Уровень Пульсаций И Ток Через Диодный Мост
KCN
КПД порядка 90%.
Вообще БЕЗ оксидных конденсаторов.
БЕЗ радиопомех.
Модульная конструкция из однотипных элементов.
Неограниченный срок службы.
:drinks::new_russian:
Так 3 фазы же нужно. Где их аудиофилы возьмут?
Тру-аудиофила ничего не должно останавливать.
Я плюсик поставил, т.к. схема полезная, напоминает о том, что к цели - есть много путей.
Изменено пользователем Vovk Z
