Пайка Микросхем
Гость artik
Вообще на некоторых паяльниках есть клемма для заземления.
Микросхемы критичные к статике надо брать либо за все ноги сразу либо за корпус. А лучше всего микросхемы поять феном. Но он стоит дорого, зато прелесть просто
Ваши права преследуются по закону!
если надо выпаять возми иглу от шприца стачи ее и когда выпаеваеш грей вывод и сразу одевай иглу на выводи прокручевай потом легко вытащить микруху
Для замены микросхемы лучше пользоваться экранной оплёткой.Берёшь оплётку ,лучьше медную,пропитываешь её канифолью,чистым пояльником через оплётку греешь вывода и всё олово остаётся на оплётке.Можно варворским способом,это напфилем отпилить ножки от корпуса микросхемы,а потом их выпаять по одной с помощью пинцета.
serg пишет:
Я без браслета паяю, но по сути это огалённый провод, обмотанный вокруг кисти руки и заземлённый
Вообще-то это не совсем так, ибо один конец этого провода соединяют с рукой через сопротивление в 1 МОм, а второй, действительно заземляют.
По идее так же и паяльник надо заземлять... Но тут я не в курсе. :rolleyes:
А самым лучшим способом демонтажа микросхем, я лично, считаю иглу от шприца. Долго, зато аккуратно.
Еще, конечно, есть вариант изготовить специальную насадку на паяльник, в виде пластины с длиной, равной длине выводов микросхемы. Очень помогает при демонтаже микросхем с двухсторонних плат...
А в идеале: не запариваться со всей этой х...нёй и купить отсос для пайки! :D
1 сделай паяльник под микросхему (паяльник должен быть маломощным) мах -25w
2 заточи жало 2 мм,или накрути на толстое провод d=1...2мм и им паяй
3 если боишся пробить м/с- паяй нагретым выключенным пояльником
4 про статику ты наверное понял (если паяло не в сети можешь проводом привязаться к батарее (зачисть контакт)
5 пояй припоем с малым содержанием олова (продают тонкий припой) это для М/С его долго плавить не надо.Серебрянный не бери.
6 флюс любой какой тебе нравится , после промой (спирт,растворитель и т.п.
УДАЧИ!!! :rolleyes:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
artik
Иногда если необходимо впаять микросхему, а не выпаять можно использовать специальные панельки для микросхем. Еще удобно когда они установлены, производить замену микросхемы если она будет повреждена.
C уважением Oggy.
Гость Гость_Андрей
А где в инете можно найти распиновку микросхем? Меня интересует распиновка микросхемы К561ЛН3, К555ЛА7 и других логических микрух.
Подскажите пожалуйста. Буду очень признателен.
Вообще есть такой девайс отсос называется я его юзаю а если плата на которой микрухи установлены больше не прегодиться то можно при помощи газовой плиты или горелки. грееш переворачиваеш плату и слегка тресёш и всё выпадывает.
Насчет пайки МС - многие врут, что паять можно 5 секунд (вариант - 2), если держать палец на корпусе МС, ты почувствуешь, когда убирать паяльник.
По заземлению - браслет действительно подключается через мегаомное сопротивление (обычно 1..3,3М), иначе рискуешь получить электрический удар. Лучший вариант - связать ноги МС тонкой проволочкой (чтоб потом можно было убрать) и связать с общей шиной монтируемой схемы и жалом паяльника. В этом случае все потенциалы равны -> МС ничего не грозит.
А вообще, не так страшен черт...
  • 7 месяцев спустя...
паяльник через 5 МОм.
феном паять так:
1. берешь флюс. мажешь по ножкам, или вокрур, если ножки снизу микросхемы.
2. затем нагреваешь не более 5 минут. секунд 30-50 хватает что-бы наверняка весь припой расплавился.
3. приподнимаешь фен.
4. потом _аккуратно_ пинцетом поднимаешь МС.
5. убираешь фен.
6. собираешь лишний припой. (паяльником, оплеткой.... лиш бы все контактные площадки были ровные.)
7. отмываешь плату, смотришь скока дорожек оторвал :-) шутка.
8. снова мажешь флюсом дорожки.
9. накладываешь МС.
10. греешь феном.
если повезет то перепайка удалась.
в принципе для фена лучше исрользовать подставку. дабы не держать его руками. и плату тоже зафиксировать. и пинцет с губками.
да и потренироватся не мешало-бы перед пайкой.
Микросхемы SMD(мне удавалось до 20 ножек на одной стороне) достаточно легко выпаиваются если на одну сторону налить побольше припоя. Прогревать паяльником и слегка поддевать тонким кривым шильцем(отберите у дантиста). Сначала выпаивается одна сторона, затем также вторая. Потом собираешь припой и отмываешь плату(п 6 и 7 из номера 17).
Все мы......
  • 2 года спустя...
Током бить не должно.
Здесь опасно статическое электричество. Разве вас никогда не било током, когда вы походите в шерстяной одежде и потом прикасаетесь к какому-нибудь металлическому предмету. Иногда бъет очень чувствительно, такие искры пролетают...
Вот такая искра запросто выведет микросхему из строя. И не только...
Вот покатался Дима на жигулях (без антистатика), хорохо так покатался. Потом остановился, заглушил и, выходя, закрывая дверь, коснулся никелированной ручки - каааааак **, аж попутал. Повесил антистатик. А микросхема сдохла бы, не успев и пикнуть.
Лаборант, почему Вас током било? Вы не уточнили каким (статикой или переменкой). Проверьте паяльник, возможно у него жало пробито на спираль. А вобще при пайке полупроводников и не только должно быть заземлено: жало паяльника, металлический лист (который у Вас на столе:), и руки (заземленные браслеты (не путать с наручниками:))
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
вообще, конечно, заземление всего что на столе (включая себя самого) вещь классная... но, блин, не у всех эта земля по квартире разведена...
поэтому - долой с себя шерстяные/синтетические весчи, на стол положить металпластину, взять пинцет с антистатическим покрытием, низковольтный паяльник (или хотя бы современный), немного аккуратности... и теория о выравнивании потенциалов в действии... ;)
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
мущщина, Вы наверна между строк читаете... здесь же русским языком пишут - что как раз на отопительный стояк заземляться не стоит
так как при иных условиях это может ВАМ САМОМУ СТОИТЬ ЖИЗНИ!!!
на крайний вариант - проще смириться с неким процентом брака (практически очень низким) и воспользоваться тем советом, что написан постом выше Вашего! (от меня)
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
