Частотомер Xilinx Zedboard 7000
Dron7000
Доброго времени суток. Я новичок так что прошу помощи=) Вручили задание для курсовой работы: Частотомер на Xilinx ZedBoard 7000.
Суть в том что бы подать сигнал до 10МГц на любой из контактов разъемов, и на встроенном индикаторе отобразить частоту данного сигнала.
Среда описания схемы Verilog или VHDL.
"сигнал->счетчик, либо делитель частоты с выходом на двоично/десятичный код->дешифратор->индикатор"
Такая структурная схема подойдет? И нужен ли тут буфер памяти? Что посоветуете и с чего начать?
Я бы начал с чтения пропущенных лекций, потом - изучения в Гугле и книгах принципов построения частотомеров в зависимости от требуемых параметров - а там - и получишь САМ готовый ответ.
Dron7000, ох и не любят здесь чайников, перед сессией вспоминающих что они студенты.
"Учитесь" ради корочек - учИтесь платить!
... Что посоветуете...?
Узнать сколько стоит курсовая работа и "услуги" военкомата
... с чего начать?
взять кредит, и озвучить количество денюжек.
С уважением, Сергей.
Хотел собрать калькулятор на ПЛИСине Altera FPGA, на какую вычислительную мощь можно расчитывать? Можно ли создать калькулятор с вычислительной мощностью в $2^1000 000$ ? И какое максимальное значение переменной можно задать в ПЛИС? И если объединить несколько ПЛИС то вырастит ли вычислительная мощь?
Изменено пользователем Matheke
Что значит "вычислительная мощь" и что это за число "$2^1000 000$ "?
Максимальное значение переменной можно практически любое задать.
Конечно же при использовании нескольких ПЛИС вырастает и вычислительная способность.
А как расчитать, один триггер равен одному разряду? И хватит ли ОЗУ? Ведь число неимоверно большое. Просто с ПЛИСами небольшой опыт работы. Спасибо за оперативные ответы.
Тогда изучай как работает ПЛИС.
В целом да, для хранения 1 бита нужен один регистр. Для числа 21000000 нужен миллион регистров. ОЗУ не требуется.
ну вообще то мы это не проходили. В универ закупили 5 плисок, преподу в голову взбрелось что бы мы сделали курсовые по ним.
... с чего начать?
остроумно с вашей стороны. Как мне стало ясно, денег вам точно не хватает. Мне не жалко и за помощь я готов заплатить. Покупать не вижу смысла, т.к. сам хочу разобраться.
... сам хочу разобраться.
Ну и в чём затыка??
И ещё, типа "на слух" (то что Вы описываете словами) - весьма плохо воспринимается!, Вы бы свои слова сопровождали соответствующими картинками (блок схемами, принципиалкой....), ну чему Вас там учили...
Легче будет разобраться и Вам и нам.
... Как мне стало ясно, денег вам точно не хватает. ...
Хорошо было б, если б Вам стало ясно с Вашей контрольной работой!!!
icon_arrow.gif Денег хватает!
Электроникой реально можно неплохо зарабатывать....
Но к стьюдентам, с "жареным петухом в заднице" - определённое отношение, зачастую - негативное....
С уважением, Сергей
"...вообще то мы это не проходили..." - так я тебе сказал КАК пройти самостоятельно - ты же инженером станешь скоро - это и есть простейшая инженерная задача. ...
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
