Датчик Времени Козырева
Добрый день!
Собираю датчик времени Козырева.
http://upasaka3.narod.ru/kozirev/kozirev.html
Собрал мост Уитстона.
Все сопротивления около 50 ом. Резистор ПТМН около 51 ома (датчик времени)вынесен вне корпуса, с торца, где зажимы.
Подстроечное сопротивление 68 Ом. Устройство собрано к корпусе гальванометра М2031\2. Шкала в обе стороны от нуля по 20 единиц. Питание от пальчиковой батарейки 1,5 вольта.
Опыт 1.Растворение соли в стакане воды. После выставления стрелки гальванометра на ноль, включение питания. Показания по прибору "ноль". Прибор не реагирует.
Опыт 2. Остывание кипятка в стакане(из вскипевшего чайника). Выставление прибора на ноль.Включение питания. Расстояние от датчика (резистора)около 5 сантиметров. Стрелка прибора ушла влево, на 5 единиц. Выключил питание. Стрелка прибора вернулась на ноль. Включил снова питание. Стрелка отклонилась на три единицы. Стакан с кипятком удалил на 20-30 сантиметров в сторону. Стрелка осталась на трёх единицах.
Выводы: возможно тепловое излучение нагревает резистор ПТМН, хотя на ощупь он холодный.
Либо эффект Козырева существует.
Стал собирать дифференциальный усилитель на полевых транзисторах с заземленными затворами.
Опыт 4.
Собрал схему на "полевиках", КП 303 Б. В плечи "стоков" поставил резисторы 75 кОм. Общий резистор для "истоков" переменный на 75 кОм (подача смещения на затвор). В качестве измерителя всё тот же гальванометр. Питание 1,5 вольта. Включил. Покрутил "переменник". Никакой реакции. Может в цепь гальванометра усилитель на ОУ поставить
А этот другой ОУ,запитывать от отдельно, раз питание схемы всего 1,5 вольта? Или же общее питание сделать 9 вольт, чтобы ОУ мог работать?
Мостовая схема Уитстона.
Где R1, R3 - 51 Oм. R2 - переменный резистор на 68 Ом. Ro - 51 Ом. Rx - 51 Ом (ПТМН-0,5).НИ - гальванометр.
Дифференциальный балансный усилитель.
Полевые транзисторы n-канального типа, КП 303 Б. К "стокам" подсоединены резисторы "от балды" (видел схему в Интернет для балансного усилителя) R= 75 кОм.Хотя надо было поставить для равновесия плеч моста (на базе дифференциального усилителя) резисторы, равные сопротивлению перехода "сток-исток". Но таких данных по транзисторам КП 303 Б в Интернете я не нашёл.
Между "затворами" и "истоками" поставил переменник резистор 68 Ком + последовательно 10 кОм (итого 78 кОм). Какой переменный резистор для смещения "затвора" надо было ставить в этом случае, я не нашёл. К тому же, для 1,5 вольт питания. Для другого вольтажа и резистор для смещения "затвора" будет другой.
Так и должно быть.
Делай на лампах.Только питание вольт 150-200 надобно.
А там,глядишь и лето придёт.
Отпустит.
Лет 7-8 делал подобный датчик (рис.2.2 http://www.chronos.msu.ru/old/cabinets/nature_ref/shihobalov.htm#liter) в алюминиевом наглухо закрытом стакане, подключал к В7-30. Датчик чётко реагировал на открытие бутылки с ацетоном. На такие же действия с кефиром, горячим кофе и коньяком никакой реакции не было :).
Но на этом сайте об этом лучше не писать, затрахают идиоты.
Изменено пользователем TS590SG
... и с последующим релаксатором в виде скалки по.....куда придётся....
Но на этом сайте об этом лучше не писать, затрахают идиотыА
Ага, то и сделают если он.....: "В плечи "стоков" поставил резисторы 75 кОм. Общий резистор для "истоков" переменный на 75 кОм (подача смещения на затвор). В качестве измерителя всё тот же гальванометр. Питание 1,5 вольта"
Тут не реакцию а эрекцию скорее ожидать следует!!!
Изменено пользователем malenich
Лет 7-8 делал подобный датчик (рис.2.2 http://www.chronos.m...balov.htm#liter) в алюминиевом наглухо закрытом стакане, подключал к В7-30. Датчик чётко реагировал на открытие бутылки с ацетоном. На такие же действия с кефиром, горячим кофе и коньяком никакой реакции не было :).
Огромное спасибо за ответ по делу. А для НЕ ИДИОТОВ есть "Космопоиск" http://forum.kosmopoisk.ru/index.php?topic=7011.0
Ой, ой, ой дорогой ты наш Егор2 (два - это наверно Ваша привычная школьная оценка?). А вы сами то по своей ссылки то хаживали??? Или тот Егор, это наш Егор? Там для продвинутых и очень красным и даже подчеркнули (не для Вас ли?):
"конечно и стабильность источников была очень высокая"
А теперь посмейтесь вместе с нами или......"обратитесь куда следует"....
