Atmega328P - Не Могу Перепрошить
System
А вы откуда может кто-то из ближнего "зарубежья" поможет.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Завтра на работе попробую.
Забыл написать. У меня микросхемы впаянные в плату. Подключаюсь к контактам MISO, MOSI, CSK.... и т.д.
2 часа назад, TranceSmile сказал:
Хмельницкий, Украина.
Далеко. Я с Полтавской области. Может нужно кварц повесить или убрать если есть.
Итак, сегодня через LPT_ програматор  ПОНИ прог-ом прошил свой USBASP программатор. Сравнивал с тем что было- все 1 в 1 тоже самое.
Дальше подключил к LPT-программатору свой транзистор -тестер (ATMEGA 328P-AU) и PonyProg ничего не увидела. НЕТ в выпадающем списке 328P.  ((
После первой прошивки очень медленно стал включаться и запускаться. Поменял фюзы. Стал работать быстро. Но как и раньше не проходит калибровку. Проходит первый этап (когда вставить перемычку между контактами 1-2-3) - показывает два резистора с сопротивлениями 0 ОМ и висит на нем. До второго этапа, где требуется вставить конденсатор, не доходит. Перепробовал разные прошивки. Одно и тоже.
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
