Генератор Ссп На Vhdl
flexxx
:) Я не русский - что это такое ССП??? Стандартный Серийный Порт?
Если да - то надо уточнить если это нужно только для симулятора или будет зашиваться в какой то девайс? Ну и уточнить ещё пару вещей - частота и небольшую табличку режимов на входе.... Ну и если это только передачик или и приёмник? Вобщем уточнить..
Изменено пользователем wowa
ССП - это сигнал синхронизации приёмников . Расположен он в полном видеосигнале ниже уровня чёрного , и состоит из строчных синхроимпульсов , кадровых синхроимпульсов , и так называемых уравнивающих импульсов ( импульсов двойной строчной частоты до и после кадрового синхроимпульса ) .
В одном стандарте 525 строк , 60 полукадров в секунду , в другом - 625 строк , 50 полукадров в секунду . Частота строк у первого ( NTSC ) стандарта - 15750 герц , у второго ( PAL , SECAM ) - 15625 герц . Для различения стандартов проще использовать частоту кадров , так как она сильнее отличается . Выделить кадровый импульс , да измерить его частоту.
Тока надо все по умному, я пока долеко не спец в VHDL.
__||__||__||__||__...__||_||_||_||_|--------------|_||_||_||_||_||__||__||__||__||___
таково вида должен быть сигнал, но это воймет только тот кто в ТВ шарит, я не понимаю, вот и хочу спорсить у более продвинутых людях.
В приложенной pdf подробно описано про стандарты, и что представляет собой ССП, правда на английском, вот только я не могу разобраться.
ITU_R_BT470_6.pdf
Изменено пользователем flexxx
Ага!!! Ну тогда боюсь что и с моими знаниями VHDL тебе непомогу.. Знаю что в нём можно обрабатывать и аналоговые сигналы - да только как я понял всё это ещё только в симулятору.. Для нормальной ПЛИС тебе будет нужен цифровой сигнал.. А розделить синхро из видео будет я думаю проще специальными микрухами для теликов... Ну и потом попробовать его подать на входи анализировать... Я так понял что надо иметь что-то типа автоматического переключения стандартов в телеку?
Ну весь код это ваще в идеале, но я понимаю что это не кому кроме меня и начальства моего не надо.
Хотя бы обьясните как ССП описать, наше и зарубежное.
Самая большая проблема с ССП, не как не пойму какие импульсы когда будут, порсто не где толком не написано нормально.
А ты можешь код написать?
У тебя же в пдфке всё расписано. Тебе под какой стандарт нужно делать? Вот почитай. Здесь по русски про формирование видеосигнала и про реализацию на МК. А потом пиши в чём возникает трудность при реализации этого на VHDL.
TV_signal.rar
Я просто понятть не могу как ССП ревлизовать на VHDL... причем что бы этот блок работал только от ТС, т.е. подаю я Clock с частотой 15750 Гц (стандарт 525/60, периуд примерно 63.5 ns) и на единственном выходе выходи сигнал ССП. т.е. такой как на рисунке.
первые 1000 тактов на выходе была единица (первый сигнал полукадра), потом примерно 75 тактов (2.3us +/-0,1) в "0", потом вновь 1000 тактов...
короче 5 сигналов полукадра по 1000 тс, между ними примерно 75тс в "0". Далее уравнимающие импульсы через те же 75 тактов после 5ого полукадра. Уравнивающие по 4.7us, между ними 27.1us. Уравнивающих тоже 5.
Короче есть тестбенч для ModelSim, приведени ниже
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
entity test_sweep is end test_sweep;
architecture testbench of test_sweep is
-- Declaration of the component under test
component SyncSelector
port (
Clock : in std_logic;
CompSyncIn : in std_logic;
LineRes : buffer std_logic;
FildRes : out std_logic;
Standart : out std_logic;
Sync : out std_logic
end component;
signal Clock : std_logic :='1';
signal CompSyncIn : std_logic :='1';
signal LineRes : std_logic;
signal FildRes : std_logic;
signal Standart : std_logic;
signal Sync : std_logic;
signal LineSync : std_logic :='0';
signal LineEqual : std_logic :='0';
signal LineSerra : std_logic :='0';
signal FildSync : std_logic :='0';
signal FildState : INTEGER RANGE 0 TO 3;
begin
-- Place stimulus and analysis statements here
dut : SyncSelector port map (
Clock => Clock,
CompSyncIn => CompSyncIn,
LineRes => LineRes,
FildRes => FildRes,
Standart => Standart,
Sync => Sync
clk : PROCESS
begin
wait for 31.75 ns;
Clock <= not Clock;
end PROCESS clk;
LnSnc : PROCESS
begin
LineSync <= '1';
wait for 4.7 us;
LineSync <= '0';
wait for 58.8 us;
end PROCESS LnSnc;
LnEqu : PROCESS
begin
LineEqual <= '1';
wait for 4.7 us;
LineEqual <= '0';
wait for 29.45 us;
end PROCESS LnEqu;
LnSer : PROCESS
begin
LineSerra <= '1';
wait for 27.05 us;
LineSerra <= '0';
wait for 2.3 us;
end PROCESS LnSer;
FdStt : PROCESS
begin
FildState <= 0;
wait for 190.5 us;
FildState <= 1;
wait for 190.5 us;
FildState <= 2;
wait for 16.09725 ms;
FildState <= 3;
wait for 190.5 us;
end PROCESS FdStt;
With FildState Select
CompSyncIn <= LineSerra When 0,
LineSync When 2,
LineEqual When Others;
end testbench;
касячный немного, но помоги из него сделать Генератор ССП....
Плиз.
Из тестбенча не сделаешь :)
тебе нужно типа этого
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity TV_test is
port(
CLK:in std_logic;
H:out std_logic
end entity;
architecture TV_arc of TV_test is
signal Hcount : integer;
begin
process TV(CLK)
begin
if rising_edge(CLK) then
Hcount<=Hcount+1;
if Hcount<Value1 then
H<='0';
else
H<='1';
if Hcount>Value2 then
Hcount<=0;
H<='0';
end if;
end if;
end if;
end process;
end architecture;
Здесь CLK вход тактовых импульсов, H выход. В результате должно получиться типа
H<= __value1__/-----\__value1_ Период = value2
Это только набросок, а не рабочий код. Просто хотел показать в какую степь двигаться :)
Изменено пользователем ИнЖеНиГеР
Вот сделал как ты показал, СПАСИБО за идею! только вопрос как сделать петлю? т.е. что бы когда отработает 1000 тактов выдает 1, потом еще 75 выдает 0, и это надо сделать 5 раз подряд. ПОКАЖИ пожалуйста как это можно сделать. потом идет другой цикл, но это я разберусь, благодаря тебе :rolleyes: , там правда тоже цикл нужно сделать, ног если покажешь как делать цикл думаю дальше проблем не будет.
Заранее большое СПАСИБО! очень помог.
library IEEE;
entity TV_test is
port(
CLK :in std_logic;
H :out STD_LOGIC
end TV_test;
signal Hcount : STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
begin
process (CLK)
begin
IF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
Hcount <= Hcount + 1;
if (Hcount < "1111101000") then
H <= '1';
else
H <= '0';
if (Hcount > "10000110011") then
H <= '1';
end if;
end if;
end if;
end process;
end TV_arc;
library IEEE;
entity TV_test is
port(
CLK :in std_logic;
H :out STD_LOGIC
end TV_test;
begin
process (CLK)
begin
H <= '1';
else
H <= '0';
H <= '1';
end if;
end if;
end if;
end process;
end TV_arc;
Здесь
H <= '1';
end if;
надо обнулить Hcount<="0000000000000000";
Тогда это будет крутиться пока не кончаться тактовые импульсы :)
Затем вводишь ещё один сигнал который будешь инкрементировать каждый раз по окончанию периода. Как только переменная будет равна 5 выполняешь следующее действие.
дело в том что ТИ будут поступать постоянно... так что тут это не получиться.
есть же вроде loop? только как им пользоваться???????
А ты переведи внешние ТИ во внутренние с битом управления.
InternalCLK<=CLK and OE;
OE-бит управления которым ты можешь включать или выключать ТИ.
CLK - внешние ТИ
InternalCLK - от них можешь тактироваться, пока тебе это нужно :) затем сбрасываешь OE в "0" и уже не тактируешься.
СДЕЛАЛ!!! только немного не так как ты показал.
ВОТ исходник, только остаеться одна проблема. Как из этого сделать неостоновливающийся цикл.
Т.е. как все таки сделать бесконечную петлю?
library IEEE;
entity TV_test is
port(
CLK :in std_logic;
SSP :out STD_LOGIC;
CTLSig : buffer STD_LOGIC;
EqSig : buffer STD_LOGIC;
ESig : buffer STD_LOGIC
end TV_test;
signal LineCT : STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0);
signal EqualizeCT : STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0);
signal FieldCT : STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0);
signal CTL : STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
signal CTEq : STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
signal CTF : STD_LOGIC_VECTOR (9 DOWNTO 0);
begin
process (CLK)
begin
IF ( CTL < 101 and CTLSig = '0' ) then
LineCT <= LineCT + 1;
if (LineCT < "111001111") then
SSP <= '1';
else
SSP <= '0';
if (LineCT > "111110010") then
LineCT <="000000000";
CTL <= CTL + 1;
end if;
end if;
elsif (CTL = 101) then
CTL <= "000";
CTLSig <= '1';
end if;
IF ( CTLSig = '1' ) then
if ( CTEq < "110" and EqSig = '0' ) then
EqualizeCT <= EqualizeCT + 1;
if ( (EqualizeCT < "1001010") and (CTEq < "101") ) then
SSP <= '1';
else
SSP <= '0';
if (EqualizeCT > "111110010") then
EqualizeCT <="000000000";
CTEq <= CTEq + 1;
end if;
end if;
elsif ( (CTEq = "110") and CTL = 000 ) then
CTEq <= "000";
CTEq <= "000";
EqSig <= '1';
end if;
end if;
IF ( EqSig = '1' ) then
if ( (CTF < "1000000011") and ESig = '0' ) then
FieldCT <= FieldCT + 1;
if (FieldCT < "10010100") then
SSP <= '1';
else
SSP <= '0';
if (FieldCT > "1111101000") then
FieldCT <="0000000000";
CTF <= CTF + 1;
end if;
end if;
elsif ( (CTF = "1000000011") and CTL = 000 and CTEq = 000) then
CTF <= "0000000000";
ESig <= '1';
end if;
end if;
end if;
end process;
end TV_arc;
если кто знает, как после begin описать for... loop, вот такое выражение, т.е. что бы вся выше показанная прога работала неостонавливаясь?
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
