Vit@lik
Есть задача спаять устройство, которое принимает и отправляет данные через UART.
В приблизительной схеме стоят ATmega8 и MAX232 (через слеш ST232 хотя я видел что схема в них отличается а именно конденсатором одним)
1.Главный вопрос вот в чем. Зашел в интернет-магазин а там вариантов MAX232 около ста с различными индексами после названия, и цена очень отличается.Подскажите какую выбрать в DIP корпусе и планарном с рабочей температурой от -40.
2.А также поделитесь 100% рабочей схеме включения для MAX232, так как в интернете схема включения отличается от схемы с даташита а имено одним конденсатором включают его так же как в схеме ST232 и емкости везде разные бывают электролитические или керамические.
еще какая-то ADM232 есть.
в общем подскажите какую выбрать микросхему с каким индексом и схему включения.
заранее спасибо.
ссилка на интернет магазин
MAX232AEPE+ - дип, пластик, от-40 до +85.
Конденсаторы 0.1 (керамика) , схема левая.
В даташите же все написано....
Изменено пользователем kEDot
Все они рабочие, в режимах заявленных в документации, ну если не подделка. А разница в емкости конденсаторов, вызвана разной частотой. на которой работают удвоители.
Для UART идут все драйвера 202, 220, 232 или 3232 любых производителей: MAX, ADM, ST. Единственно в даташите нужно обращать внимание на емкость конденсаторов. У большинства достаточно 0,1 мкФ. Но у некоторых (например MAX232 без буквы) требуется 1 мкФ. Электролиты или керамика без разницы. Рабочая температура определяется не типом микросхемы, а ее исполнением: буква в конце обозначения. Чаще всего в продажу поступают коммерческого исполнения (буква С) температурный диапазон 0-70С. Индустриального исполнения на диапазон -40...+85 встречаются реже и они обычно намного дороже.
подскажите пожалуйста можно ли прошить atmega8 через
UART модуль CH340G ? http://ru.aliexpress.com/item/USB-to-TTL-converter-UART-module-CH340G-CH340-3-3V-5V-switch/32392228218.html?spm=2114.10010208.100010.6.5nB9mp
Если купили нулевый МК, то там его естественно не будет, пока вы сами его туда не зашьете. Если МК стоит в каком то готовом устройстве, то бут может быть зашит в него изготовителем. Только вы им воспользоваться вряд ли сможете, так как бутов существует великое множество, а перепрограммировать МК с его помощью можно только имея совместимую с ним программу-программатор на компе. Каких либо стандартов, насколько я знаю, здесь нет. Если ваша задача состоит в программировании устройств на МК, то вам нужен не адаптер USB-UART, а программатор. Или покупайте, или сделайте сами.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
мк новый.
МК новый. заказывал програматоры уже 3 месяца жду что придут. Придется искать простую схему програматора чтоб навесным монтажом можно было слепить.
Да сделайте программатор под PonyProg. Там несколько деталюшек всего. Проще пареной репы. Для начала вполне пойдет.
По такой схеме будет работать ? http://electronics-diy.com/schematics/avr_programmer/avr_programmer_schematic.jpg
