Как Определить Горелый Пик Или Нет?
ArtemichVLZ
Здравствуите. пробую свои силы в пик16ф877а. на микроси написал программу. запустил в протеус - работает. Прошил контроллер, собрал плату - никаких признаков жизни.
Попробовал собрать схему для моргания светодиодом - неработает. Протеус исправно светодиодом моргает. Значит прошивка рабочая?
Пик прошивал ПикКитом2. Шьется и считывается нормально.
В какую сторону копать? Может ли быть горелый контроллер, но он же шьется?
Питание на PIC присутствует? Полярность не путали? 6 ножка - это не вывод частоты синхронизации? Можно в PICах фузами задействовать эту функцию? Можно ли в PICах засинхронизоваться от внутреннего генератора? Попробуйте от внутреннего, будет ли работать?
Код в протеусе работает.
Пост выше это схема которую хотел собрать.
Сделал тестовую, в протеус работает. вот программа в микроси
unsigned int blink_count=0;
void main(){
ADCON1 = 0x87; // Конфигурирование аналоговых входов и Vref
TRISA = 0x00; // PORTA - выход
TRISB = 0x00; // Выводы RB выходы
TRISC = 0x00; // Выводы RC выходы
TRISD = 0x00; // Выводы RD выходы
TRISE = 0x00; // Выводы RE выходы
PORTA = 0xff;
PORTB = 0xff;
PORTC = 0xff;
PORTD = 0xff;
PORTE = 0xff;
do{
//if(blink_count++ > 10)
blink_count = 0;
PORTA = ~PORTA;
PORTB = ~PORTB;
PORTC = ~PORTC;
PORTD = ~PORTD;
PORTE = ~PORTE;
Delay_ms(100);
while(1);
Внутреннего генератора в 877а нет. пробовал кварц 4мгц. RC цепочку 22пФ и 5кОм.
Биты : Выключено все, тактовый генератор XT
, пробовал HS.
В первоначальной схеме
11, 32 Vdd
12, 31 Vss
1 - MCLR через 9.8кОм на Vdd.
В тестовои
32 Vdd
31 Vss
1 MCLR
(в тестовои плате прошиваю, питаю от ПИКкит2)
Что значит "Выключено" ? Это в слове конфигурации все нули ? Или как ?
ВмикроСи в своиствах проекта. все на off. кварц XT или HS
пиккит2: config 3F09
Изменено пользователем ArtemichVLZ
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Я бы посоветовал писать программы не для протеуса, а для микроконтроллера. Сколько таких тем на форумах, протеус это симулятор который написан человеком и не всегда условия симулятора соответствуют реальному железу.
минимальная схема подключения
на кварц ставил 22пФ. пробывал 15пФ.
одинаково
Какое напряжение на MCLR должно быть? 1вольт нормально? Vdd=4.98 вольта?
конденсатор на MCLR ене пробывал еще пока...
Пока скланяюсь к мертвому контроллеру
в общем
"...ставил 22пФ. пробывал 15пФ..." - а без них?
"...Какое напряжение на MCLR должно быть? ..." - ты его там тестером измеряешь ? :)
тестером :crazy:
без конд не пробывал, ставил RC цепочку. изменении нет..
нет не нормально... должно быть 4,9-4,98В
вот както так :umnik2:
провод на PGM потерял...
советую експериментировать для начала с одним портом А, переключение порта Е на вьіход может влиять на MCLR, теоретически
Изменено пользователем ruta56c
может не так меряю напряжение на mclr ? подал напряжение на схему, и на Mclr и Vss мультиметр 1вольт показал.
может Mclr быть пробитым?
но прошивается ведь?
Никак не возьму в толк, почему автор не включил дебаггер? Раз у него есть пиккит2, то сделать это элементарно.
Всего делов - подрыгать ногой по шагам...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Достаточно в проекте просто включить дебаггер в строке меню и перекомпилировать проект.
Так же нужно не забыть включить в установках дебаггера подачу питания с пиккита, если отсутствует внешнее питание МК.
戦う前に相手のベルトの色に注目
по моему автор просто напартачил с железом
судя по характеру его ответов на вопросы паять он не очень то умеет, так же как и имеет понятие о том что такое реальная железяка и что ей нужно для работы
