Лазерная Фокусировка В Смартфоне
Скорость автофокуса в зависимости от освещения не падает. Просто у лазерного другой принцип действия и ему без разницы в какое время суток вы фотографируете.
Тут уже вполне весомо обосновали, что механизм фокусировки у zenfone не лазерный, это лишь название! Да, дела это не меняет, наравне с ним по скорости фокусировки только LG. Но даже меня переубедили и "лазерность" собственного аппарата благодаря вам начинает бесить))
  • 3 месяца спустя...
Ох уж тут и холивар развели. А я так подумал и купил asus zenfone lazer. Так скажем, явно не видно преимуществ, кроме того что смазанных снимков пока у меня не получалось
Ну так давайте в темку фото, чтобы мы убедились в этом :)
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
