, общий минус), третья левый вход. Пятый power gnd, шестой power on/off, замыкаем 5и 6 поступит питание на унч, а на 1,2,3 подать звуковой сигнал? Поправьте если что не так.
Если не можете разобраться как и куда подать питание, входной сигнал и откуда снять выходные - то тут полностью поддерживаю сообщение Краба - аппарат будет угроблен окончательно. Все вышеперечисленные действия должны быть сделаны ОСОЗНАННО, с полным пониманием к чему приведет каждое действие. Для человека более-менее разбирающегося в электронике - это не проблема, но если у вас даже такие простые действия вызывают вопросы - тогда однозначно вам туда лезть не стОит.
А "разжевывать" азы - крайне хлопотное, долгое и не благодарное занятие, причем - однозначно не подходящее для формата форумной переписки.
не стОит.
Тоесть вы считаете, что показав мне на рисунке, что с чем соединить я сожгу его? Некому его отдать чтоб подсоединили и продать тоже, не выкидывать же его теперь. Я же написал куда подать сигнал и питание.
Он в таком состоянии.
Т.е. полностью ЗА ТЕБЯ сделать работу? Не, нельзя. Самостоятельно надо это делать.
Если этого ты сделать не в состоянии, то лучше не браться за это и не гробить детальки. О чём тебе и пишут. А ты норовишь поживиться нахаляву, вряд ли найдёшь помощников.
Качните даташит на ваши микросхемы и сопоставив его со схемой вашего аппарата сделайте необходимую коммутацию. Прежде чем включать покажите схему того что у вас получилось тут - и вот тогда вам с удовольствием подтвердят правильность ваших действий или укажут на ошибки.
у каждого своё понимание данной ситуации, наверное я сюда обратился с тем умыслом, что для знающих людей которые этим занимаются не составит проблем показать и рассказать. Ведь у меня совсем другая специализация, для меня это трудновато, в прочем как каждому человеку делать то чему его не учили. А у вас другой взгляд. Но все равно спасибо хоть за то что потратили своё бесценное время на меня.
Качните даташит на ваши микросхемы.
так я по даташиту и смотрю, сейчас нарисую как мне кажется правильным и выложу.
Мультик в детстве не смотрели, там фраза крайне характерная присутствует - "Вы и есть за меня будете?" Ваша ситуация очень похожа. И второй нюанс - вам не придет в голову зайти на сайт медиков-хирургов с просьбой - помогите вырезать апендицит - скальпель, спирт, нитки с иголкой и резиновые перчатки с белым халатом у меня есть и как пользоваться ими я знаю, фото пациента прилагаю. Согласитесь - выглядит мягко говоря, крайне странно. Разницы между приведенной абсурдной ситуацией и вашей просьбой, на мой взгляд - нет никакой. Обратите внимание - схожего мнения придерживаюсь не я один...
красным выключатель питания, Черным вход с источника звука. ну а колонки к штатным разЪемам на плате. По даташиту сигнал поступает на ноги 1,2,17,18 и по схеме также. питание (минус на ноги 9,14) плюс на ноги 11, 12. На схеме так же. Поправте если что не так.
это не схожее мнение, а всеобщее нежелание помогать и лень!!!!! :yes: и ещё с ножкой mute не могу разобраться.
Входа 1 и 18, сигнал надо подавать на конденсаторы электролиты стоящие перед входом микросхемы, т.е. на плюсы С1251 и С1201
Питание - плюс на 11 (на 12 он попадает через R1209 на вашей схеме), минус на 9 и 14. Выходы - глядя на схему - какието из них попадает на разьем через реле, т.е. именно их у вас использовать не получится, надо подключаться к разьемам идущих с выхода микросхемы минуя эти реле.
Спасибо, я вроде со входами так и нарисовал. С выходами до реле. Ну со входами и выходами разобрались, теперь питание . Средняя точка это по схеме p.gnd? Что бы пошло питание на унч нужно какие кончики замкнуть? Не могу разобраться до конца.
"... всеобщее нежелание помогать и лень!!!!! ..." - а чем ты мне помог, аткой простой как пятак? А призываешь НАС помогать ... кому это нужно?!
Ничего там не правильно - у тебя еще +7,8 вольт питание! Где оно формируется? Для чего? Ты предлагаешь мне ползать по полной схеме мануала и рисовать?! Да ЩАЗ-з-з ... :)
тЕБЯ НИ КТО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ, 7.5 ИДЕТ НА плату микрофонного входа. я же не знаю какую информацию дать надо.
"..7.5 ИДЕТ НА плату микрофонного входа..." - а в УНЧ оно не используется? :)
ну да ну да, увидел, Тоесть если просто подать питание и сигнал на вход я ничего не добьюсь? Я не могу понять ка подать питание.
"...если просто подать питание и сигнал на вход я ничего не добьюсь?.." - нет конечно ... будет молчать аки рыба :)
"... не могу понять ка подать питание..." - тремя проводами основное - с транса на мост
а я то думал, подам сигнал ,питание на МС, и выход на колонки в обход релюх, грубо и говоря перед реле 1201 и все заработает Изменено пользователем FOOGERS
Будет дым - лишний % в мою статистику и поминки УНЧ за чет аФтара ...
Это далеко не первый "подключатель унч" тут на форуме ... судьба предыдущих - в ПОИСК-е ...
