Литература Для Начинающих По Программированию Stm32
Arventur
В общем-то, толковой мало. Руководства на сайте ST, это основное. Описание, структура, руководство программиста. В сети телепается "Инсайдерское руководство по СТМ32" - для начала сойдет.
