Конденсаторы Электролитические Elna, Rifa Peh200, Cornell Dubilier
Бронь, если можно. Интересуют годы выпуска. Если маркировки нету, может известны годы выпуска аппаратуры?
В 07.12.2018 в 15:59, bigmanlav сказал:
Matsushita Electric 10000 мкФ 63 вольта....8 штук
Nichicon VZ (M) 2200 мкФ 63 вольта
этих 12шт
Каждому своё.
Rifa PEH200PD4470M 4700 мкФ 100 вольт. Диаметр 36мм Высота 105мм. В наличии 28 штук. Цена 300 рублей за 1 штуку.
Rifa PEH169VU422BQ 2200мкФ 400 вольт Диаметр 75мм Высота 120мм. Плюс 6 ММ клеммы.В наличии 4 штуки. Цена 800 рублей за 1 штуку. 3 одинаковых как на первой и второй фотографии и один с бумажной маркировкой.  Все параметры в норме. Емкость 2500-2600, ESR 0,02 Ом
Nichicon VZ (M) 2200 мкФ 63 вольта. Диаметр 18 мм Высота 30 мм. В наличии 100+ штук. Цена 40 рублей за 1 штуку при покупке до 16 штук включительно.
Более 16 штук, цена 30 рублей за 1 штуку.
Более 50 штук, цена 25 рублей за 1 штуку.
Данные конденсаторы стояли в оборудовании компании Emerson производства США.
Nichicon PW (M) 2200 мкФ 63 вольта. Диаметр 18 мм Высота 40 мм. В наличии 100+ штук. Цена 50 рублей за 1 штуку при покупке до 12 штук включительно.
Более 12 штук, цена 40 рублей за 1 штуку.
Более 50 штук, цена 35 рублей за 1 штуку.
Более 100 штук, цена 30 рублей за 1 штуку. До 12 штук можно отправить заказной бандеролью, стоимость доставки составит 120 рублей. Данные конденсаторы стояли в разветвителе питания Huawei
NIPPON CHEMI-CON U36D 33000 мкФ 63 вольта. Диаметр 35 мм. Высота 145 мм. плюс 5 мм выводы. Вес 210 грамм. Цена 800 рублей за 1 штуку. В наличии 8 штук.
Matsushita Electric 10000 мкФ 63 вольта. Диаметр 35мм Высота 50мм. В наличии 8 штук. Цена 150 рублей за 1 штуку. Емкость 9400-9500 мкф, esr 0,005-0.008 Ом
Samyoung TDA 4700 мкФ 100 вольт. Диаметр 35мм Высота 50мм. В наличии 8 штук. Цена 150 рублей за 1 штуку. Емкость 4300-4400 мкф, esr 0,012-0.015 Ом
NIPPON CHEMI-CON U82F  2700 мкФ 450 вольт Диаметр 50мм Высота 105мм плюс 5 мм выводы. Цена 500 рублей за 1 штуку. В наличии 4 штуки
NIPPON CHEMI-CON 36DY15320 4700 мкФ 75 вольт Диаметр 35мм Высота 67мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 120 рублей за 1 штуку. В наличии 38 штук.
UNITED CHEMI-CON 36DY15320 4700 мкФ 75 вольт Диаметр 35мм Высота 67мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 90 рублей за 1 штуку. В наличии 6 штук.
NIPPON CHEMI-CON 36DE 3900 мкФ 60 вольт Диаметр 35мм Высота 55мм плюс 6 мм клеммы. Вес 70 грамм. Цена 50 рублей за 1 штуку. В наличии 3 штуки.
NIPPON CHEMI-CON LXA 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 90мм плюс 6 мм клеммы. Цена 130 рублей за 1 штуку. В наличии 27 штук.
NIPPON CHEMI-CON 36DA 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 55мм плюс 3 мм клеммы. Вес 70 грамм. Цена 80 рублей за 1 штуку. В наличии 13 штук.
NIPPON CHEMI-CON 36D11061 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Цена 100 рублей за 1 штуку. В наличии 25 штук. Имеются незначительные следы от крепежа, характеристики у всех идеальные.
NIPPON CHEMI-CON CE KW 4700 мкФ 63 вольта Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 10 мм клеммы. Цена 130 рублей за 1 штуку. В наличии 2 штуки.
ROE 2200 мкф 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм. Плюс 6 мм клеммы. В наличии 4 штуки. Крепления в комплекте. Цена 250 рублей за 1 штуку
Leclanche 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 100 рублей за 1 штуку. В наличии 20 штук.
Cornell Dubilier 101122u075aa2a 1200 мкФ 75 вольт. Диаметр 35мм Высота 55 мм плюс 3 мм клеммы. Вес 60 грамм. Цена 60 рублей за 1 штуку. В наличии 4 штуки.
Epcos B41564-A9478-Q 4700мкФ 100 вольт Диаметр 50мм Высота 100мм. В наличии 10 штук. Цена 200 рублей за 1 шт.
Epcos B41564-A9228-Q Made in Germany 2200мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм Плюс 6 мм клеммы. Вес 110 грамм. Цена 130 рублей за 1 штуку. В наличии 32 штуки.
Epcos B41564-A9228-Q1 2200мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм Плюс 6 мм клеммы. Вес 70 грамм Имеются небольшие вмятины на корпусе от крепежа, на характеристики не повлияло. Цена 80 рублей за 1 штуку. В наличии 16 штук.
S.L.C.E 2200 мкФ 100 вольтДиаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 100 рублей за 1 штуку. В наличии 52 штуки.
AERODEV emi FTC08-75A-B Мощный проходной фильтрующий конденсатор 270 вольт переменного напряжения. Ток 75 ампер. В наличии 2 штуки. Цена 300 рублей за 1 штуку.
Eurofarad FC 8257W Мощный проходной фильтрующий конденсатор 250 вольт переменного напряжения, 450 вольт постоянного напряжения. 4 мкФ. Ток 75 ампер. Made in France. В наличии 4 штуки. Цена 300 рублей за 1 штуку.
Крепления для конденсаторов диаметром 35 мм
Из двух половинок 20 штук. Цена 50 рублей за 1 шт.
Цельнометаллические U образные 16 штук. Цена 25 руб за 1 шт.
С уважением
Конденсаторы, демонтаж с пром оборудования, 100% оригинальные, все конденсаторы исправны и перед отправкой дополнительно проверяются на соответствие характеристикам.
Rifa PEH200PD4470M 4700 мкФ 100 вольт. Диаметр 36мм Высота 105мм. В наличии 20 штук. Цена 300 рублей за 1 штуку.
Nichicon VZ (M) 2200 мкФ 63 вольта. Диаметр 18 мм Высота 30 мм. В наличии 100+ штук. Цена 30 рублей за 1 штуку при покупке до 16 штук включительно.
Более 16 штук, цена 25 рублей за 1 штуку.
Более 12 штук, цена 45 рублей за 1 штуку.
Более 50 штук, цена 40 рублей за 1 штуку.
Стоимость новых оригинальных около 400 рублей за штуку. Данные имеют состояние новых, по результатам измерений покупателей.
NIPPON CHEMI-CON 36DY15320 4700 мкФ 75 вольт Диаметр 35мм Высота 67мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 120 рублей за 1 штуку. В наличии 30 штук.
S.L.C.E 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 100 рублей за 1 штуку. В наличии 52 штуки.
Из двух половинок 30 штук. Цена 50 рублей за 1 шт.
С уважением
3 часа назад, Fer сказал:
Таки клинит М5*0,8. Намертво.
Попробовал разные винты, лучше всего закручивается шпилька, но у неё диаметр 4,8 мм.
Шаг на всех проверил резьбомером, 0,8 мм, современные винты плотненько, но завинчиваются все, а вот с советскими беда, пробовал с десяток, не идут.
На фото справа винт из СССР, шаг одинаков, а вот профиль не совсем и диаметр фактически 5,1 мм.
DSC_9312.thumb.JPG.1025d43d2c15b4f07a3ef42cc395b18b.JPGDSC_9313.thumb.JPG.31280e5f216b1d5be97e0637a6f6324a.JPG
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Я пытался резьбомером изнутри померить - да что толку, он не влазит.
Просто, если резьба дюймовая - то по американским даташитам она идёт, как 10-32NF, а это диаметр 4,8 и шаг 0,794. Пробовал и советские старые винты, и с болтовых Эпкосов  переставлять - на 3 витка закручивается, а дальше резьбу клеммы рвёт.
1 минуту назад, Fer сказал:
0,794
В принципе возможно, на глаз вряд ли можно различить.
Как вариант могу отправить шпильки. Нужно ?
С уважением
17 минут назад, Fer сказал:
родные
Они и есть родные от них, но их было немного, не на всех конденсаторах данного номинала.
С уважением
Снижение цен на некоторые конденсаторы.
Rifa PEH200PD4470M 4700 мкФ 100 вольт. Диаметр 36мм Высота 105мм. В наличии 16 штук. Цена 300 рублей за 1 штуку.
NIPPON CHEMI-CON 36DY15320 4700 мкФ 75 вольт Диаметр 35мм Высота 67мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 120 рублей за 1 штуку. В наличии 8 штук.
NIPPON CHEMI-CON 36D11061 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Цена 80 рублей за 1 штуку. В наличии 25 штук. Имеются незначительные следы от крепежа, характеристики у всех идеальные.
Leclanche 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 80 рублей за 1 штуку. В наличии 20 штук.
Epcos B41564-A9228-Q Made in Germany 2200мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм Плюс 6 мм клеммы. Вес 110 грамм. Цена 90 рублей за 1 штуку. В наличии 32 штуки.
Epcos B41564-A9228-Q1 2200мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм Плюс 6 мм клеммы. Вес 70 грамм Имеются небольшие вмятины на корпусе от крепежа, на характеристики не повлияло. Цена 70 рублей за 1 штуку. В наличии 16 штук.
S.L.C.E 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 80 рублей за 1 штуку. В наличии 52 штуки.
Из двух половинок 16 штук. Цена 50 рублей за 1 шт.
С уважением
Актуальный список на сегодня:
Samyoung TDA 4700 мкФ 100 вольт. Диаметр 35мм Высота 50мм. В наличии 16 штук. Цена 120 рублей за 1 штуку. Емкость 4300-4400 мкф, esr 0,012-0.015 Ом
NIPPON CHEMI-CON 36DY15320 4700 мкФ 75 вольт Диаметр 35мм Высота 67мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 120 рублей за 1 штуку. В наличии 36 штук.
Eurofarad FC 8257W Мощный проходной фильтрующий конденсатор 250 вольт переменного напряжения, 450 вольт постоянного напряжения. 4 мкФ. Ток 75 ампер. Made inFrance. В наличии 4 штуки. Цена 300 рублей за 1 штуку.
С уважением
3 часа назад, Belorusgomel сказал:
Фото
Пост с фотографиями.
Ещё есть фото ничиконов несколькими постами ниже указанного
С уважением
Samyoung TDA 4700 мкФ 100 вольт. Диаметр 35мм Высота 50мм. В наличии 8 штук. Цена 120 рублей за 1 штуку. Емкость 4300-4400 мкф, esr 0,012-0.015 Ом
Epcos B41564-A9478-Q 4700мкФ 100 вольт Диаметр 50мм Высота 100мм. В наличии 8 штук. Цена 250 рублей за 1 шт.
Epcos B41564-A9228-Q Made in Germany 2200мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм Плюс 6 мм клеммы. Вес 110 грамм. Цена 90 рублей за 1 штуку. В наличии 28 штук
С уважением
Актуальный список на сегодня, можно сказать остатки:
С уважением
S.L.C.E 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 80 рублей за 1 штуку. Осталось  12 штук со следами от крепления.
Остальное из сообщения выше - без изменений.
С уважением
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
