Правильно Ли Я Развел Кнопку
Гость Максим
Если такая уж лень проверить самому, травите и паяйте. Не взорвется.
Дак вот собственно и проблема, что не хотит работать. На макетке все было ок. Кнопка обычная тактовая, при замыкании нижние контакты звонятся
Изменено пользователем Maksim_mk
вот увидел кусок платы - вопрос, что за транзистор Q1?
почему обязательно с кнопки проблема???? может где косяки в других местах и по разводке и по номиналам
и куда например идет + питания с 1 контакта U4 разъема??
Выкладывай всю печатку полностью и схему.
... не хотит работать. ... Кнопка обычная тактовая, при замыкании нижние контакты звонятся
Ну так, кнопка то здесь при чем? Карандашик в руки и сравнивать схему и плату (коль на макетке работала).
Сам себе противоречишь, пишешь "не хотит, но замыкается". Определись.
Косяк. Сразу по макетке видно. Так надо:новый первый.rar И зачем такие тонкие дорожки? Там же на плате слона запинать можно!
Изменено пользователем chip-chip
судя по картинке монтажки - три выхода подтянуты резисторами на +5 вольт, при замыкании любой кнопки выводы сажались на землю.
судя по плате - совершенно по другому.
Спасибо
U4 - это стабилизатор LM7805CT. Используется arduino mini - подключал к ней дисплей и выводил информацию с этим все ок, а кнопка отвечает за подсветку, т.е. когда нажимаешь программно считывалось состояние (вкл/выкл). Макетную плату пришлось разобрать для другого проекта - восстанавливал по памяти(рисовал). Транзистор Q2 (BC548B) отвечает за подстветку. U2 это радио модуль на 433Мгц. Дорожки тонкие, т.к. с такими уже имел дело, но на деле все таки надо по шире делать.
Ну хорошо... значит с вывода 3 7805 - это выход +5 вольт, потом на резистор R2 а потом через кнопку на 13 вывод микры...
а на макетке у тебя все было не так..
выводы через резисторы соединялись к +5 вольт... а при нажатии кнопки - вывод замыкался на землю...
в твоем варианте - если на выводе микры есть логическая единица - то от кнопки ничего не измениться...
либо надо делать как на макетке, либо выпаять R2, а второй вывод кнопки посадить на минус , работать должно, хоть так и нельзя делать...
вот немножко порисовал - кнопку повернуть на 90 градусов
прелесть тактовых кнопок с 4 мя выводами - это две дополнительные перемычки!!!! и можно разводить сложные коммутационные сетки на односторонней плате.
плату переделывать не надо - разверни кнопку на 90 градусов и замкни любой из свободных выводов на общий провод...
Изменено пользователем m593ak
Похоже что правильно.
как определил? схему в хрустальном шаре посмотрел ?
Варианта 2, судя по всему, у автора первый. Тогда ноги выбраны правильно i-28.jpg
