Sign in to follow this
vityaba3
Реализация Подводной Камеры С Композитным Выходом
8 posts in this topic
vityaba3    0
Народ, кто подскажет, как можно реализовать подводную камеру?
Тут, вся штука вот в чем: Нужно сделать камеру (скорее всего будет взята какая-нибудь камера из старенькой нокии (т. к. у меня знакомых много в ремонте =0 )). , которая влезет в маленикий корпус и подключится к микросхеме. Микросхема будет выдавать Композитный (это важно) видеосигнал.
Тут первым встает вопрос... Что лучше взять? Хватит ли, скажем, STM32F103? Или STMf4?
Или не париться и взять CHIP (он-то должен справиться с этой задачей, т. к. композит у него есть сразу, Система на чипе в 1ГГЦ с видеоядром... Много озу... Linux)?
Следом встает вопрос где размещать?
Корпус – усеченый конус размерами (длина) 5см*(диаметр большего основания) 4 см * (диаметр малого основания) 3.5 см. Чип туда не влезет... А т.к. это подводная камера, у которой длина провода может достигать 20 (!) м. , то, скорее всего будут просадки сигнала от камеры до чипа...
Может, кто подскажет, как это лучше организовать?
andryxa    232
Зачем вам камера от мобилы+стм, почему не взять обычную аналоговую камеру? Или вам нужен именно композит (с двумя сигналами)?
Edited by andryxa
vityaba3    0
Композит.... Насколько я знаю -- это такой тип видеосигнала, который обычно передается по желтому тюльпану....
Т.к. ее покупать нужно.... (ну, если она не сильно дорогая, то можно и аналоговую)... камера от мобилы достанется мне за бутылку пива...
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
andryxa    232
Ууууууууууу, как все запущено. А код для стм, под камеру тоже за пиво купите?
vityaba3    0
Не.... таких знакомых у меня нет... В интернете видел небольшую статью по поводу камеры от семена и стм... но там, кажется немного не то, что нужно....
Ниужели его написать будет Невероятно сложно? (ну, или просто сложно?)
Ну, а если подойти чуть более серьезно... камеру можно купить... НО! это же подводная камера... хорошо бы ей уметь видеть в ик - диапазоне (чтоб белым/синим светом рыбу/водолазов не пугать) (хотя последних я не видел, ерши только слетаются на свет... а они такие... от них даже накормленный кот шрахается (голодный -- плачет но грызет)), и была очень светочувствительна (тоже важно)...
Есть определённые сложности, смотря какой опыт. Проще взять ту же нокию и обернуть в гондон - вот вам и подводная камера.
solder4dig    1
Делал подобное знакомому, он рыбак. Пришли к следующему:
- камера от видеодомофона, типа таких http://www.videomodul.ru/htm/col_modul_camera.htm - у них как раз аналоговый выход (композит)
- корпус, типа такого http://www.chipdip.ru/product/g201c/
- акустический кабель, отечественный 2 жилы 4мм кв. в экране - 50 метров
    • By IgnatiusF
      Не удается проинициализировать работу UART2 на скорость 19200 бод.
      Не вызывается прервание совсем, отсылаются постоянно нули на всех скоростях, если ставить System clock switch в 01 (HSE). При работе от RC генератора выдает уже просто не то, что нужно.
      Кварц рабочий, и вообще все работает, при использовании библиотек HAL.
      SysTick выключил потому, что были подозрения на конлфикт приоритетов.
      Внизу представлена именно та часть кода программы, которая не работает, то есть сам UART.
      Проект скоро сдавать, а использовать готовую библиотеку HAL не хочется совсем, уже несколько дней парюсь и не могу найти проблему. Попробовал разобраться что пишет в регистры HAL, однако не смог т.к. не хватает знаний, значения регистров все такие же, кроме PLL (не используется) и RCC_CR1 (в HAL почему-то полностью равен 0). Проверял передачей данных по UART. Регистр BRR не удалось считать т.к. он только для записи. У меня записано так:
      USART1->BRR = 0x412;  //20MHz/16/19200 = 65,104.
      Где искать следует ошибку?
    • By small girl
      Привет, ребят! Кто возьмется написать на С протокол взаимодействия для сети микроконтроллеров. База: STM32 с bluetooth модулем HC-06,- slave. ПК - master?
      За вознаграждение
    • Guest Semen
      By Guest Semen
      Пользуюсь платой stm32f103vet6. Пытался запустить ацп и мерить напряжение на PA0 через потенциометр (10к) напряжение. Опорное = 3,3 волтта.  При подачи на  PA0 любого напряжения результат счета = 2000 +/-. И на ноге PA0 всегда висит 1.6 вольт если она никуда не подключена. Режим работы ацп - регулярный.  Помоги пожалуйста.
    • By COKPOWEHEU
      Захотелось сделать устройство с минимальным потреблением. Первоначально хотел попробовать на f103, но глянул в даташит и ужаснулся: в любом режиме сна у него потребление больше, чем у AVR-ок. Ну хорошо, в standby сравнимо, но этот режим мне не подходит. Поискал аналоги, вроде бы серия L1 больше подходит для автономных устройств. Да еще там есть вкусности вроде сенсорных кнопок и управления ЖКИ (не то чтобы необходимо, но поиграться стоит).
      Собрал макетную плату с высокочастотным (8 МГц) и низкочастотным (32768) кварцами, стабилизатором, кнопками и светодиодами (из кода понятно что где висит). Запускаю RTC с пробуждением раз в секунду (в финальном устройстве просыпаться будет еще чаще) и пытаюсь увести в режим stop. Но вместо потребления в единицы микроампер получаю пол-миллиампера. Либо я какую-то периферию не отключил (да я их и не включал вроде...), либо как-то неправильно увожу в сон (вроде все по даташиту...), либо лыжи не едут.
      Вот ключевые моменты кода (остальное во вложении):
      void enable_btn(){ RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN; GPIO_config(JBTN); //настройка на вход с минимальной скоростью, без подтяжке } void disable_all(){ GPIOA->MODER = 0xFFFFFFFF; //all to analog in GPIOB->MODER = 0xFFFFFFFF; //all to analog in GPIOC->MODER = 0xFFFFFFFF; //all to analog in GPIOD->MODER = 0xFFFFFFFF; //all to analog in GPIOA->OSPEEDR = 0; //all to low speed (наверное, неважно) GPIOB->OSPEEDR = 0; //all to low speed (наверное, неважно) GPIOC->OSPEEDR = 0; //all to low speed (наверное, неважно) GPIOD->OSPEEDR = 0; //all to low speed (наверное, неважно) GPIOA->OTYPER &=~ 0x0000FFFF; GPIOB->OTYPER &=~ 0x0000FFFF; GPIOC->OTYPER &=~ 0x0000FFFF; GPIOD->OTYPER &=~ 0x0000FFFF; RCC->AHBENR &=~ (RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN | RCC_AHBENR_GPIOCEN | RCC_AHBENR_GPIODEN); clock_MS(); } void go_sleep(){ RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;//вкл тактирование PWR SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP; //для M3 разрешаем sleepdeep PWR->CR &=~PWR_CR_PDDS;//выбираем режим Power Down Deepsleep PWR->CR &=~PWR_CR_CWUF ; //очищаем wakeup flag PWR->CR |= PWR_CR_LPSDSR; //уменьшаем voltage regulator __WFI(); } ... //когда нужно заснуть disable_all(); go_sleep(); enable_btn(); Пробовал совсем не переключаться с MSI на HSE, это влияет только на рабочий режим, во сне как было 500 мкА так и остается.
      L1_sleep.rar
