Блок Питания 220.12 Вместо Dc-Dc 110/24
В целях экономии хочу поставить обычный БП, да вот поднять напряжение до нужного не получается. Буду благодарен за помощь!
Блок запускается от 110в отлично.
Когда поднимаю напряжение на выходе до 24в вместо 12... блок после рестарта не запускается. Если 23,4в все работает... в чем причина?
В целях экономии хочу...
Вот и причина!
Что за блок хоть?
А в чём экономия-то?
Видимо на экстрасенсах!! :big_boss:
Впору рубрику открывать, типа "Об чём это?"....
С уважением, Сергей
экономия в том что dc-dc 100$ а бп 20$
Если не сложно подскажите где копать?
Фото сейчас добавлю...
Пока что только фото, схемку чуть потом...
если протект по цепи самопитания ИМС - достаточно увеличить номинал резистора и поставить стабилитрон ... :)
Спасибо!) Работает...
Вопрос "второй" под нагрузкой проседает напряжение, где-то на 1-2 вольта?.. Может кто что-то подсказать?
З.Ы.
Если кому интересно БП уже при 58V (DC) работает!
"...Спасибо!) Работает... ..." - что КОНКРЕТНО сделал?
"... под нагрузкой проседает напряжение, где-то на 1-2 вольта?.. ..." - смотреть осциллографом размах импульсов - ты разогнал его до предела судя по всему, потому и стабилизации нет. Тогда - только домотка вторички - можно не разбирая МГТФ
Заменил резистор 100 ом на 150 по питанию LD7575
Для подстройки напряжения поставил подстроечник 15 ком на TL431
Осцилом не смотрел... гляну. Выложу фото!
Много надо доматывать? А то там места не особо...
Изменено пользователем Zil
"...Много надо доматывать? ..." - нет, 2-5 витков (начать) главное фазировка ....
По цепи самопитания ИМС ШИМ поставь стабилитрон с напряжением чуть менее максимально допустимого для ИС-ки
Вторичка выполнена 6-ю проводами... короче места там нет даже на 1 виток. Пока что будет так, а то не охота все перематывать.
Всем спасибо!
Почему я не удивился, когда про экономию прочитал....
и это в столице государства....что уж говорить про провинцию...
а в чем экономия??? в том , что в любой момент 20$ могут превратиться в пыль, и опять тратить время и деньги??..
если уж экономить - найди на помойке убитый АТХ бп и ставь.... там переделок - на семечки не хватит....
Изменено пользователем m593ak
можно сделать интереснее - если он был 12, а нужно 24 - распускается вторичка, с соблюдение фазировки включается последовательно и получается "конфетка", мощность будет 1:1 что при 12, что при 24 вольтах, только естественно ток максимальный в 2 раза отличаться будет ... :)
KRAB... Тоже так думал, сегодня постараюсь сделать. Фото выложу, может кому и понадобится повторить мой "эксперимент")
Очень хорошо что есть люди которые дают дельные советы! Спасибо!
Нагрузка +- 1А... БП 220/12 5А (не много). Мне думается что "косяк" в переделке регулировки напряжения...
Схема, нарисую...
З.Ы
Я понимаю что БП это просто, но хочется разобраться, как оно и что...
"Какой-то" опыт есть, редко вникал в "глубь"
