Как Подключить Звуковую Карту Usb Через Dc/dc Преобразователь ?
Ситуация следующая: надо подключить внешнюю звуковую карту (USB) для защиты от помех по земле через DC/DC преобразователь.
Сделал как на картинке, звуковая не определяется.
Что можно сделать?
В чём профит ? Я ещё понимаю отделить аналоговую часть карты и питать чистым хорошо отфильтрованным питанием, но тут то в чём выигрыш ?
С уважением, Дмитрий
Так и звуковую убить можно, из-за разницы потенциалов.
Я так понимаю, dc/dc преобразователь по сути равноценен подключению к гальваническому элементу, так что не опасно в этом плане имхо.
Что значит "защита от помех по земле"?
Звуковая карта будет установлена в машине.
Докопаться и допаяться до места, где аналоговая часть мне слабо.
Что можно сделать?
как вариант ADuM4160, но с ней тоже вроде проблемы были.
Ну я уже имею преобразователь, хотелось бы с ним довести до ума затею.
К тому же, я сомневаюсь, что стабильность напряжения и тока у ADuM4160 сопоставима с имеющимся девайсом от MeanWell.
Значит никто не подскажет, что можно сделать, чтобы звуковая карта увиделась?
Я тут еще полазил по инету и увидел совет, что надо в моём случае создать потребление тока у используемого порта, путем присоединения нагрузки (резистора на 60 Ом) к 5 вольтам порта компьютера. Тогда контроллер будет думать что порт активен и Data-линия порта станет активной. Стоит попробовать ?
информация передается по сигнальному проводу и общему.
Провода для данных - два.
по одному проводу идет одна информация, по второму другая и в передаче обеих участвует общий провод
как вы данные собираетесь передавать по 1 проводу?
тогда еще и общий провод убери, между звуковой и усилителем... зачем он тебе?
начни с подключения лампочек к батарейке, как с этим разберешься, так со временем и ясно совершенно станет почему карта не определяется в порту после тупых манипуляций :(
Что можно сделать?
соединить общий провод Изменено пользователем aitras
убрал мат
Feel the difference! ©
Так и сделал:
Черная "земля" стала общим проводом для земли usb-выхода компа, земли usb-входа звуковой карты и минуса dc/dc преобразователя.
Красный провод "плюс 5 Вольт" от dc/dc преобразователя идет в usb-вход звуковой карты.
Красный провод "плюс 5 Вольт" от usb-компьютера никуда не подключен.
Итог - никаких посторонних шумов в звуке.
Всем отвечавшим спасибо :yes:
Изменено пользователем Spz
  • 5 месяцев спустя...
Не стал новую тему создавать, так как вопрос похожий. Народ, есть ЗК Creative Audigy RX, стоит в CarPC, в динамиках слышны шумы работы, граф ядра(хотя монитор не подключен, работа ХДД и т.д.). Карта PCIe1, подключена через удлинительный шлеф и находится снаружи корпуса ПК. Если попробовать подавать питание на карту не с мат. платы а с отдельного хорошего стабилизатора, помехи должны пропасть или они также могу поступать по линиям  передачи данных PCI E слота?
Для связи с PCI Ex на карте установлен PLX мост PEX8112
Изменено пользователем Traktorist3d
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
  • Похожий контент
