Пайка Микросхем
Гость artik
Ну хорошо, вот впаивал микру LA73054 в двд плеере, в даташите на нее нету температурного профиля :( Пользоваться даташитами на микры в таких же корпусах?
По опыту ремонта муз.ц.тв . и прочего-без фена отпаять смд микру с наружными выводами (не с выводами под микросхемой)можно с помощью тонкой проволочки(нихром констант..т.д. плохо прилипающей к припою )-продеваем под выводами аккуратно проводник 0.1 мм предварительно закрепленный на плате .и аккуратно паяльником ведем около выводов микры одновременно натягивая нихром..флюсить немного.температуру подбираем по спаю окружения.снимал крупные корпуса 60-прим выводов и более ни одной дороги не оторвал..ну конечно потренироваться на чем-то подобном.
  • 2 года спустя...
Ребят, подскажите пожалуйста - нигде не могу найти - как раз для монтажа радиоэлементов.
В советское время была такая лупа на штативе с подсветкой и дополнительным маленьким увеличительным стеклом которое накидывалось сверху основного увеличительного стекла. Как она называлась? Марка какая?
43 минуты назад, baurey сказал:
В советское время была такая лупа на штативе с подсветкой ... Как она называлась?
Вы не поверите, но так же, как и в нынешнее китайское время: "лупа с подсветкой" или "настольная лупа с подсветкой",  а то и просто "лупа на штативе с подсветкой". :)
А есть еще и "лупа с третьей рукой". Ну или "третья рука с лупой".
54 минуты назад, baurey сказал:
Марка какая?
А вот марка - изменилась. Теперь "Made In China".
По Вашим ссылкам ходил.... вернее сам так же в поисковике писал и искал (прежде чем сюда написать). Ничего похожего не увидел, точнее говоря того что ищу не увидел.
Хотел именно советскую такую - очень хорошая, а китайское хрень- оно и есть хрень.
Тем более что это все маленькие такие, а советская была с линзой примерно 150-200 мм. с хорошей подсветкой и накладным увеличительным стеклом повышающим увеличение - можно было почти как в микроскоп смотреть... Вот и хотел марку узнать - может кто сталкивался?
Изменено пользователем baurey
Всем привет! Вообщем, я не профи, делаю для себя, менял кабель у маковской зарядки, и надо было впаяться соответственно в старые посадочные отверстия, я так понял патяки это называются по-научному, Так вот, с обратной стороны видимо от жара отошла часть платы, а с той стороны где олово, все окей, капнул, лишний провод откусил. Вроде работает, но как-то гложат сомнения можно ли так оставить.
58 минут назад, Just сказал:
патяки
Впервые встречаю такое слово. А уж по научному?..
7 часов назад, Just сказал:
... Поняли же, что я имел ввиду.
Да поняли конечно... но всё равно смешно..
http://udmurtinfo.ru/russko-udmurtskij-slovar/perevodzik.php?search=%EF%E0%F2%FF%EA
Это маленькая, да дорогущая. У меня есть основная линза(нашёл), но никаких маркировок нет... но на неё была и дополнительная линза маленькая - вот изображения нигде не увидел. Где бы достать? Потому и нужно как называют эту линзу с подсветкой..
4 часа назад, 100482 сказал:
Вот и не парься
у меня есть такая на работе, не понравилось ей пользоваться, неудобно, использовал в качестве лампы, пока лампочка не сдохла )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
21.10.2019 в 13:21, oleg_s сказал:
Купи подороже, не такую хлипкую.
48 минут назад, oleg_s сказал:
стереомикроскопом обхожусь.
Вот о  чем и речь!
Какая я бы не была линза, но слишком большие искажения и смотреть сразу двумя глазами весьма затруднительно,
и чем больше увеличение тем хуже.
Для пайки купил за копейки большую линзу, глаза разбегаются:D, ну нафиг, купили микроскоп БМ-51-2 и очень неплохо видно чипы.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.Кто то ремонтировал повер банк?. ПРоблема в том что перестал заряжать и заряжаться. Внешних дефектов на плате или перегоревших элементов не обнаружил. Показывает что идет ток на него 2,28А, плата очень греется но никаких подвижек в зарядке нет, индикатор не светит и не стартует
Не занимайтесь штопанием "изделия № 2". Выбросьте и купите корпус с рабочей, уже встроенной в него платой. На АлиЭкспессе они буквально копейки стоят. https://aliexpress.ru/item/4001161972835.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67ce1c57WL4j9U&algo_pvid=5ad232cc-01bc-4e04-afc4-19a7bfef62d4&algo_expid=5ad232cc-01bc-4e04-afc4-19a7bfef62d4-23&btsid=0b0a119a15987658259477225e2833&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
11 часов назад, Славик Билера сказал:
да, и это - МАСТЕР. Тебе к нему .... просто потыкать тестером - не получится ....
Под "банками" понимаются вообще любые аккумуляторные элементы. Если пакетные аккумуляторы более - менее вписываются в размеры обычных 18650 элементов, можно купить пустой бокс с платой подходящего размера и их туда переставить. А так, если руки чешутся, смотреть маркировки микросхем, искать на них даташиты и разбираться, никто за вас это делать не будет.
зы. Недавно приносили ПБ Дефендер - аналогичные признаки. Причина была - замыкание во входном разъёме microUSB (со временем раздолбался, контакт ослаб, нагрелся от тока и расплавился пластмассовый язычок. При этом остальная часть схемы исправна. Послал перепаивать разъём в ближайшую мастерскую по ремонту мобилок. Цена вопроса ~500 рублей.
  • 3 года спустя...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
