ixet08
Оцифровка Через "маяк-233 Стерео", Горизонтальные Помехи На Спектрограмме
Приветствую всех участников форума!
Прошу помочь определить источник постоянной помехи в тракте магнитофона "Маяк-233 стерео", при оцифровке аудиокассет на спектрограмме выглядит как регулярные горизонтальные помехи. Скриншот прикладываю. Помехи присутствуют в обоих каналах, хотя в одном они слабее. На разных кассетах проявление помехи тоже отличается, возможно из-за разной амплитуды сигнала.
Все электролиты по цепи воспроизведения линейного выхода поменял - не помогло. Выкидывал блоки, не участвующие в линейном выходе (правда, шумодав не вытаскивал, но при его включении-выключении разницы нет) - тоже не помогло.
Куда дальше рыть?
Edited by ixet08
Сделайте прогон чистой(нулевой)кассеты-для более определённого характера источника помехи...
Читать статью...
в смысле? где конкретно? пробовал писать на комп с других двух дек (Вега МП-122С, Hitachi D-W220) там помехи нет
Edited by marinovsoft
да где угодно - в наушниках слышно щелчок?
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Пишу на комп с прослушиванием через колонки, никаких щелчков нет.
Что значит не заморачивайся? Удивительно это слышать на специализированном форуме по ремонту аппаратуры. Мне нужно! убрать эти помехи для качественной оцифровки весьма ценных записей. Вопрос как, а не зачем
заземлить пробовал?
были экземпляры Маяков, где иногда было "пощелкивание" - скопление статики - ты его не слышишь. Остается одно - брать в руки осциллограф и по питаниям и тракту ...
Edited by KRAB
Частоты выше 10 кГц и уж подозрительно с равным шагом. Ищи цифровой источник с частотой примерно 1,8 кГц. Индикатор? Лезет скорее всего по питанию, проверяй электролиты.
Индикаторы в них прилично "звенят" - для проверки версии - просто снять разъем с платы с ИВЛ
Спасибо всем за дельные предложения! На выходных займусь проверкой, потом отпишусь.
Маг раньше был у родственников, головка видно что поюзана, но вряд ли меняна
Попробуйте сначала почистить прижимной фетр в самих кассетах - часто это помогало. Аккуратно приподнимите ленту над фетром и острием скальпеля "взъероште" поверхность фетра, тем самым удалите накопленные временем частицы ферроматериала. Таким образом мы избавлялись от сопровождающих запись свистов и др. помех. Если не поможет, то придется "поиграть" с цепями коррекции в УВ на 157 серии.
Спасибо за советы! Снял разъемы с платы индикаторов, действительно, помехи исчезли
Я ждал такого комментария :)) Всё просто, тогда нашел другой аппарат для оцифровки, а сейчас до этого наконец руки дошли. Еще раз спасибо
