Дребезжит Колонка. Муз Центр Samsung Mm-Zb9.
Начала дребезжать колонка.
1 - Как разобрать колонку у этого типа муз центров Самсунг - http://www.mvideo.ru/products/muzykalnyi-centr-micro-samsung-mm-zb9-67312
Центр давнишний и по сути мало у кого уже остался, сработался и нет информации именно по его типу креплений.
Суть в том, что боюсь поломать. Откручивал четыре болта, больше болтов нету. Тянул вроде сильно, ничего не вылезает. Тянуть сильнее? Как делать? Сама колонка кроме этих четырёх болтиков никаких больше болтов не имеет. Цельная словно, то ли клеенная, то ли пазы так подогнаны. В общем хрен могу подлезть и сам не могу додуматься, как быть.
Знаю по вашему форуму, что нужно набить ватой при дребезжании. Но как разобрать правильно?
Изменено пользователем Дмитрий Галимов
плохо тянул. тяни сильнее!возможно хрипит от нехватки мошности а мошность падает если эллиты сохнут. как вариант пылью забит но эт скорее в машинных.
Ну это без проблем. Тянуть сильно могу, просто побаивался, решил посоветоваться. Сейчас буду пробовать.
Как разобрать не знаю, но если подвесы развалились (вероятнее всего), то вата тут не при делах.
Что дребезжит именно колонка проверяли поменяв их местами ?
Чудес не бывает, колонка , обычно, "монолитный" ящик, динамики крепятся шурупами за уши корзины.
Есть чего терять?
Такую акустику можно топором на дрова порубить, потом подключить к усилителю и она точно так же будет звучать :D
Упс. Хотел сказать, что источник искажений именно колонка, а не усилитель.
Профилированные кольца из резины или прессованного поролона на которых подвешены диффузоры НЧ динамиков. Осмотрите их подробно, возможно на них есть видимые надрывы.
"...возможно хрипит от нехватки мошности а мошность падает если эллиты сохнут. как вариант пылью забит но эт скорее в машинных..." - все написанное - ТУПОРЫЛЫЙ СПАМ - новичкам не обращать внимания на подобные "советы".
По теме - дай фото в тему ... пробуй скальпелем по шву ... может быть и подклейка, но в "гнусе" - маловероятно!
А как понимать - подвесы развалились?
Так и понимать. Прочти пост №5 внимательно, а потом разбирай, клади фото - покажут подвес.
По этому "описанию" мог и пятак отклеится и витки ссыпаться.
Я бы попробовал "ковырять" со стороны пассивного излучателя. Там винты какие имеются или обрамление вклеено на стойках ?
"все написанное - ТУПОРЫЛЫЙ СПАМ - новичкам не обращать внимания на подобные "советы".
с каких это спам? У меня на усилителе начали тихо хрипеть колонки, как оказалось от слабого сигнала, точнее высохшие конденсаторы. После замены НЧ стали норм.
А по теме возможно динамики свое отходили, прослушивание на максимальной громкости чаще всего приводят к таким последствиям, хотя мог и магнит лопнуть и просто отклеиться и сдвинутся, покажет только вскрытие, но а вскрывать это уже автор сам должен разобраться, ибо тема напоминает гадание на картах "таро".
И ещё совет, если аккуратно надавливать на дифузор, это мембрана динамика, если слышен шорох или трение то я был прав, магнит виной либо каркас катушки, если нет никаких шумов значит динамик умер.
маловероятно!
www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mini&channel=new&gws_rd=cr&hl=ru&ie=UTF-8&q=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
Возможно все, так же не исключено что просажено питание, опять же из за высохших эл-литов, но тогда хрип стоял бы в обеих колонках, и на выше среднем уровне звучания, с таким сталкивался в машинной магнитоле.
"... с таким сталкивался в машинной магнитоле. ..." - мой маленький сказочник - в авто ИМС УНЧ запитана напрямую от АКБ ... и все причины - только в сечении проводов и правильном подключении ... так что не "чеши" мне по ушам!
  • 2 года спустя...
 вот ответ на вопрос почему хрипит колонка!  порвался динамик!
а разбирается она очень просто- силой рычага и отверткой. защита динамика на штырьках из пластика силой забита в отверстия с клеем. один даже умудрился отломаться и пришлось приклеить суперклеем с содой.
Изменено пользователем Андрей Nov
добавил текста
не знаю на сколько хватит, но попробую вылечить динамик резиновым клеем в 3-4 слоя по кругу, на обезжиренную поверхность.
сегодня проверил. полет нормальный. чуть что -  повторим клея.
Вообще Самсунг и Звук - это понятия не совместимые, если жалко выкинуть, и хотите продать хоть за 1000, то смысл есть ковыряться...
Скрытый текст
  • 1 год спустя...
короче клей не на долго. порвался.  приклеил черным силиконовым герметиком. месяц- полет нормальный.
вчера порвался второй сабвуфер. первый еще держит. сегодня повторю герметиком.
Что-то долго продержался. Клеить разрывы подвеса, да ещё и саба, бессмысленно, это самый механически нагруженный элемент, его менять надо целиком.
Бумажные динамики приходилось клеить эпоксидной смолой, надолго хватало. Современные резиновые только силиконовым герметиком, но... только до замены.
10.03.2019 в 08:19, СЕРСАР сказал:
Я тут за 750 руб. купил самсунг, думаю колонки для лампового унч приспособлю. Так это вообще что - то, звук очень плохой.  Отремонтировал и оставил как муз. центр. ПисАл протект, понятно - кз в унч. Ладно, пультик, приёмник цифровой.
Скрытый текст
  • 1 год спустя...
короче герметик хорошо но не долго. сделал замену подвесов динамиков и сабвуферов. благо полно роликов на ютубе.
на Алике много продают подвесов, но наших размеров нашел только у одного. ссылку на продавца(GHXAMP Worldwide Store) могу скинуть в личку. размеры 4 inch и 5.25 inch. по ошибке купил по 2 комплекта(как потом выяснилось) а они и продаются по 2шт за 1 покупку. теперь будет запас.  пришли из разных материалов. малые резина, большие вспененный ххх материал. снять старые подвесы ... пришлось повозиться. использовал клей  B-7000, без деформации. соседи, простите...
