Калибр Спи-180А. Неадекват
maks1192
Приветствую.
Купил сварочный полуавтомат инверторный Калибр СПИ-180А, новый причём блин. Варил всего пару раз, точнее только учился варить, т. к. до полуавтомата пользовался только электродным сварочным инвертором.
Когда распаковал из коробки, без проблем протянул проволоку через спец кнопку, пробовал прихватывать, варил в общем всё было нормально.
Сегодня нужно было прихватить деталь. Включил аппарат, слышу трещёточный писк (в жёлтом трансформаторе) в такт со светодиодом и что самое обидное, аппарат не варит. Когда убрал катушку проволоки, стал неадекватно постоянно крутить моторчик, пока он включен в сеть.
видео
https://youtu.be/2PYyGxnk4Mw
Не страшно - варианта ДВА:
- вернуть по гарантии
- обратиться к мастеру
Тебе в нем делать нечего, просто "клиентский бубен" или "заговор бабы Мани" тут не поможет!
Как бывший сварщик могу заявить, что этот аппарат и ему подобные - полный отстой, на который никакой гарантии, скорее всего, просто тупо нет. Поэтому особого смысла напрягаться с его ремонтом не вижу, разве что чисто в учебных целях. Покупка подобных вещей, а тем более их ремонт - выброшенные деньги.
Все законы-имитация реальности
Самому какие либо детали я могу прозвонить мультиметром? Хотя бы знать на какой плате эта проблема.
Аппарат куплен, это большие деньги для меня. Нужно делать ((
Магазин дал ответ от сервис центра:
"Возможно, что полуавтомат вышел из строя из-за того, что вы использовали удлинитель маленького сечения.
Бывает, что из-за плохого питания выходит из строя трансформатор.
Но это только предположение."
Да я действительно тогда запитал его от удлинителя, но что бы вот так очень быстро вышел из строя, бред, но имеет место быть.
Это скорее всего накрылся тот самый трансформатор жёлтого цвета, тот что трещит? Могу я его сам прозвонить? У него с одной стороны 8 ног, с другой 4.
Изменено пользователем maks1192
"...какие либо детали я могу прозвонить мультиметром?..." - да, но разве что все подряд.
"...полуавтомат вышел из строя из-за того, что вы использовали удлинитель маленького сечения..." - резонное предположение - пониженных и повышенных питаний СВА не терпят. У меня удлинитель для СВА - 2,5 квадрата ...
"...что бы вот так очень быстро вышел из строя, бред..." - да нет - элементарное незнание физики и того, что ты купил.
"...скорее всего накрылся тот самый трансформатор жёлтого цвета, тот что трещит?..." - бред ... он трещит или от перегрузки (перезапуск) или недогрузки ...
"...Могу я его сам прозвонить?..." - можешь, но тестером его проверка НИ О ЧЕМ не скажет, распиновку его - ты не знаешь "...с одной стороны 8 ног, с другой 4..." - это только описательная характеристика, а не электрические параметры.
Отсюда вывод - ищи нормального специалиста ... ремонт от 10-20 у.е. + детали.
Лучше бы купили старенький, пользованный профессиональный аппарат. С этим фуфлом замучаетесь!
В общем упаковал аппарат, буду отправлять. Я в #опе в последнее время, всё ломается и рушится. Вот под ремонт после ДТП и купил аппарат, что бы кузов заварить, а он сломался. 2 тыщи отправить и 2 тыщи получить + расходы для продавца отвезти привезти...
Чем дело то закончилось? Дело не в малом сечении удлинителя, всего скорей ты варил в гараже там было низкое напряжение, в сварочном аппарате не сработала защита либо вообщее ее нет(от низкого напряжения). Импульсным блокам питания нужно 220 В. Всего скорей сгорела микруха ШИМ. За такие деньги 2т.р туда 2т.р. обратно любому ремонтнику отдал и сделали бы.
