Защита Ас От Постоняного Напряжения
Люди хочу избавится от щелчка в АС при включения и Выключения усилка. Как я понял для этого надо впоять систему защиты АС. кто что может посоветовать какую лучше выбрать схему защиты
Воспользуйся поиском, здесь была такая тема.
Самая простая схема защиты и задержки в усилителях Сакевича:
www.sakevich.ru
Смотри схему усилителя SK1500.
Вот схема
Вот печатка
(перед сборкой ещёраз проверить печатку)
Функции:
1)защита от постоянки
2)задерщка включения
3)моментальное отключение акустики при обесточивании всего усилителя т.е неслышно как разрежаются конденсаторы после выключения питания
На трансформаторе от которого питается усилитель наматывается дооплнительная обмотка 5вольт переменного напряжения. Чтобы намотать обмотку ненадо разбирать трансформатор конечно если он незалит проволоку чтобы выдержала около 0,05 ампера я использовал трансформатор для усилителя мощностью 300 ватт и намотпл 15 витков и получил 4,5 вольта переменного напряжения оптрон подходит почти любой необязательно в корпусе DIP 6 питание другой части 12вольт можно и больше т.к там стоит стабилизатор напряжения но тогда надо на него повесить радиатор или предварительно стабилизировать до 12 вольт.
Изменено пользователем Aleksej.
Наконец увидел отдельное решение, спасибо! Только на схеме VT5 не подписан, какой надо ставить? И ещё вопрос какую релюшку лучше взять?
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
На моей схеме стоит 2SB649. А про реле я чесно говоря незнаю я поставил от источника босперебойного питания мощностью 2500ватт это реле стояло тоже в какойто защите и печатка первоначальон выглядела вот так post-9683-1175885192_thumb.jpg там ещё кое какие детали от усилителя с самого начала была задумка сделать блок защиты для усилителя чтобы обладал функциями этой схемы и к этому термозащита управление скоростью венриляторов чтобы при перегреве отрубалось питание и т.д а термения хватило только на это может у кого есть какие идеи чем дополнить
У меня есть идея, я конечно пока не понимаю как это работает, но вроде можно параллельно звуковым релюшкам поставить реле для питания, т.е. что бы кондеры заряжались через резисторы, и ещё реле что бы в случае появления постоянки усилитель отключался от транса. Только вопрос будет ли это всё фонить?
Ребята, тут появилась еще одна схема защиты, довольно простая и на первый взгляд вполне рабочая. Может кого заинтересует.
Вот схема
Вот печатка
Функции:
Изначально схема была как раз таки на отечественной элементной базе, у Алексея с этим напряг, поэтому ее и перегнали на импорт...
VT1, VT2, VT4 -КТ315, КТ503, КТ3102, VT3 - КТ815, КТ817, лучше КТ972, VT4 - КТ814, КТ816, лучше КТ973.
Реле лучше газонаполненное типа РЭС-47, но в принципе подойдет любое с обмоткой на 15В, если побаловаться резистором R4, то можно использовать релюшку и на 12 В.
На входе стоит составной стабилизатор из КРЕНки и стабилитрона. Это сделано для возможности увеличения диапазона напряжений питания - КРЕН на входе максимально допускает 35В, а в таком варианте можно питание использовать от 15 до 45В(!), т.е. питать устройство непосредственно от питания усилителя мощности...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Вот схема
Вот печатка
Функции:
Спосибо большое что откликнулись на мой запрос!!
Aleksej у меня трансформатор залит намертво эпокситкой и я не смогу намотать на него обмотку на 5В. (рис1)
можно ли запитать оптрон через основной блок питания (Печатка. рис 2) Схема (Схема BLOR BP)
foto.rar
Фишка этой обмотки в том что она независима от всех остальных и если на ней проподает напряжение в оптроне гаснет светодиод и реле отрубается тоесть акустика отключается практически моментально после того как ты выдернул из розетки усилитель Но если ты запитаеш эту часть от основного блока то смысл этой части схемы проподает питания то реле не будел отрубаться пока не разрядятся конденсаторы и тогда будут слышны все трески шепения и т.д.проще выкинуть эту функцию из схемы или поставить ещё один трансформатор. Начальная идея была совсем другая подключать к сети 220 тоесть напрямую к первичной обмотке трансформатора но тогда бы потребовался резистор мощностью как минимум 8 ватт и плюс часть схемы под фызой поэтому я от этого отказался.
Если мне память не изменяет когда я замерл на реле было ровно 12 вольт
У меня была идея отключения усилителя от транса при перегреве но реле не моментально приревает контакты по питанию тоесть будет перекос питания а это неесть хорошо но можно отрубать трансформатор от 220 тогда всё нормально будет но если отрубить трансформатор от 220 то обесточится схема защиты тут есть пара вариантов решения на мой взгляд. Миниатюрный аккамулятор но если это пергрев должны работать вентиляторы а они моного жрут нодо ставить дополнительный трансформатор.
млжно попробывать подключить рэле к обмоткам усилителя , но не к конденсаторам , а через отдельный выпрямитель (тогда по идее контакты должны моментально разомкнутся ) так вродебы сделанно в Радиотехнике 7111
В спорах рождается истина
и правда можно я както об этом и неподумал
как понять к обмоткам усилителя т.е. к обмотке основного транса с одельным мостиком??
Aleksej. Возможно ли такой вариант??
Рисунок1.rar
Изменено пользователем PitStop
Тоесть из транса вылазиют два порвода к ним надо подцепиться но резистор перед оптроном будет другой надо пересчитать это зависит от напряжения питания усилителя и мощность его будет около 2 ватт по второму вопросу думаю можно так сделать
