Прошивка Stm32 Через Usb
verlaty
Доброго дня всем.
Использую в проекте STM32F303CB. Для настройки и прошивки использовал Discovery на STM32F3. Прошивал и через SWD, и через COM порт, и через родной USB. Для готового изделия написал GUI интерфейс на Visual Studio для настройки устройства. Теперь появилось желание через него же обновлять ПО (прошивать STM).
Теперь суть вопроса: как реализовать обновление ПО через свою программу? (на подобие DfuSeDemo)
Буду признателен за любую информацию, которая направит на путь истинный. Может какие нить исходники. Может ткните носом в даташит.
p.s. В программировании не силен, поэтому если можно чуток разжевать информацию. :thank_you2:
  • 4 недели спустя...
Попробую оживить тему. Использую stm32f3 и HAL.
Написал bootloader для прошивки из под PC, все работает. Но есть пару нюансов.
При переходе в режим прошивки надо переконнектить устройство к РС потому что пропадает связь с COM портом.
(точнее при повторной инициализации COM порта)
Не могу понять как деинициализировать USB CDC в HAL. По идее он должен исчезнуть из списка оборудования в диспетчере устройств и заново появиться.
Суть вопроса: как деинициализировать USB CDC под HAL, что бы он пропал из списка оборудования?
Заметил такую вещь. Использую stm32f3discovery. Настроена как USB CDC. При подключении к PC определяется сом порт и нормально с ним работает, но если нажать кнопку ресет, то com порт в системе есть но работать с ним не получается (выдает ошибки) пока не переконнектить usb кабель.
Изменено пользователем verlaty
