Посоветуйте Как Обеспечить Защиту От 1 Кв Мип
rmatveev
По ТЗ (если кратко) я должен обеспечить защиту от 1 кВ МИП и от длительного подключения фаза-фаза (400 В переменки).
Сейчас я сделал так:
По результатам моделирования все прекрасно, но есть две проблемы:
1) У меня цепь PHASE_R кроме формирования питания для схемы еще и измеряется. А это значит, что ток, потребляемый схемой будет влиять на результаты измерений. Что бы я этим мог смело пренебречь, сопротивление R10 должно быть никак не больше 10 кОм (ну а лучше даже еще меньше).
2) Даже при 50 кОмах, при подключении к 400 В переменки, и ТВС и резистор будут сильно греться (я оцениваю суммарное тепловыделение в 0,8 Ватта).
Идеально было бы поставить вместо R10 некий элемент с ВАХ следующего вида:
Т.е. это был бы низкоомный резистор на малых токах (напряжениях), а при достижении током некоего предела, начинал бы его ограничивать (т.е. резко увеличивал свое дифференциальное сопротивление).
Вроде бы, нечто подобное должны "уметь" PTC термисторы. Но во-первых они недешевы (около 0,6 доллара - для меня это дорого), а во-вторых те вишаевские что я нашел дают всего 33% прирост сопротивления на 100 градусах... Маловато будет :(
Поверх всего этого устройство должно быть компактно (толщина платы до 6 мм, площадь, которую я бы мог безболезненно отвести на грозозащиту - 4-5 кв.см) и дешево.
Учитывая, что класс защиты всего второй (имеется в виду 1 кВ МИП) я думаю, что я просто упускаю что-то простое и эффективное. Мои коллеги недавно делали (и в принципе продолжают дорабатывать) устройство с защитой на 5 кВ МИП (да да, именно 5, а не 4), но они не стеснены в финансах и габаритах. В общем, с моей задачей они мне помочь не смогли :(
Изменено пользователем rmatveev
И никто не поможет.
За 0,6 доллара.
Тем более импульсы разные бывают.
Не указана возможная мощность импульса.А она ещё и от длительности зависит.Если этот киловольт растянуть на секунду,то погорит и резистор,и стабилитрон.То же самое случиться,если импульс будет в наносекунду,но мощностью с Днепрогэс.
И никто не поможет.
За 0,6 доллара.
Ну я может и не против 0,6 доллара. Просто то, что я за эти деньги получаю меня не устраивает. Но в целом - да, у меня экономические рамки довольно тесные...
Импульсы-то бывают разные. Но есть ГОСТы и МЭКи, которые это все однозначно описывают. Например вот: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/DM00080038.pdf
Длительность и энергия определяется характеристиками эталонного генератора. Часть энергии, которая передается на испытуемое устройство зависит от соотношений сопротивлений. В худшем случае при 1 кВ количество энергии, по-моему, что-то около 2 Дж.
Ну по поводу стойкости к 400 В переменки, думаю, все понятно? Т.е. устройство должно выдерживать длительное подключение фаза-фаза (вместо нейтраль-фаза). Работать оно при этом не обязано, но выходить из строя не должно.
А как вообще бороться с наноимпульсами с помощью фильтров? как я понимаю обычный EMI фильтр не спасет от них? или немного может помочь?
Вы, видимо, говорите немного о другом ЭМСе. Я говорю о "грозостойкости". Т.е. стойкость к перенапряжению. Насколько я знаю, для этого применяются варисторы, разрядники или ТВСы. Как бы и ВСЕ. Но часть из этих элементов (супрессоров выбросов напряжений) обязательно должны работать в паре с токоограничивающими элементами.... Но проблемы их применения я описал в корневом топике.
SMD элементы, какие не возьми, - все низковольтные. Последовательно включать несколько штук PTS резисторов не будет красиво (из-за их разброса параметров), и не даст выигрыша по габаритам. Кроме того, их резистив из обычных металлов с ТКС порядка десятых долей % на градус. Выбирайте среди выводных. http://www.vishay.com/thermistors/list/product-29072/ для примера.
