Усилитель Итун На Tda7294 - Как Подключить Провода В Корпусе
Добрый день или вечер. Собираю Усилитель 2.1. Два канала по схеме ИТУН на TDA7294, сабвуфер на LM1875 + BD243, 244. Фильтр для Сабвуфера на TL082 и TL084. Всё это в металлическом корпусе.
Как правильно в моём случае провести разводку проводов питания, что бы не было земляных петель?
Читал, читал в инете – одни пишут разводи от регулятора громкости, другие пишут – скручивай три провода и веди от БП к каждой плате отдельно. Практики маловато. Вот и прошу подсказать.
Я тут начертил блок-схему как у меня расположены платы в корпусе и мои соображения - схема2, схема3.
И ещё вопрос – ИТУН на 7294 имеет входное сопротивление 9 ком. Как и какой номинал регулятора громкости можно применить?
98 страница, разжевано все
Рогов И.Е. Конструирование источников питания звуковых усилителей (2011).rar
Изменено пользователем Nussin
Спасибо за книжку. Нужный мне раздел прочитал. Там конечно всё правильно, ну уж очень обобщённо.
Мне бы кто чуть чуть подсказал - конкретно в моём случае как всё таки поступить.
Ну если нет таких - конечно тему закрою. С Уважением, Юрий.
Ну как, разделить сигнальные земли с силовыми с помощью резисторов, а там уже по книге. Сигнальная к сигнальной, силовая к силовой.
Трансформатор с отдельными обмотками?
не знаю где и когда было это лет надцать наазад тогда и инета не было прочитал где то чтоб не было фона в 50гц от бп к микре нормальные провода цепляйте . ну я так долго думать не стал хотя и провдоки как минимум были 0.75 и длнага макс 10см накинул в параллель столько же и фон пропал а до этого хернёй всякой занимался зёмлю отсекал через...итд , результат был но после увеличения сечения провода проделанные до этого манипуляции стали бесполезными
Я вот не пойму, то-ли в школе не учился? Писать не научили?
Изменено пользователем kotenok
У меня провод обычный, взял от сетевого 220в кабеля ПК - 1мм кв. , а земляной провод беру такой же только 1,5мм кв - скручиваю косичкой и веду каждой плате отдельно.
Посмотрю что получится. Такое сечение будет нормально?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
