Беспроводные Наушники , Pcm2704 И Шум.
Есть беспроводные наушники Sennheiser RS 160 с переделанным питанием от усб. переделка заключалась в замене штатного блока питания 5вольт на штекер усб .
также куплена мини звуковая карта на PCM2704 .http://ru.aliexpress.com/item/5V-USB-Powered-PCM2704-MINI-USB-Sound-Card-DAC-decoder-board-for-PC-Computer/32567176787.html
задумывалось совместить эти два агрегата. то есть , из передатчика наушников торчит один провод с усб разьёмом , в самом же корпусе передатчика питание подаётся на него самого ,звук получает с платы PCM2704 .
всё замечательно работает за маленьким минусом - оно фонит . не громко ,при средней громкости наушников почти не слышно. при паузах хорошо так фонит.
выяснилось фонит при соединении минуса питания и общего провода звуковой карты.
как можно это устранить?
спасибо.
Прочти про "земляние петли, разводку земли и борьбу с помехами" - это поможет понять тебе САМОМУ проблему и методы борьбы с ней! Приготовься к экспериментам - разные точки подключения, ферритовые бусинки, RC-фильры по питанию и т.п.
И еще - использовать довольно неплохую "звуковушку внешнюю" - и питание от ПК?!?!?! Сделай нормальный трансформаторный внешний БП и все.
так основная идея этой переделки избавиться от лишних проводов,один провод и питание и звук,если подключить через отг и с телефона слушать.
