Ипс-1. Как Поднять Напряжение?
Julllo
Добрый день.
имеется такой стабилизированный блок питания ИПС-1. На выходе 0-15В, 1А.
Работает долго с 1991г. исправно выполняет свои обязанности.
Однажды заряжая батарейки оставил без присмотра, батарейки потекли, блок нагрелся и с тех пор напряжение на выходе блока не поднимается выше 12В. Все регулируется от 0 до 12В., а не 15В. как ранее. Защита от КЗ работает, вообщем все как прежде, кроме максимального напряжения.
На выходе СТ замерил переменное напряжение х.х.- 20,5В. как и указано на схеме, а на С6,С7 всего 21В. вместо 28В.
Откидывал все ( С1,С9, лампочку, всю схему вместе с С6,С7 ), кроме выпрямительных диодов VD1-VD4 - напряжение на них увеличивалось до 23-24В., а при подключении всей схемы опять падало до 21В.
Диоды проверял - не пробиты, может дело в них или в электролитах С6,С7?
Кто подскажет откуда и куда копать? Спасибо.
"... может дело в них или в электролитах С6,С7?..." - учебник физики, ЕСР-метр и Гугль с запросом мостовое выпрямление со сглаживающим конденсатором дадут ответ на вопрос.
Этот блок имеет защиту (ограничение) выходного тока. Он не мог выйти из строя из-за каких-то там потекших батареек.
Чтобы знать, куда "копать", нужно знать, что творится в схеме. А Вы не удосужились привести напряжения в характерных точках схемы. Высохшие входные электролиты могут быть причиной подобной беды. Т.е. как минимум нужно знать напряжение после мостика.
... минимум нужно знать напряжение после мостика.
Напряжение после мостика где по схеме должно быть 28В. а есть 21В.
А после отсоединения всей схемы вместе с электролитами - 23в.
какое напряжение на коллекторе VT11?
7-8в. Ну дальше я особо не мерял, т.к. после моста уже оно меньше и соответственно далее ....
"7-8в"
относительно чего вы меряли?
измерять нужно относительно "+"
Завтра померяю точно и отпишусь.
Но я думаю если изначально на вход схемы поступает заниженное напряжение, то дальше соответственно показания будут отличаться от указанных на схеме.
Как добиться этих 28в. если там - 21в.?
Поменяй электролиты, если не знаешь как их проверять. Если по простому, то я проверяю электролиты так- стрелочным прибором подключаю исправный электролит такой же ёмкости, как и дефектный. В момент заряда ёмкости, стрелка отклонится и вернётся на место. Сравнивая величину отклонения на новом и б/ушном конденсаторе, сделаешь соответствующие выводы.
Правильно мыслишь. Но в некоторых случаях причиной просадки напряжения могут быть большие токи потребления схемой.
Изменено пользователем Slavka
28 будет только на холостом ходу, без нагрузки. а под нагрузкой там вообще будет 17-18 вольт, максимум 20
Изменено пользователем v1ct0r
"...я проверяю электролиты так- стрелочным прибором подключаю исправный электролит такой же ёмкости, как и дефектный. В момент заряда ёмкости, стрелка отклонится и вернётся на место..." - это цена на дрова ...
KRAB
за неимением гербовой пишут на обычной :)
при отсутствии ESR метра лучше так чем никак
Проще всего параллельно имеющимся С6, С7 временно проводками подключить еще конденсатор, хотя бы на 1000 мкФ, лучше на 2-4 тысячи. Если все наладится, меняй электролиты. 30 лет назад про такой прибор, измеряющий ESR, никто и не слышал, а источников питания делали миллионы.
"...лучше так чем никак ..." - конечно, мне лучше, я потом после ламерья поднимаю аппараты по ДРУГОЙ цене уже. :)
Простой пример - 3842 ИИП, лит в цепи самопитания ... "заряжается" (в твоей формулировке) ... а БП (в довольно дорогой аппаратуре) - вместо 24 дает 10-11 под нагрузкой или вообще не запускается ... как славно я по 12 у.е. за каждый из двух неисправных блоков отымел за 10 минут работы ... заменив по литу ценой в 0,03 у.е. в каждом :) - после таких "проверяльщиков" :) - а "пученых", "дутых" и т.п. там не было явных во вторичке, как оно должно бы было быть по их мнению ...
так что проверяй дальше КАК хочешь и ЧТО хочешь ... а я буду РЕМОНТИРОВАТЬ на результат и карман :)
Перемерял все контрольные точки, которые есть на схеме, получилось так:
(сначала измеренные напряжения относительно гнезда "+", в скобках напряжение по схеме)
Выход вторички тр-ра - 21в.(20в.)
После мостика - 19.3в.(28в.)
Эмитер VT10 - 5.0в.(5.4в.)
Колектор VT11 - 13.4в. (15.2в.)
База VT12 - 12.1в. (15.1в.)
Вот такие пироги.
Какие еще будут мысли?
А это мы щас спросим у тех, кто тебя заставлял заниматься измерениями.. :)
Чтобы знать, куда копать, нужно знать, что творится в схеме. А Вы не удосужились привести напряжения в характерных точках схемы.
Карпыч,.. готово. Он удосужился.. Говори, что и где нужно заменять.
ЗЫ: А если чего-то не хватает ты скажи,.. он домерит.
Напряжение на выходе мостика сильно занижено. Возможные причины - старение С6С7.
Замерьте переменное напряжение вторичной обмотки.
Последуйте совету Alkarn в посте 13.
Проверьте диоды мостика.
1. электролиты С6,7 меняли?
2. регулировка R9 как влияет на контрольные точки?
При регулировке R9 от одного крайнего положения бо другого напяжение изменяется так
Эмитер VT10 - 3.4-8.4в.
Колектор VT11 - 0.0-16.5в.
База VT12 - 11.6-14в
Ну диоды не пробиты, а за С6С7 - уже заказал. Привезут поменяю отпишусь.
переменное напряжение вторичной обмотки норма 21в.
Изменено пользователем Julllo
Вообще странно, что на холостом ходу напряжение на выходе мостика так сильно занижено.
Попробуйте отсоединить мостик с конденсаторами фильтра от остальной схемы и замерить на них напряжение.
И мостик проверьте не только на пробитые диоды, но и на обрыв.
этого не может быть!
надеюсь все замеры без нагрузки делались
1. электролиты однозначно дохлые
2. еще раз - все замеры относительно плюса
3. положение регуляторов "грубо" "точно" на максимум
проверьте еще раз режимы, выставив на коллекторе VT11 "-15.2"вольта
Откинул схему оставил мост и С6С7 напяжение стало 27в. Почти норма.
