Ремонт Светодиодной Лампы
Всем добрый день.
Купил у китайцев светодиодные лампы, а они перегорают после 15-20 минут работы.
Вскрытие 4-х ламп показало: у 3-х поврежден (вздулся, потрескался) конденсатор «HMF 155K 250V»,
у 1-й сгорел светодиод. Лампы на 48 диодов. И таких у меня еще некоторое количество.
Хотел выбросить, но может, удастся отремонтировать? Подскажите пожалуйста, кто знает что тут можно сделать.
Балластный конденсатор нужно на 600v постоянного напряжения, или 250-275 переменного. Я ставлю Х2 желтые на 275~
Изменено пользователем irokess
Обратите внимание на надпись на плате под конденсатором - 684 400v. Это означает 0,68 мкФ х 400в, а у вас стоит на 250 !!!
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Да ещё и аж на 1,5 мкф (155).И резисторы вместо 330 Ом (331) стоят 82 Ома (820).
Вот светодиоды и сгорают.
Я от электроники далек, можно как-то на пальцах, чтобы я пришел в магазин, сказал: дайте мне это...
Да, видел.
Достаточно ли заменить конденсатор или тоже нужно менять?
Эти лампы редкостное говно. Я на ибэе купил 10 штук, из них 5 сгорели.
Самое интересное что те что сгорели были с балансным конденсатором, а те что остались живые, были с микросхемой для коррекции тока.
Вот и я там же брал, из тех что вкрутил, все сгорели в первые полчаса, остальные валяются. Изменено пользователем a324
КОНДЕНСАТОР 0,068 мкф(630В) (К73-17)19-35 29515 - такой подойдет?
НЕТ! 0,68мкФ
Можно подключить последовательно два имеющихся конденсатора на 1,5 мкФ х 250 в
