Трансформатор Для Споттера, Помощь В Расчёте.
работает отлично, делаю автолюбителям. Только конденсатор С1 меняю на 2200мкф/35вольт. Трансформатор Т1 20-30 ват 16 вольт на выходе. Кнопка прямо у молотка.
Не, для споттера главное жёсткая характеристика, по сему люминтий не канает, только медяха.
Соглашусь, что работает отлично, не вапроц. Но медь даст намного круче характеристику.
медь нынче дорогая, достать шину в стеклоизоляции просто не реально.
Алюминиевая шина есть в стеклоизоляции. снято с промышленных зарядных устройств для электрокар.
Пока намотка первички не завершилась, всплыл вопрос. У трансформаторов делают отводы в первичке, я так понимаю изменяют выходной ток, для разной толщины металла? Но пока не попадалось инфа, сколько отводов делать и на что ориентироваться при рассчёте. Но в тоже время пишут что оптимальный ток хх примерно 7А. Так на что ориентироваться, на ток хх или на рассчёты в проге? И почемуто разные версии прог, дают немного разные результаты
Изменено пользователем RomarioZ
Да отводы делал примерно по 15 витков три отвода.
Один отвод за 15 витков, а второй через 15 от рассчётных? (пример 185-200(рассчитанные)-215) Как я понял, для увеличения мощности-потом номинал-и для уменьшения мощности
Интересно , какая индуктивность рассеяния в таком трансе получится. Ежели до 10mH , то ток можно получить >2кА , много будет теряться на соединениях. трансформатор по максимуму примерно такой - первичка ~130витков 2,2*2 жилы , влезет в 2 слоя , вторичка 5 витков 200мм^2 . Сильно могучий трансформатор получится. :clapping:
У меня первичка получается около 170 витков проводом 2.5мм. А железо нормально может отдать.Только ввод 220в его ограничит :)
