Пайка Микросхем
Гость artik
вообще, конечно, заземление всего что на столе (включая себя самого) вещь классная... но, блин, не у всех эта земля по квартире разведена...
поэтому - долой с себя шерстяные/синтетические весчи, на стол положить металпластину, взять пинцет с антистатическим покрытием, низковольтный паяльник (или хотя бы современный), немного аккуратности... и теория о выравнивании потенциалов в действии... ;)
Сейчас антистатические резиновые коврики сущуствуют, можно от металла отказаться. А нет земли - не беда. Микросхемы выбивает статическое напряжение (разность потенциалов между выводами, а не между вами и землей), достаточно соединить все рабочие поверхности между собой (руки, коврик, паяльник, который должен иметь гальваническую развязку от сети - трансформатор) и не важно какой у всего этого потенциал относительно земли будет.
  • 2 года спустя...
Током бить не должно.
Здесь опасно статическое электричество. Разве вас никогда не било током, когда вы походите в шерстяной одежде и потом прикасаетесь к какому-нибудь металлическому предмету. Иногда бъет очень чувствительно, такие искры пролетают...
Вот такая искра запросто выведет микросхему из строя. И не только...
Убить может?! :blink: Ни за что. вообще, панельки под имс решают проблему. Померла ис - старую вытащил, новую вставил. да и панельки не дорогие
это если микуха используеться не для ВЧ,при частотах свыше 50-100к лучше паять,при казалосьбы самом незначительном токе процес окисления контактов значительно ускоряеться на высоких частотах,такчто панельки НЕвезде применимы!
А ещё лучше для ВЧ цепей применять SMD компоненты,минимальная индуктивность и ёмкость выводов
и герметизировать плату лаком.
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
  • 4 месяца спустя...
И что именно ты паяешь без браслета? Если кастрюли, то никаких проблем - можешь и дальше так же паять....
P.S. Если входишь в тему, то как минимум напрягись и внимательно перечитай сообщения....и тогда возможно, поймёшь о чём идёт речь.
На днях приобрел станцию LUKEY 852D+, с феном.
Феном ни разу не пользовался.
Потренировался им сдувать с умерших материнских плат SMD-компоненты, включая микрухи. Все прикольно, отпаивается. Но! если бы я хотел этим компонентам сохранить жизнь, то скорее всего не получилось бы... Микрух просто невозможно взять в руки. Очень горячие.
Отсюда вопрос знатокам: какие режимы надо соблюдать при выпайке SMD-микросхем. То есть - температура, время воздействия, зона воздействия, использовать или нет флюс... ?
Так же, особенно интересует, каким режимом фена пользоваться при пайке таких микросхем? Скоро придется паять микроконтролеры, не хотелось бы их пожечь...
В комплекте со станцией было 4 насадки на фен: 2мм, 4мм, 5,5мм, 8,5мм - выходные диаметры сопел. Так как определяется, где что нужно использовать?
спасибо.
мущщина, Вы наверна между строк читаете... здесь же русским языком пишут - что как раз на отопительный стояк заземляться не стоит
так как при иных условиях это может ВАМ САМОМУ СТОИТЬ ЖИЗНИ!!!
на крайний вариант - проще смириться с неким процентом брака (практически очень низким) и воспользоваться тем советом, что написан постом выше Вашего! (от меня)
Слышал, что у некоторых на отопительном стояке фаза (правда ума не приложу, как это возможно). Видимо всё от дома зависит. Сам в доме ещё дореволюционной постройки живу. Заземляюсь как раз на батарею (так как провод из ванной от водопроводного крана тянуть - проблематично. Комуналка однако) и ничего. Всё нормально. Только надо незабыть в цепь заземления мегаомный резистор впаять, чтобы заряд постепенно стекал, а не резко, так как в противном случае при касании заземленого железа действительно может кольнуть (проверено на практике).
Изменено пользователем SergeyT
Раньше вся отопительная система была из металлических труб,которые всегда, где-то имели контакт с землёй. Сейчас много вставок из пласмассы и есть локальные изолированные участки ,на которых может появится что угодно...
То "электрики" шалят- счетчик останавливают :D
За Ваши деньги перешлю куда угодно :)
Всякая всячина
  • 1 год спустя...
Вот покатался Дима на жигулях (без антистатика), хорохо так покатался. Потом остановился, заглушил и, выходя, закрывая дверь, коснулся никелированной ручки - каааааак **, аж попутал. Повесил антистатик.
чушь какая.меня почему то от машины бьет только когда курточку зимнюю одеваю.никаких антистатиков. так что машина тут мало виновата одежду используйте другую:-).
  • 3 месяца спустя...
вот тут показано как выпаивать и запаивать микрухи в планарных корпусах(проверено лично на обычном припое)вуда небыло и стоит он жуть,запаивать пока не пробовал,но в мыслях,а для выпайки дип юзаю китайский отсос за 50р после небольшой доработки( сосать не хотел :D ) Изменено пользователем petruchi
...как впоять FM конвектор в радио Океан 209 !!!
Зачем приёмнику отопительный прибор? Да ещё и какую-то пойку делать надо.
Эта тема предназначена для других вопросов, здесь обсуждается как правильно паять микросхемы.
Добрый вечер! Возникла проблема,нуждаюсь в совете!
Нужно припаяться вот к этим 10 ножкам... 2 Дня уже припаиваюсь)))
Слишком расстояние между ними маленькое! Припой наплавляется сразу на 2 контакта... Паяльник с очень мелким жалом,меньше уже наверное нет!...
Прошу совета!!!
Такие дела под микроскопом надо паять. Возьми оплетку от экрана и флюс, сними излишки припоя с контактов платы. Будет легче.
Легче не будет будет только геморойнее. Очищаешь жало паяльника, Берешь китайские наушники, распускаешь обмотку, лудишь ее и под микроскопом припаиваешься.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Так я и так под лупой паяю... Жуть как сложно!... ума не приложу как облегчить задачу....
Можно попытаться. Стряхиваешь припой с жала паяльника, окунешь жало в канифоль, и плавными движениями вдоль контактов снимешь излишки припоя. У меня так получается. Только без излишнего энтузазизьма, чтобы не перегреть микросхему.
