Телевизор Lg 42Lb671V Реагирует На Вкл/выкл Света И Холодильника.
KRAB, ну вам то в магазин ходить не нужно, вы же её каждый день ремонтируете?
Этот достаточно современный?
Завтра могу показать посвежее.
Не, это не показатель ... на заборе тоже пишут, а реально?
Обратноход - вообще работает в диапазоне "от меня и до забора", полумосты с ПФЦ - тоже в достаточно широком диапазоне, но ни как не в пределах 220-240 ... это просто написали сами не понимая.
Ответ типа "сам дурак"? :)
Вы просили показать - я показал. И ПФЦ там, насколько я помню, нет.
Может всё же напряжение для телевизоров имеет его страна-производитель?
Китайский - от 100 В до 230 В (экспорт в другие страны).
Российский - приспособлен к родной среде обитания (заграницей своего добра хватает).
Изменено пользователем Dilt
И кто вам сказал, что ПФЦ должен вытягивать от 100 Вольт? Сейчас на всём экономят, и ключи с большим запасом по току никто ставить не станет.
У меня происходит похожее, но только при приеме dvb-t2, при включении индукционной нагрузки на телевизоре сыпится картинка и пропадает звук.
Не поленился - взял два СМПС как раз от фила 715g4738-P01-H20-002U (tpm6.1e) и 715g5194-p02-w20-002S (tpm9-2e) - попросили сделать - ждут деталей - один - обратноход, другой - полумост, ПФЦ - на этих нет ... и для них 220-240 - "филькина грамота" :)
Заметил одну особенность, телек вырубается только когда подключен через hdmi теле приставка ( интернет телевидение), когда включена любая программа SmartTV (интернет, ютобе) всё ок, пробовал менять саму приставку ( у меня их 2 дома), блок питания(12В), не помогло, сам провод пока не менял...
С чем ето может быть связанно?, на другом телике этой проблемы нет, и в момент отключения звук на самом телике регулируется( показывает уровень), такое впечатление что проблема не в телике, а в приставке, только почему с другой приставкой
проблема остаётся и сама приставка на другом телике работает без проблем... :unknw:
Изменено пользователем Senja_SS
На моём Самсе такая табличка.
Думаю производитель, указывая 220-240 В заботиться о потребителе. Дабы не загонять его в раздумья, а однозначно указывает, что сувать штепсель именно в бытовую сеть.
Есть и такие, кто спорит. Для районов с энергетическими проблемами. Так они и стоят подороже.
  • 3 года спустя...
Причина выключения телевизора, возможна от плохого контакта телевизионного кабеля. В телевизоре есть такая защита. И она как раз связана со скачками напряжения, при включении бытовых приборов, включенных в одну близь лежащую линию. Проверить можно подключив комнатную антену.
1 час назад, Гость Алекс73 сказал:
больше не пиши тут ничего, поскольку это ТУПОЙ БРЕД.
Вы правы. Вам приз. Только напортачили электрики. Внутри квартиры ноль был соединен с третьим проводом, а в щит третий провод не выведен и там на площадке ноль отгорел, у большой плазмы шнур был трехпроводный, а не*****е монтажники этажный антенный разветвитель честно и очень аккуратно закрепили в щите, не поверите, даже двумя саморезами. Вот и весь обратный ток от всех потребителей квартиры стекал на третий провод плазмы и через ее крпус и экран антенного кабеля и этажный разветвитель на корпус шкафа.
