Jvc Kd-R447
Магнитола JVC модель KD-R447. После включения отработала пару минут и сдохла. Сгорела микросхема, на схемах обозначена как IC1 TEF6614TV1S3-X. Поисковикам такая маркировка неизвестна. Помогите, как она по другому обзывается и есть ли аналоги? Так как сама магнитола 12 года выпуска.
Какой то набор символов... Корпус, кол-во выводов, фото...
С чего взято, что оно сгорело?
В каком узле стоит, что делает? Ну и
На вопросы тут принято отвечать.
Сгорела от неправильного подключения, вопрос как отремонтировать. А установил по проплавленной прокладке на корпусе и завышенных напряжениях на контрольных точках м-с.
На этой м-с собран "TUNER FM/AM" . Ещё есть на ней надписи ( может ошибаюсь, так как они выгорели) caw 757, и TaG12351.
"Неправильное подключение" как понимать? Каждый вопрос спрашивать по нескольку раз и уточнять?
Подробностей в подключении не знаю, поэтому и не пишу. Разве это в данный момент так важно? Магнитола не гарантийная, Долго ждала своего часа.
:unknw: Как сказать... Если переполюсовка, то там не только эта МС дохлая.
это TEF6614, тюнер от фирмы NXP, что уж тут меняй, и аналоги на нее есть. тока сначала проверь I2C интерфейс, не пробит ли проц.
Ahneus
Огромное спасибо. Остальное дело техники. Выходная тоже кончина, но это решаемо.
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
