Анимация На Диск Авто
всем доброго времени суток хочу создать такую штуку
http://yandex.ru/video/search?text=схема%20анимация%20на%20диск%20авто
нужна помощь в разработки может кто то делал что то подобное ????
"ПДД написано кровью" (с), но похоже ТС-у на это наплевать!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
