Не Работает Радиоуправление
Всем привет
не работает радиоуправление в чём причина не пойму давно волялось решил восстановить на пульте светодиод загорается при нажатии
значит праблема в приёмнике мультиметром замерял на выходах по нулям
приёмник
передачик
как проверит микросхему мультиметром может быть в ней проблема)?
скорее всего были перепутана полярность на приёмнике не помню уже :unknw:
Вся проблема в том, что ты взялся не за то, что под силу. Ремонт подобного оборудования без оборудования - просто утопия. Я бы мог задать тебе ряд вопросов, но не буду занимать ресурс страницы - ответов ты все равно не дашь!
Ну и судя по вопросам - мультиметром ты можешь проверить утюг или торшер, тут им делать правтически нечего. :)
Да без осциллографа тут не обойтись,хотя передатчик ты сможешь проверить с помощью ВЧ-индикатора(ВЧ диод и стрелочный прибор)-но это только несущую ВЧ..,асаму посылку(команду)-надо смотреть.Так же и на приёмном конце.Пара этих микросхем(RX|TX),достаточно обсосана в гуглях,даташиты есть-смотри,читай,соображай,задавай вопросы...
Осциллографа у меня нету ((
раньше отлично работала с этим пультом и в один миг перестала я думал что может быть полярность перепутал .
Я рассчитывал что можно починить придётся покупать новую
9744, если транзисторы умеете проверять, то почините. При ошибочной полярности обычно могут выходить
из строя транзисторы обведённые красным на схеме (схемы могут не совпадать, но принцип тот же).
внимательно просмотри всю пайку бывает пайка отходит так что можно увидеть только через лупу а членистоногого не слушай он всем так отвечает он по другому не может
проверил все пробоя вроде бы нету
только на пульте c945 p331 вызывает сомнения
проверял в режиме позвонки диодов
Изменено пользователем 9744
выпаял второй с токой же маркировкай нормальный я так понимаю?
на старой плате от каково то приёмника нашёл похожий толко без маркировки пойдёт на место первого или искать что то другое???
решил сделать простенький вч индикатор
на этот пульт не реагирует хотя светодиод загораться и транзисторы новые поставил что с ним не пойму ?
индикатор вышел очень слабенький и на антенну в другом рабочем пульте реагирует макс 5мм от антенны
также подносил телефон и при вызове стрелка дёргается значит индикатор рабочий :)
беспроводной приемопередатчик модуль NRF24L01
для чего он нужен?
и можно с помощью его сделать радио управление собственно переделать уже имеющееся ?и что для этого понадобится ?
