Конденсаторы Электролитические Elna, Rifa Peh200, Cornell Dubilier
  • 3 месяца спустя...
Rifa PEH169VU422BQ 2200мкФ 400 вольт Диаметр 75мм Высота 120мм. Плюс 6 ММ клеммы.В наличии 2 штуки. Цена 800 рублей за 1 штуку. 1 одинаковых как на первой и второй фотографии и один с бумажной маркировкой. Все параметры в норме. Емкость 2500-2600, ESR 0,02 Ом
Nichicon VZ (M) 2200 мкФ 63 вольта. Диаметр 18 мм Высота 30 мм. В наличии 100+ штук. Цена 30 рублей за 1 штуку при покупке до 16 штук включительно.
Более 16 штук, цена 25 рублей за 1 штуку.
Данные конденсаторы стояли в оборудовании компании Emerson производства США.
Nichicon PW (M) 2200 мкФ 63 вольта. Диаметр 18 мм Высота 40 мм. В наличии 100+ штук. Цена 50 рублей за 1 штуку при покупке до 12 штук включительно.
Более 12 штук, цена 45 рублей за 1 штуку.
Более 50 штук, цена 40 рублей за 1 штуку.
Данные конденсаторы стояли в разветвителе питания Huawei
Стоимость новых оригинальных около 400 рублей за штуку. Данные имеют состояние новых, по результатам измерений покупателей.
Samyoung TDA 4700 мкФ 100 вольт. Диаметр 35мм Высота 50мм. В наличии 8 штук. Цена 120 рублей за 1 штуку. Емкость 4300-4400 мкф, esr 0,012-0.015 Ом
Leclanche 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 80 рублей за 1 штуку. В наличии 20 штук.
Cornell Dubilier 101122u075aa2a 1200 мкФ 75 вольт. Диаметр 35мм Высота 55 мм плюс 3 мм клеммы. Вес 60 грамм. Цена 60 рублей за 1 штуку. В наличии 4 штуки.
Epcos B41564-A9228-Q1 2200мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм Плюс 6 мм клеммы. Вес 70 грамм Имеются небольшие вмятины на корпусе от крепежа, на характеристики не повлияло. Цена 70 рублей за 1 штуку. В наличии 16 штук.
S.L.C.E 2200 мкФ 100 вольт Диаметр 35мм Высота 80мм плюс 6 мм клеммы. Вес 80 грамм. Цена 80 рублей за 1 штуку. В наличии 42 штуки.
AERODEV emi FTC08-75A-B Мощный проходной фильтрующий конденсатор 270 вольт переменного напряжения. Ток 75 ампер. В наличии 2 штуки. Цена 300 рублей за 1 штуку.
Eurofarad FC 8257W Мощный проходной фильтрующий конденсатор 250 вольт переменного напряжения, 450 вольт постоянного напряжения. 4 мкФ. Ток 75 ампер. Made in France. В наличии 4 штуки. Цена 300 рублей за 1 штуку.
С уважением
  • 4 месяца спустя...
‎07‎.‎03‎.‎2020 в 09:13, bigmanlav сказал:
Ещё есть? Приобрету. Пока все в БП не ушли.
07.03.2020 в 09:13, bigmanlav сказал:
Есть 50 штучек?
Sapienti sat
