Ремонт Sparkmen-300
Evgen_535
Здравствуйте. есть бп sparkmen-300, при подлючении к нему нагрузки через лампу 220v 75W (авто -лампочки на 55W) по линии 5V, горят обе лампы в пол накала.
При включении той же лампочки в12-ю линию обе лампочки вспыхивают. И есть такая странность: при замыкании "+5" или "+12" на землю(GND) загорается лампочка 220V, а при замыкании +12 и +5 между собой уходит в защиту. Подскажите с чего начать, что проверить?
На фото- детали с красным крестиком которые были заменены на ново-купленные.Часть проводов отпаяно т.к. в планах сделать из него лабораторный.
Изменено пользователем Evgen_535
Этого я не знал. Включил без лампы, плавает напряжение на 12 ноге шим в чем может быть дело?
Случилось следующее: при замыкании ps-on на землю и включении в сеть вылетел конденсатор С12. После его замены включил в сеть но уже через лампочку и разомкнутом ps-on с землёй, в результате лампочка немного накаляется и греется резистор R46. При прозвонке деталей окружающих этот резистор D20,D19 R41 они целы.
Прошу помощи. При исследовании узла дежурки выявляется что он цела. При размыкании цепи выпаивая R46 и включении в сеть в дежурке есть 5 вольт. В цепи питания шим на резисторе R46 окло 30 вольт(как и должно быть). Все остальные Диоды и транзисторы в цепи питания целы. Запаиваю обратно R46, выпаиваю шим - включаю в сеть, вижу следующее дежурка 5 вольт, в цепи шим что приходит на 12 ногу- 21 вольт. Должно ли так быть и можно ли впаять новую TL494 и попробовать включить?
Запаял новую TL-ку, включил ничего не задымилось , на 12-й ноге шим 21 вольт, дежурка тоже в норме 5,1 вольта. Нот вот в 12-вольтовой цепи 2,5в; в 5-ти вольтовой 0,5в; в цепи 3,3вольта -0.0в. Проверил силовые транзисторы С4106- рабочие. Что может быть?
Автор просто сжег мой мозг первым же постом. А потом еще и напалмом залил.
Главное чтобы это ьоком не убило слишком быстро, а то писать не сможет.
Я грит соединил вместе 5 и 12 и чето сработала защита. Шотакое непойму
Думал мож как в кино - все провода в кучу и машина заведется сама )
Посмеялся умник, поздравляю я для тебя постарался
нет
точнее - можно, но не тебе ...
я запитывая только 12 вольтами 494 прохожу осцилом весь ИИП подобный вплоть до вторички транса основного ... нужно только ЗНАТЬ что смотреть и КАК оно выглядеть должно ...
