flexxx
Генератор Ссп На Vhdl
19 сообщений в этой теме
flexxx    0
Помогите написать Генератор ССП на VHDL, что бы работал в двух режимах на 525 и 625.
Входы
-Clock (ТС)
-Slave (режим)
Выход
-ССП
Плиз.
wowa    4
:) Я не русский - что это такое ССП??? Стандартный Серийный Порт?
Если да - то надо уточнить если это нужно только для симулятора или будет зашиваться в какой то девайс? Ну и уточнить ещё пару вещей - частота и небольшую табличку режимов на входе.... Ну и если это только передачик или и приёмник? Вобщем уточнить..
Изменено пользователем wowa
flexxx    0
ССП - это сигнал синхронизации приёмников . Расположен он в полном видеосигнале ниже уровня чёрного , и состоит из строчных синхроимпульсов , кадровых синхроимпульсов , и так называемых уравнивающих импульсов ( импульсов двойной строчной частоты до и после кадрового синхроимпульса ) .
В одном стандарте 525 строк , 60 полукадров в секунду , в другом - 625 строк , 50 полукадров в секунду . Частота строк у первого ( NTSC ) стандарта - 15750 герц , у второго ( PAL , SECAM ) - 15625 герц . Для различения стандартов проще использовать частоту кадров , так как она сильнее отличается . Выделить кадровый импульс , да измерить его частоту.
Тока надо все по умному, я пока долеко не спец в VHDL.
__||__||__||__||__...__||_||_||_||_|--------------|_||_||_||_||_||__||__||__||__||___
таково вида должен быть сигнал, но это воймет только тот кто в ТВ шарит, я не понимаю, вот и хочу спорсить у более продвинутых людях.
В приложенной pdf подробно описано про стандарты, и что представляет собой ССП, правда на английском, вот только я не могу разобраться.
ITU_R_BT470_6.pdf
Изменено пользователем flexxx
Подробнее>>
wowa    4
Ага!!! Ну тогда боюсь что и с моими знаниями VHDL тебе непомогу.. Знаю что в нём можно обрабатывать и аналоговые сигналы - да только как я понял всё это ещё только в симулятору.. Для нормальной ПЛИС тебе будет нужен цифровой сигнал.. А розделить синхро из видео будет я думаю проще специальными микрухами для теликов... Ну и потом попробовать его подать на входи анализировать... Я так понял что надо иметь что-то типа автоматического переключения стандартов в телеку?
flexxx    0
Жаль что не поможешь, может кто еще поможет???
Ну народ чем нибудь помогите....
Чем конкретно помочь по VHDL (написать весь код или что-то другое)???
flexxx    0
Ну весь код это ваще в идеале, но я понимаю что это не кому кроме меня и начальства моего не надо.
Хотя бы обьясните как ССП описать, наше и зарубежное.
Самая большая проблема с ССП, не как не пойму какие импульсы когда будут, порсто не где толком не написано нормально.
А ты можешь код написать?
У тебя же в пдфке всё расписано. Тебе под какой стандарт нужно делать? Вот почитай. Здесь по русски про формирование видеосигнала и про реализацию на МК. А потом пиши в чём возникает трудность при реализации этого на VHDL.
TV_signal.rar
flexxx    0
Я просто понятть не могу как ССП ревлизовать на VHDL... причем что бы этот блок работал только от ТС, т.е. подаю я Clock с частотой 15750 Гц (стандарт 525/60, периуд примерно 63.5 ns) и на единственном выходе выходи сигнал ССП. т.е. такой как на рисунке.
первые 1000 тактов на выходе была единица (первый сигнал полукадра), потом примерно 75 тактов (2.3us +/-0,1) в "0", потом вновь 1000 тактов...
короче 5 сигналов полукадра по 1000 тс, между ними примерно 75тс в "0". Далее уравнимающие импульсы через те же 75 тактов после 5ого полукадра. Уравнивающие по 4.7us, между ними 27.1us. Уравнивающих тоже 5.
Короче есть тестбенч для ModelSim, приведени ниже
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
entity test_sweep is end test_sweep;
architecture testbench of test_sweep is
-- Declaration of the component under test
component SyncSelector
port (
Clock : in std_logic;
CompSyncIn : in std_logic;
LineRes : buffer std_logic;
FildRes : out std_logic;
Standart : out std_logic;
Sync : out std_logic
end component;
signal Clock : std_logic :='1';
signal CompSyncIn : std_logic :='1';
signal LineRes : std_logic;
signal FildRes : std_logic;
signal Standart : std_logic;
signal Sync : std_logic;
signal LineSync : std_logic :='0';
signal LineEqual : std_logic :='0';
signal LineSerra : std_logic :='0';
signal FildSync : std_logic :='0';
signal FildState : INTEGER RANGE 0 TO 3;
begin
-- Place stimulus and analysis statements here
dut : SyncSelector port map (
Clock => Clock,
CompSyncIn => CompSyncIn,
LineRes => LineRes,
FildRes => FildRes,
Standart => Standart,
Sync => Sync
clk : PROCESS
begin
wait for 31.75 ns;
Clock <= not Clock;
end PROCESS clk;
LnSnc : PROCESS
begin
LineSync <= '1';
wait for 4.7 us;
LineSync <= '0';
wait for 58.8 us;
end PROCESS LnSnc;
LnEqu : PROCESS
begin
LineEqual <= '1';
wait for 4.7 us;
LineEqual <= '0';
wait for 29.45 us;
end PROCESS LnEqu;
LnSer : PROCESS
begin
LineSerra <= '1';
wait for 27.05 us;
LineSerra <= '0';
wait for 2.3 us;
end PROCESS LnSer;
FdStt : PROCESS
begin
FildState <= 0;
wait for 190.5 us;
FildState <= 1;
wait for 190.5 us;
FildState <= 2;
wait for 16.09725 ms;
FildState <= 3;
wait for 190.5 us;
end PROCESS FdStt;
With FildState Select
CompSyncIn <= LineSerra When 0,
LineSync When 2,
LineEqual When Others;
end testbench;
касячный немного, но помоги из него сделать Генератор ССП....
Плиз.
Из тестбенча не сделаешь :)
тебе нужно типа этого
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity TV_test is
port(
CLK:in std_logic;
H:out std_logic
end entity;
architecture TV_arc of TV_test is
signal Hcount : integer;
begin
process TV(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
Hcount<=Hcount+1;
if Hcount<Value1 then
H<='0';
else
H<='1';
if Hcount>Value2 then
Hcount<=0;
H<='0';
end if;
end if;
end if;
end process;
end architecture;
Здесь CLK вход тактовых импульсов, H выход. В результате должно получиться типа
H<= __value1__/-----\__value1_ Период = value2
Это только набросок, а не рабочий код. Просто хотел показать в какую степь двигаться :)
Изменено пользователем ИнЖеНиГеР
flexxx    0
можешь сделать рабочий? просто очень нужно...
хелпай плиз...
хелпай плиз...
У своих хлопот хватает. Могу только подсказать немного.
flexxx    0
Вот сделал как ты показал, СПАСИБО за идею! только вопрос как сделать петлю? т.е. что бы когда отработает 1000 тактов выдает 1, потом еще 75 выдает 0, и это надо сделать 5 раз подряд. ПОКАЖИ пожалуйста как это можно сделать. потом идет другой цикл, но это я разберусь, благодаря тебе :rolleyes: , там правда тоже цикл нужно сделать, ног если покажешь как делать цикл думаю дальше проблем не будет.
Заранее большое СПАСИБО! очень помог.
library IEEE;
entity TV_test is
port(
CLK :in std_logic;
H :out STD_LOGIC
end TV_test;
signal Hcount : STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
begin
process (CLK)
begin
IF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
Hcount <= Hcount + 1;
if (Hcount < "1111101000") then
H <= '1';
else
H <= '0';
if (Hcount > "10000110011") then
H <= '1';
end if;
end if;
end if;
end process;
end TV_arc;
library IEEE;
entity TV_test is
port(
CLK :in std_logic;
H :out STD_LOGIC
end TV_test;
begin
process (CLK)
begin
H <= '1';
else
H <= '0';
H <= '1';
end if;
end if;
end if;
end process;
end TV_arc;
Здесь
H <= '1';
end if;
надо обнулить Hcount<="0000000000000000";
Тогда это будет крутиться пока не кончаться тактовые импульсы :)
Затем вводишь ещё один сигнал который будешь инкрементировать каждый раз по окончанию периода. Как только переменная будет равна 5 выполняешь следующее действие.
flexxx    0
дело в том что ТИ будут поступать постоянно... так что тут это не получиться.
есть же вроде loop? только как им пользоваться???????
А ты переведи внешние ТИ во внутренние с битом управления.
InternalCLK<=CLK and OE;
OE-бит управления которым ты можешь включать или выключать ТИ.
CLK - внешние ТИ
InternalCLK - от них можешь тактироваться, пока тебе это нужно :) затем сбрасываешь OE в "0" и уже не тактируешься.
flexxx    0
СДЕЛАЛ!!! только немного не так как ты показал.
ВОТ исходник, только остаеться одна проблема. Как из этого сделать неостоновливающийся цикл.
Т.е. как все таки сделать бесконечную петлю?
library IEEE;
entity TV_test is
port(
CLK :in std_logic;
SSP :out STD_LOGIC;
CTLSig : buffer STD_LOGIC;
EqSig : buffer STD_LOGIC;
ESig : buffer STD_LOGIC
end TV_test;
signal LineCT : STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0);
signal EqualizeCT : STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0);
signal FieldCT : STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0);
signal CTL : STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
signal CTEq : STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
signal CTF : STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0);
begin
process (CLK)
begin
IF ( CTL < 101 and CTLSig = '0' ) then
LineCT <= LineCT + 1;
if (LineCT < "111001111") then
SSP <= '1';
else
SSP <= '0';
if (LineCT > "111110010") then
LineCT <="000000000";
CTL <= CTL + 1;
end if;
end if;
elsif (CTL = 101) then
CTL <= "000";
CTLSig <= '1';
end if;
IF ( CTLSig = '1' ) then
if ( CTEq < "110" and EqSig = '0' ) then
EqualizeCT <= EqualizeCT + 1;
if ( (EqualizeCT < "1001010") and (CTEq < "101") ) then
SSP <= '1';
else
SSP <= '0';
if (EqualizeCT > "111110010") then
EqualizeCT <="000000000";
CTEq <= CTEq + 1;
end if;
end if;
elsif ( (CTEq = "110") and CTL = 000 ) then
CTEq <= "000";
CTEq <= "000";
EqSig <= '1';
end if;
end if;
IF ( EqSig = '1' ) then
if ( (CTF < "1000000011") and ESig = '0' ) then
FieldCT <= FieldCT + 1;
if (FieldCT < "10010100") then
SSP <= '1';
else
SSP <= '0';
if (FieldCT > "1111101000") then
FieldCT <="0000000000";
CTF <= CTF + 1;
end if;
end if;
elsif ( (CTF = "1000000011") and CTL = 000 and CTEq = 000) then
CTF <= "0000000000";
ESig <= '1';
end if;
end if;
end if;
end process;
end TV_arc;
flexxx    0
если кто знает, как после begin описать for... loop, вот такое выражение, т.е. что бы вся выше показанная прога работала неостонавливаясь?
    • FMC - это что ли шина к внешней памяти, то есть дисплей как память подключен? (интересно просто) ну да треть секунды на отрисовку многовато, но если посчитать: 800х480 х 2 (байта на пиксель) = 768000  768000 / 4 (транзакция записи- скажем)= 192000 операций на экран  192000 / 80 000 (операций в мили секунду) = 2.4 милисекунд Это если частота проца 80МГц и и операция чтения памяти-записи в видео-память один такт! У вас получается она = 370 / 2.4 = 154 такта - многовато, должно быть точно не больше 20-ти.
    • Эт понятно. С9 увеличивать потихоньку?
    • По поводу SDRAM.
      Вот, что обещают ST :
      При разрешении в 800х600 можно спокойно получить 60 Гц. Т.е. проц спокойно сможет работать с SDRAM на 40 МГц. А при FHD - так вообще 74 МГц.
      Эта таблица, конечно, для LTDC и DMA2D, но всё-таки...
    • Может ты и прав... со временем улеглось бы. Но йо.......твоючортавдушусердцумать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В случае телефонного звонка я обязан выполнить обряд автоэкзорцизма (вылезти всем телом из какого-нибудь электронного сундука с мочалкой проводов, плат и высоковольльтных контактов), объяснить где я нахожусь (держись, сука, за стул - правда тебя шокирует: среда, 9:40 утра, а я на работе. Парадоксально, не правда-ли), потом объяснить почему так долго не брал телефон и еще пол-часа доказывать как сильно я люблю свою Бусичку. А потом залезть обратно и, после всей этой головомойки, вспомнить че я там делал и на чем я, млять, остановился, обшарив кучу плат и запомнив кучу режимов и алгоритмов Мож я в натуре конченный психопат, но более чем на 8 месяцев такой "любви" меня не хватало
