Atmega168 Фьюзы, Программатор Громмова И Uniprof
Добрый день, возникла неприятная проблема с фьюзами. Первоначаль у меня была схема с контроллером AtMega8 с кварцевым резонатором на 16Mhz. Мне пришлось сменить Atmega8 на Atmega168. Но тут возникла проблема с прошивкой. Первоначально фьюзы CKSEL3..0 были выставлены в 0010. то есть частота от внутреннего источника. С помощью Uniprof я прошил эти фьюзы на 0101. Теперь контроллер не откликается и не работает. Умер... соответственно фьзы обратно прошить не могу.
Программатор Громмова, чтобы прошить я вытаскиваю контроллер из моей сзхемы и вставляю в программатор, кварцевого резонатора в программаторе нет.
Можно ли реанимировать устройство?
Вы запрограммировали фьюзы для тактирования от низкочастотного (часового) кварца 32768 Гц. Теперь, чтобы перепрошить МК нужно подключить такой кварц на вывода XTAL. Но при этом необходимо учесть, что максимальная частота последовательного программирования ISP не должна превышать 1/4 тактовой частоты МК. Т.е. в вашем случае должна быть меньше 8кГц, а с учетом возможно установленного фьюза CKDIV8 менее 1 кгц. Если ваша программа допускает установку такой частоты ISP, то МК вы возможно спасете. Если нет, то поможет только параллельный программатор.
