Настройка Дозвона Централи Рс 585 На Номер Пользователя
Здравствуйте.
Есть централь 585 с коммуникатором DL-0620, необходимо настроить, что бы звонила на номера сторожей, а не на ПЦН. Согласно мануала выставляем:
360 06 06 # - выбираем дозвон на номер пользователя для первого и второго телефонного номера;
301 *5*0хххххххх*6# - первый телефонный номер;
303 *5*0хххххххх*6# - второй телефонный номер;
380 1001100 - разрешаем работу коммуникатора, включаем тоновый набор, дозвон поочередно по первому и второму номеру;
702 11000100 выбрали частоту сети 50Гц, синхронизацию от собственного кварца, определение сигнала занято.
Ячейки 361,363,365,367 опция 1 вкл, остальные выкл;
Остальные параметры по умолчанию. Набор у АТС - тоновый.
В результате - нет вызова при возникновении тревоги.
А нужно ли вообще использование транскодера -коммуникатора в отсуствии ПЦН?
И второй вопрос- в мануале по занесению телефонного номера в ячейку при импульсном наборе сказано, что вместо "0" надо набирать А (*1*). А при тональном наборе должен вводиться "0" или А (*1*)?
  • 1 год спустя...
если стоят нули в ячейках (320) то система считает что при тревоге передавать ничего не надо. Проверьте их. Лет 15 назад занимался 585Н. Сейчас их у меня нету. Не на чем проверить. Если, конечно, сейчас для Вас это актуально. А панель хорошая. Особенно для того времени.
  • Похожий контент
