Стабилизатор Напряжения Для Кумир У-001
Занимаюсь реставрацией усилителя Кумир У-001. После замера напряжений (колеблются от 28 до 33 вольт) понял что нужна замена компонентов на современные. Мои познания в электронике на тройку, так что помогите с подбором деталей! Перекопав качу сайтов и форумов пришёл к некоторым заключениям!
  1. Замена диодного моста КЦ412В (1А 200В) на 3 амперный, буду подбирать по расположению выводов.
  2. Замена родных электролитов на современные,нужно ли увеличивать ёмкость при замене моста?
  3. Замена стабилитронов КС215ж на 1N4744А
  4. Замена парных диодов (V13-V14 и V15-V16) на 1N4148, ставить по одному? напряжение вроде позволяет
  5. И многие советуют заменить транзисторы КТ502/503Е, говорят они проблемные. На что их заменить? Не могу найти аналоги...
Вспоминается старая фраза: "Что кот делает, когда ему делать нечего?"
А что разве все перечисленные детали повыходили из строя? Что является обоснованием их замены? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148927
Основание для замены, отсутствие стабильного напряжения на выходе, ухудшение звучания на средней и высокой громкости, пропадают басы! Пишут это лечится заменой выпрямительных диодов в оконечниках и переборкой блока стабилизации, мол он попал под тотальную экономию в 80х! А менять всё подряд я не собираюсь, живые кондёры оставлю
Изменено пользователем r09er
Это не основание. Это проявление проблемы.
Основанием может быть только результат диагностики компонентов на их исправность. Диагностики Вы не проводили.
Что касается "пишут" - не читайте глупостей. На заборе написано слово на 3 буквы, а за ним - дрова...
Действительно целесообразно заменить разве что мост. Остальное - только после диагностики.
Менять на современные - Глупости!
Если на выходе стабилизатора напряжение "плавает", проверьте исправность конденсаторов С3, С4. Измерьте напряжение на стабилитронах в соответствующем канале стабилизатора.
Это первое, что нужно проверить. Далее - по результатам.
Конденсаторы С1-4. Параллельно каждому конденсатору припаивается другой конденсатор и делаются замеры. Как правило сразу видно нужно менять или нет. Диоды, транзисторы здесь не причем.
Заменил кондёры, С1 и С4 были высохшие, так же заменил диодный мост, поставил двух амперный RS207 и заменил стабилитроны. Напряжение на выходе стабильное +/- 31 вольт :yes: Нашёл одну интересную книжицу "Конструирование источников питания звуковых усилителей" И. Е. Рогов. Автор очень доходчиво объясняет насчёт замены диодов, электролитов и т.д. страница 78, процетирую "... зачастую в усилителях ёмкость конденсатора делают меньше нормы. Напряжение питания на холостом ходу берут с хорошим запасом, так что просадка напряжения, хоть и большая, вроде как и не страшна. Делают это для того, чтобы удешевить аппаратуру" Вот вам и Мифы о тотальной замене конденсаторов!!! Конечно, нужно знать меру, но оставлять как есть, с завода, тоже нельзя!
Делай что тебе душа подсказывает, а прислушивайся к совету только в крайнем случае. Я бы тоже нахрен всё заменил и ни кого не слушал.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Вьюнош, а напомните-ка, когда это мы с Вами на брудершафт пили-то?
Вам тоже по шкале.
Изменено пользователем Sem2012
