Sign in to follow this
IntelXerox
Требуется Помощь В Ремонте Бп Atx-400
6 posts in this topic
IntelXerox    0
Добрый день. Недавно попал ко мне в руки БП ATX-400. Внутри обгоревшая "точка" около которой 3 диода 1 резистор (R16) и маленький полиэстэровый конденсатор (C9). Резистор совсем обуглился, у конденсатора черная нога, диоды закоптились. Проблема в том, что я незнаю какого номинала был резистор, нет самой схемы БП... и можно ли обойтись без конденсатора, ибо не могу найти в своих закромах.
KRAB    5079
герентирую, что кроме резистора там еще ДОСТАТОЧНО менять нужно ... схемы ИИП АТХ - завалены в Гугле
sanya110    354
Копоть смывайте, резистор проверяйте (черный еще не значит, что труп), по совету KRAB`a прозванивайте все полупроводники и ищите схему - подходящая точно найдется. Заменяйте мертвое, запускайте через лампочку.
Andras    18
Внесу свою посильную лепту.
Судя по фото это резистор из снаббера дежурки. Греться он начинает если не правильно подобраны номиналы(не наш вариант), или частота работы транзистора поплыла из за повышеной нагрузки или высохших электролитов. Номинал обычно 100-200 Ом. Копайте в сторону электролита, потом проверьте оптопару, ну и силовой транзистор. Еще может начало все греться из за того что по питанию дежурки где то кз или большая нагрузка. А вообще на плате должна быть написана модель питальника, и дежурки в старых ATX бывают по моему только двух типов с оптопарой или стабилитроном(без обратной связи), у вас первый вариант. Удачи.
Ahneus    213
находишь в гугле схему данного ибп. как посоветовал KRAB, затем устраняешь неисправность. но бп проверяй отключив шим от дежурки. проверяют поцепочно.
KRAB    5079
а еще совет - поискать 22 Ом по питанию ШИМ-ки ... если был разнос ДР ИИП - и резистор в уголь - то весь ИИП ремонтировать :)
    • Guest Митяй
      By Guest Митяй
      Сломалси ATX 3Q 450W . Работает (точнее НЕ работает)  на связке микросхем KA750 и WT7525. Копм с ним не запускает, при принудительном включении ИИП отдельно - на секунду раскручивается  вентилятор и всё. Ёмкости проверил - мин нет (КЗ нет) . Дежурка есть , всё нормально. Может кто знает чего ещё проверить , какие бывают варианты? Инет пошерстил  , обращения  с подобным описанием неисправности у таких ИИП имеются , но  нигде не увидел решённой проблемы.   Всё так и застревало на "проверь транзисторы , сими осциллограмму". Но раз вентилятор дёргается, следовательно ШИМ запускается, но видимо напряжения или токи не нормированные и супервайзер отрубает блок..Я хз чё и как проверить, идей закончились не начавшись
    • By Zver2011
      Приветствую! Моник LG Flatron 1953Tr с микросхемой ШИМ FAN7601 на борту - принесли с сильным запахом гари. После вскрытия в блоке питания обнаружились угольки дросселя, битые диоды в мосту, сетевой конденсатор , ключевой транзистор.
      Поменяно: Все элктролиты кроме C105 в обвязке шим-а, дроссель поменян на похожий с др. блока питания, диоды в диодном мосту, конденсатор CY104(4.7 нФ 400В), ключевой транзистор 7N60B, резистор в цепи затвора транзистора, микруха Шим, Tl-431, оптрон, и smd резистор R104 на 1 кОм (был подозрительный).
      Проверил: ZD101, R109, диод в цепи затвора транзистора, диод и резистор в цепи питания шим, и выпрямительные диоды - все целое.
      БП включаю без мат. платы, через лампу накаливания. КЗ отсутвует, но БП не стартует. Выходных напряжений нет. Напряжение питания ШИМ скачет от 8 до 11 вольт. Напряжение на сетевом конденсаторе так же скачет от 300 до 311В.
      Помогите куда копать дальше? Возможно ли межвитковое в ТПИ? Осцилографа нет. Заранее спасибо!
      1953TR.pdf
    • By UB5MAK
      Ребята помогите пожалуйста!!!
      Есть БП ATX, на wt7514L, схему я на него не нашел, называется linkworld LW2-350W, на плате написано LEC 026, сделал я из него 2х полярный БП, подключив выпрямитель на диодах шоттки к 12в выходу транса. Но у меня проблема...
      На выходе 2 по 28В, это много для моста LM1875, мне надо понизить напряжение на 3-4в.
      Делаю усилитель для саба, так что вч помехи незначительны.
      Скажите пожалуйста какой и где резистор заменить, я где то читал про TL494, но у меня совсем другая микросхема...
      Я подозреваю что-то там связано с выходом V-ADJ
      635051.pdf
    • Guest Макс
      By Guest Макс
      Всем доброго времени суток!
      Я только начинаю вникать в импульсные источники питания, мне нужна информация, от которой я смогу отталкиваться.
      Прежде всего интересует какие бывают ИИП и мощность на какую рассчитан данный вид ИИП. Интересуют только импульсные понижающие с трансформатором (!). Например, есть обратноходовой ИП, он рассчитан на 50-200 Ватт. И там еще список названий и мощностей.. Помню раньше нашел подобную страничку, там все было расписано, но сейчас найти ее не могу.
      Собрать могу практически любую схему, паяю smd, вот только собрать на заданное напряжение и мощность, с защитами, не могу, но очень хочу научится. Читал темы на форуме, но там все в перемешку, не могу систематизировать. Помогите пожалуйста!
    • By 4uvak
      А то родному ШИМу башню снесло
      А так БП почти и не грелся для таких фатальных последствий... Что случилось с ним - ХЗ
