Заказ, Бюджет 5Т. Регулятор Яркости Led 3A (4 Канала 750Ма)
Регулятор яркости Led 3A (4 канала 750мА) бюджет 5т
Имеем 4 драйвера для Led 40-75V 700мА
Необходима одновременная регулировка 4 каналов с выводом на табло потребляемой мощности плюс резерв для будущей автоматизации-модернизации
Изменено пользователем Anj
не совсем понятна задача- сделать из четырех генераторов тока 750 мА один генератор напряжения?
Наверное, надо бы шире задачу поставить, а то неоднозначно получается.
отпишите точное тз ydom собaкa нa mail.ru
Так понятней ?
Да, так понятнее. 8 канальный диммер 12 А 70 В в корпусе на дин рейку 8 юнитов стоит 150$ рублях по курсу, общий плюс , с одновременным управлением по RS485, кнопками или потенциометром. А вам чем нужно регулировать? Если одним из вышеуказанного, то все включено. Код на С CodeVision.
Теперь табло - что за табло, конкретный тип можете указать? Если что -то стандартное, то с обвязкой (трансформатор для измерителя напряжения и холл) в районе 100$, плюс корпус нужен будет , уже в дин корпус не влезет. Какой нужен корпус? Если цены устраивают, мыло выше указал. Сделаю за пару дней, сами модули диммеров уже есть готовые
протокол и описание тут http://www.ydom.ru/item.html?page=ydom08ledhs
Изменено пользователем Onkel
Anj, ты откуда?
До майских буду в Москве
Onkel
Интересный вариант !
Но у него лишних 4 канала которые естественно увеличивают цену в двое. Вольтаж в документации 48V а диммеры сейчас по замерам отдают 76-77(китай хотя на корпусах маркировка 40-75) Чем регулировать яркость не принципиально. По поводу табло... оно как конечный элемент, будет подобрано под общий стиль. Есть и на дин рейку и встраиваемые и выносные готовые варианты 500-2500р здесь
Onkel
нет, не вдвое, а на цену 4 мосфитов.Диммер на 8 каналов стоит не сильно дороже диммера на 4 канала.
В оригинале - да, 48, но я поменяю. Уже включено в счет. Опять же прибор обкатанный, сертифицированный, выходной контроль на заводе, замена мосфитов и навеска индикатора на надежности, и , самое главное, на пожароопасности не скажется.
Если не принципиально, то по rs485 и потенциометром уже включено.
Там они есть, может и по 500, но если вы здесь - то видно то, чего вам нужно, там нет, ни по 500, ни по 2500.
По поводу табло вопрос не праздный- и табло денег стоит, и прошивка под табло денег стоит.
Ну собственно я наверное все сказал, будет интерес - пишите ydom coбaкa mail.ru
Можно одну, можно десяток, можно десять тысяч. Диммеры на складе есть.
