Ипс-1. Как Поднять Напряжение?
Julllo
1. электролиты однозначно дохлые
но если блок питания используется в качестве зарядного, то до их замены им (БП) вполне можно пользоваться и без них
Эпопея подошла к концу.
Пришли С6 и С7, поменял. На выходе сразу стало 17.8в. После моста напряжение стало 28.8в.:-)
выставил на VT11 - 15.2в., на VT12 стало - 15.1в. на VT10 - 5.7в. на выходе - четко 15в. Защита работает.
Так что С5 и менять не пришлось.
Всем откликнувшимся спасибо. :-)
Ну, и???
Да, ладно! Все вернулось на место, блок работает.
Вопрос. А под нагрузкой напряжение держит? Он до 1 ампера на выходе держать должен. При любом напряжении на выходе.
А теперь, если есть желание, прочитайте далее.
Изначально, если конденсаторы фильтра, это те, которые после мостика стоят, утратили свою емкость (старение), то на вход стабилизатора поступает уже не постоянное напряжение с некоторой небольшой пульсацией, а просто выпрямленное, у которого пульсации от нуля до амплитуды.
Вот у Вас система стабилизации напряжения уходила за пределы своих возможностей. Т.е. не выполняла своих функций.
Если есть желание разобраться в работе системы, то, конечно, милости прошу. И в этой теме, и в личке. Обязательное условие - знание основ электроники (на просто законы Ома, Кирхгофа - а гораздо более).
Удачи!
Изменено пользователем mvkarp
  • 2 года спустя...
Поменяй R9 . Только что чинил свой БП с такой же неисправностью. Резистор не оборвался а увеличил свое сопротивление раз так в 5.
  • Похожий контент
