Ремонт Блока Питания Dvd Elenberg Dvdp-2450
Не работает блок питания . Вот его конфигурация P100SV04. При включении двд, ничего не происходит, дисплей потушен. При снятии верхней крышки, обнаружил взорвавшуюся микросхему DH321, и сгоревший предохранитель.При детальном осмотре выявил потерю емкости в конденсаторах С800 22мкф х400в, и С801 22мкф х 25вольт.Микросхему, конденсаторы и предохранитель заменил на новые. Оптрон тоже. При включении опять тишина, напряжений на выходах нет. Напряжение на конденсаторе С800 имеется.На что еще следует обратить внимание?post-168916-0-34455300-1459337610_thumb.jpgpost-168916-0-59589600-1459337640_thumb.jpgpost-168916-0-93032900-1459337665_thumb.jpg
Имеется коробка БП от ДВД,почти во всех стоит Viper22,на деле видов 5 микрух и близко не похожих на вайпер.Китаёзы маркеруют ШИМы как угодно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
KRAB, проверил полностью все элементы. TL431, менял.Результат нулевой. Остается, трансформатор( тогда думаю ремонт не стоит свеч), или-же, изучив Ваши ссылки( за которые спасибо) , купить несколько микросхем ШИМ. и заменой проверять работу блока. Имею рабочий dvd проигыватель, с такой же микросхемой в блоке питания. Сейчас, методом замены и проверим версию о бракованных микросхемах. ,
KRAB, Вы правы на все 100% . Поменял микросхемы местами с одного рабочего блока на другой не рабочий.И вот результат: 100% БРАК НОВОЙ МИКРОСХЕМЫ ШИМ КОНТРОЛЛЕРА DH321.Добавил фото двух блоков питания.post-168916-0-38415100-1459354072_thumb.jpg Теперь панельку на плату , и подбор микросхемы.
"...Остается, трансформатор..." - странно, обычно у ламеров он вообще всегда на первом месте наряду с ТДКС, процессором и т.п. ... :) Большим героем нужно быть для отбраковки так легко по "каЦЦа" ТПИ ... запомни это ...
"...KRAB, Вы правы на все 100% ...." - я знаю, что я ВСЕГДА прав :) Посему учу - генероттор (узнаешь в Гугле) и будешь ремонтировать ИИП за 10 минут.
"...Теперь панельку на плату , и подбор микросхемы..." - и лампу вместо фуза - дабы не слушать БАХ-а ... :)
  • 9 месяцев спустя...
dimanaviator, Извините, но по номиналу ничего сказать не могу, так как отдал  клиенту , после ремонта,  оба ДВД.Но у меня была документация на этот блок питания. Посмотрю, обезательно Вам отвечу.
dimanaviator. Вот нашел - Это стабилитрон на  напряжение стабилизации 12 вольт. Если Вам нужно , могу выслать схему этого блока питания,а также , вид печатной платы , и схему расположение элементов.
54 минуты назад, Filiuk сказал:
вот спасибо добрый человек!!! если не сложно скиньте документацию на er140re@yandex.ru заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
16.01.2017 в 15:59, Filiuk сказал:
было бы клево, если бы была на всеобщее обозрение
19.10.2019 в 17:31, I Z сказал:
На фига?
Если еще 2 года назад двд еще пользовались, то сегодня в лучшем случае они пылятся где нибудь на антресолях
и переплавлены на что нибудь нужное.
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
