Werq
По Для Реализации Протокола Обмена Между Плис И Пк
18 сообщений в этой теме
Werq    0
Интерфейс RS232
Необходимо разработать ПО для реализации протокола обмена между ПЛИС и ПК(на прием и передачу)
Прием : ПЛИС должна принимать десятичное число (от 0-9) и передавать его на семисегментный индикатор для контроля
Передача: возврат полученного десятичного число (от 0-9)
Все это нужно сделать на AHDL
Подскажите с чего начать, как и что вообще делать :help:
Знаком с AHDL очень посредственно :crazy:
Meteor77    10
Первое что надо сделать - разобраться с интерфейсом RS232. Понять как устроены и работают приемник и передатчик.
Второе - проработать протокол. Его суть заключается в том, что Вам надо понять как будут представлены данные на стороне ПК и на стороне плис. Какие могут быть дополнительные направления для быстрого наращивания, если оно потребуется. Все это должно быть оформлено в виде документа, который всегда будет под рукой, его можно и нужно будет править, но основная его функция - организация Вас как разработчика.
Далее нужно определиться с ПО на стороне ПК, что будете использовать? Простой терминал, или самописную программу на языке высокого уровня?
Как в ПО будут вводиться данные для отправки в плис? Куда будут выводиться данные от плис?
Ну и наконец, собственно синтез под плис - как реализовать приемник и передатчик. Как сделать модуль для индикатора.
Если не секрет, почему AHDL? Этот язык исключительно Alter'ы, на нем конечно можно многое сделать, но он не универсален.
  • Одобряю 3
Werq    0
Сейчас как раз этим и занимаюсь
Самописную программу думаю использовать.
Вот это тоже интересующий меня вопрос, как сделать грамотнее или удобнее я не знаю(
Данные наверное обратно в программу
С модулем индикатора, проблем возникнуть не должно, т.к. когда-то делал что-то, нужно только вспомнить
А как реализовать приемник и передатчик совсем не знаю(
Так сложилось что начал знакомство с программированием ПЛИС на нем. А какой язык использовать лучше?
Благодарю за ответ.
Изменено пользователем Werq
Подробнее>>
Meteor77    10
Начну пожалуй с конца.
Выбор языка дело настолько индивидуальное, что советовать бессмысленно. Наверное правы те, кто пропагандирует знание обоих VHDL и verilog.
Тоже начинал на ahdl, а сейчас использую VHDL - он мне ближе и нравится "строгостью".
Теперь по порядку.
Я не знаю что Вы будете использовать, возможно на плате стоит настоящий преобразователь uart-RS232, а возможно что uart-usb. В принципе, со стороны плис, необходимо делать uart. Поэтому такие мелочи как уровень +/-12В - вычеркиваем. Оставляем самую суть - временные соотношения.
Далее (поиском по форумам) можно найти массу реализаций uart в плис.
Относительно программы пользователя - ее интерфейс (расположение "органов управления" и "индикаторов") можно прорисовать на бумаге.
В примитивном исполнении - поиск и выбор устройств (если используется переходник usb-uart на FT232 и им подобных), окошко установки или выбора отправляемого параметра, окошко приема ответного параметра, кнопка отправки команды.
Werq    0
На плате стоит RS-232 + MAX323
Werq    0
Вообще с платой шел вот такой вот код
Но что-то не получается у меня в нем разобраться
Были бы читаемые комментарии
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity top is
port
 clkin:in std_logic;--clkin=40M
 resetin: in std_logic;
 rxd:in std_logic;--дёІиЎЊиѕ“е…Ґж•°жЌ®
 --led:out std_logic_vector(2 downto 0);--led控制
 txd:out std_logic--дёІиЎЊиѕ“е‡єж•°жЌ®
end top;
architecture behave of  top  is
component gen_div is--分频元件调用声жЋ
generic(div_param:integer:=156);--312分频的,产生16*9600的时钟
port
 clk:in std_logic;
 bclk:out std_logic;
 resetb:in std_logic
end component;
component uart_t is--串口发送元件调用声жЋ
port
 bclkt,resett,xmit_cmd_p:in std_logic;
 txdbuf:in std_logic_vector(7 downto 0);
 txd:out std_logic;
 txd_done:out std_logic
end component;
component uart_r is--串口接收元件调用声жЋ
 port
  bclkr,resetr,rxdr:in std_logic;
  r_ready:out std_logic;
  rbuf:out std_logic_vector(7 downto 0)
end component;
component  narr_sig is--信号窄化元件调用声жЋ
port
 sig_in:in std_logic;
 clk:in std_logic;
 resetb:in std_logic;
 narr_prd:in std_logic_vector(7 downto 0);--narr信号持续的周期数(以clk为周期)
 narr_sig_out:out std_logic
end component;
signal clk_b:std_logic;--16倍的波特率时钟
--еЏ‘йЂЃз›ёе…іеЇ„е­е™Ё--
signal xmit_p:std_logic;--ж–°дёЂиЅ®еЏ‘йЂЃеђЇеЉЁдїЎеЏ·
signal xbuf: std_logic_vector(7 downto 0);--еѕ…еЏ‘йЂЃж•°жЌ®зј“е†ІеЊє
signal txd_done_iner:std_logic;--дёЂеё§ж•°жЌ®еЏ‘йЂЃе®ЊжЇ•ж ‡еї—
--接收相关寄е­е™Ё--
signal rev_buf: std_logic_vector(7 downto 0);--接收数据缓冲区
signal rev_ready:std_logic;--дёЂеё§ж•°жЌ®жЋҐж”¶е®ЊжЇ•ж ‡еї—
--led 控制--
signal led_tmp:std_logic_vector(2 downto 0);
begin
 uart_baud:
 gen_div port map--分频模块例化
  clk=>clkin,
  resetb=>not resetin,
  bclk=>clk_b
 uart_transfer:
 uart_t port map--дёІеЏЈеЏ‘йЂЃжЁЎеќ—дѕ‹еЊ–
  bclkt=>clk_b,
  resett=>not resetin,
  xmit_cmd_p=>xmit_p,
  txdbuf=>xbuf,
  txd=>txd,
  txd_done=>txd_done_iner
 uart_receive: --串口接收元件例化
 uart_r port map
  bclkr=>clk_b,
  resetr=>not resetin,
  rxdr=>rxd,
  r_ready=>rev_ready,
  rbuf=>rev_buf
 narr_rev_ready: --зЄ„еЊ–rev_readyдїЎеЏ·еђЋз»™xmit_p
 narr_sig
 port map
  sig_in=>rev_ready,--иѕ“е…ҐйњЂзЄ„еЊ–дїЎеЏ·
  clk=>clk_b,
  narr_prd=>X"03",--narrдїЎеЏ·й«з”µе№іжЊЃз»­зљ„е‘Ёжњџж•°(以clkдёєе‘Ёжњџ)
  narr_sig_out=>xmit_p--иѕ“е‡єзЄ„еЊ–еђЋдїЎеЏ·
--led<=led_tmp;
r_t_data:  --把接收到的数据发送出去
process(rev_ready,resetin,rev_buf,led_tmp,clk_
begin
 if resetin='0' then--е¤ЌдЅЌж—¶е…ЁзЃ­
  --led_tmp<="000";
 else
  if rising_edge(rev_ready) then
   xbuf<=rev_buf;--иЈ…иЅЅж•°жЌ®
   --led_tmp<=not led_tmp;
  end if;
 end if;
end process;
end behave;
Meteor77    10
В примере есть как минимум 3 дополнительных узла:
1) gen_div - судя по названию это формирователь частоты, возможно с привязанным сбросом.
2) uart_t - передатчик
3) uart_r - приемник.
Похоже тут вот как происходит дело.
Тактируется проект частотой 48МГц.
Далее gen_div формирует меандр с длительностью импульса и паузы по 156 тактов f=48MHz. На выходе получается частота порядка 153 кГц (сигнал clk_B).
Далее в блоках uart_t и uart_r из полученной частоты тактируется набор сдвиговых 16битных регистров, из которых "правильным" образом формируется единичный бит (для приемника с анализом трех бит из 16, для передатчика - простым счетом). Тогда получаемая скорость составляет примерно 9600 бит/с.
Pashkent    1
Если тебе надо только RS232, то на этой плате много лишнего. Датчик температуры, слот для SD карты, разъем для VGA, PS/2... ацп зачем то... и честно я вообще не нашел семисегментного индикатора... короче, тебе надо другую схему искать или проще самому нарисовать...
Meteor77    10
Не внимательный Вы. Оставим спор о лишнем или не лишнем.
Есть тут и 232 и даже семисегментник (слева вверху, "кирпич" с обозначением ABCDEFGH и четырьмя транзисторами для управления разрядами)
Werq    0
Просто все эти приборы нужны, другим людям)) меня же интересует только rs232 и семисегментный индикатор
Werq    0
да, увидел и еще вроде бы narr_sig
А как проще будет, действовать как в примере
или засунуть все в 1 файл?
Werq    0
выложу весь код проекта
gen_div
--通用å¶æ•°åˆ†é¢‘器
library ieee;
entity  gen_div is
generic(div_param:integer:=1);
--åˆ†é¢‘å› å­,分频为2*div_param,默认2分频
port
 clk:in std_logic;--输入时钟
 bclk:out std_logic;--分频输出
 resetb:in std_logic--å¤ä½ä¿¡å·
end gen_div;
architecture behave of gen_div is
signal tmp:std_logic;--输出暂存寄存器
signal cnt:integer range 0 to div_param:=0;--计数寄存器
begin
process(clk,resetb)
begin
 if resetb='1' then --reset有效时,bclk始终是0
  cnt<=0;
  tmp<='0';
 elsif rising_edge(clk) then
  cnt<=cnt+1;
  if cnt=div_param-1 then
   tmp<=not tmp;--å–åä¿¡å·
   cnt<=0;
  end if;
 end if;
end process;
bclk<=tmp;--输出
end behave;
приемник
--´®¿Ú½ÓÊÕÄ£¿é
library ieee;
entity uart_r is
generic(framlen:integer:=8);--Êý¾ÝΪframlen-1
port
 bclkr,resetr,rxdr:in std_logic;--rxdrÊý¾ÝÊäÈë½Å
 r_ready :out std_logic;
end uart_r;
architecture behave of uart_r is
type states is (r_idle,r_sample_start_bit,r_sample_data_bit,r_sample,r_stop);
signal state:states:=r_idle;
signal rxd_syn:std_logic;
signal sim_rxdr:std_logic;
begin
pro1: process(rxdr)--ÓÃDFF°ÑÊý¾ÝÊäÈë½ÅÕûÐÎÏÂ,·ÀÖ¹¸ÉÈÅ
 begin
  if rxdr='0' then
   rxd_syn<='0';
  else
   rxd_syn<='1';
  end if;
 end process;
pro2: process(bclkr,resetr,rxd_syn)
  variable count :std_logic_vector(3 downto 0);
  variable rcnt:integer range 0 to framlen :=0;
  variable rbufs:std_logic_vector(7 downto 0);
 begin
  if resetr='1' then
   state<=r_idle;
   count:="0000";
   rcnt:=0;
   r_ready<='0';
  elsif rising_edge(bclkr) then
   case state is  --j¼ì²âÊÇ·ñÊÇÆðʼλ
 when r_idle=>
  if rxd_syn='0' then
   state<=r_sample_start_bit;
   r_ready<='0';--¼ì²âµ½Æðʼλºó²Å¸´Î»r_ready
   rcnt:=0;
   count:="0000";--ÔÚÕâ¶ùÆðʼλΪ0ÒѾ­ÓÐÒ»¸öʱÖÓʱ¼äÁË
  else
   state<=r_idle;
  end if;
 when r_sample_start_bit=>  --¼ì²âÆðʼλÊÇ·ñ¹»Ê±¼ä
  if rxd_syn='0' then
   if count<"0111" then--8¸öʱÖÓºó,ÔÙ²ÉÑù
    count:=count+1;
   else  --ÆðʼλÕýÈ·,¿ªÊ¼²ÉÑùÊý¾Ýλ
    state<=r_sample_data_bit;
    count:="0000";
    rcnt:=0;--¿ªÊ¼½ÓÊÕÊý¾Ýλ
   end if;
  else
   state<=r_idle;
   count:="0000";
  end if;
 when r_sample_data_bit=>
  if count<="1110" then--16¸öʱÖÓºóÔÙ²ÉÑù
   count:=count+1;
  else
   if rcnt=framlen then
    state<=r_stop;
    count:="0000";
    rcnt:=0;
   else
    count:="0000";
    rbufs(rcnt):=rxd_syn;--ÒÆÈëÊý¾Ýλ
    rcnt:=rcnt+1;
   end if;
  end if;
 when r_stop=> ---Ê¡ÂÔÁ˶ÔֹͣλµÄ¼ì²â
  r_ready<='1';--½ÓÊÜÊý¾Ý¿É¶ÁÁË
  rbuf<=rbufs;---¸üÐÂÊä³öÊý¾Ý
  state<=r_idle;
 when others=>
  state<=r_idle;
   end case;
  end if;
 end process;
end behave;
передачик
--´®¿Ú·¢ËÍÄ£¿é
library ieee;
entity uart_t is
generic(framlen:integer:=7);--Êý¾ÝλΪframlen+1λ
port
 --bclk-·¢ËÍʱÖÓ£¬reset-¸´Î»ÐźÅ
 --xmit_cmd_p-ÐÂÒ»ÂÖ·¢ËÍÆô¶¯ÐźÅ
 --´ý·¢ËÍÊý¾Ý¼Ä´æÆ÷
 txd:out std_logic;
 --´®ÐÐÊý¾ÝÊä³ö
 --Ò»Ö¡Êý¾Ý(8bits)·¢ËÍÍê±Ï±êÖ¾
end uart_t;
architecture behave of uart_t is
type states is (x_idle,x_start_bit,x_data_bit,x_stop_bit);
--״̬»ú״̬
signal state:states:=x_idle;
--³õʼ״̬Ϊx_idle
begin
process(bclkt,resett,xmit_cmd_p,txdbuf)
variable xcnt16:std_logic_vector(4 downto 0):="00000";
--·¢ËÍ1bitËùÒª±£³ÖµÄʱÖÓ¼ÆÊýÆ÷
--(ÒòΪÏÖÔÚµÄbclktÊÇbaudƵÂʵÄ16±¶)
variable xbitcnt:integer range 0 to framlen :=0;
--ÒѾ­·¢Ë͵ÄÊý¾Ýλ ¼ÆÊýÆ÷
variable txds : std_logic;
--´®ÐÐÊä³öÊý¾ÝÔÝ´æ±äÁ¿
begin
 if resett='1' then
  state<=x_idle;
  txd_done<='0';
  txds:='1';
  xbitcnt:=0;
  xcnt16:="00000";
 elsif rising_edge(bclkt) then
  case state is
   when x_idle=>
 if xmit_cmd_p='1' then ---ÅжÏÊÇ·ñÆô¶¯ÐÂÒ»ÂÖ·¢ËÍ
  state<=x_start_bit;--×¼±¸·¢ËÍÆðʼλ
  txd_done<='0';--Ö±µ½ÓÐÕâ¸ö·¢ËÍÂö³åºó,txd_done²Å¸´Î»
	 --´ÓÕâ¶ù¿ªÊ¼,·¢ËÍÊý¾Ý²»ÄܸıäÁË
  txds:='0';
  xcnt16:="00000";
 else
  state<=x_idle;
  txds:='1';
 end if;
   when x_start_bit=>   --·¢ËÍÆðʼλ
 if xcnt16<="01110" then--ÐèÒª±£³Ö16¸öʱÖÓ
  xcnt16:=xcnt16+1;
  txds:='0';
  state<=x_start_bit;--¼ÌÐø·¢ËÍÆðʼλ
 else
  state<=x_data_bit;--×¼±¸¿ªÊ¼·¢ËÍÊý¾Ýλ
  xcnt16:="00000";--ÖØÖÃΪ0
  txds:=txdbuf(0);--·¢Ë͵Ú0λ
  xbitcnt:=0;
 end if;
   when x_data_bit=>  --·¢ËÍÊý¾Ýλ
  xcnt16:=xcnt16+1;
  state<=x_data_bit;
 else
  if xbitcnt=framlen then --ÅжÏÊÇ·ñÒѾ­·¢ËÍÍêÒ»Ö¡(8bits)Êý¾Ý
   state<=x_stop_bit;
   xbitcnt:=0;
   xcnt16:="00000";
   txds:='1';
  else
   xbitcnt:=xbitcnt+1;
   txds:=txdbuf(xbitcnt);
   state<=x_data_bit;
   xcnt16:="00000";---ÖØмÆÊýÒ»bitËùÒª±£³ÖµÄʱ¼ä
  end if;
 end if;
   when x_stop_bit=> --ֹͣλҲÊÇ16λ
  xcnt16:=xcnt16+1;
  txds:='1';
  state<=x_stop_bit;
 else
  state<=x_idle;
  xcnt16:="00000";
  txds:='1';
  txd_done<='1';
 end if;
   when others=> --»Øµ½x_idle״̬
 state<=x_idle;
  end case;
 end if;
 txd<=txds;--µ±txds±ä»¯Ê±,txd¾ÍÁ¢¼´±ä»¯,¹¦ÄÜ·ÂÕæʱÎÞÑÓʱ
end process;
end behave;
narr_sig
--ÐźÅÕ­»¯Æ÷
--ÔÚsig_inµÄÉÏÉýÑØ×÷ΪÆô¶¯Õ­»¯µÄÐźÅ
--Õ­»¯µÄºóµÄÐźųÖÐønarr_prd¸öclkÖÜÆڵĸߵçƽ
--µ±narr_prd=0ʱ£¬narr_sig_out¾ÍÊÇ0ÁË
library ieee;
entity  narr_sig is
port
 clk:in std_logic;
 narr_prd:in std_logic_vector(7 downto 0);--narrÐźųÖÐøµÄÖÜÆÚÊý(ÒÔclkΪÖÜÆÚ)
end narr_sig;
architecture behave of narr_sig is
signal narr_prd_cnt:std_logic_vector(7 downto 0);--narrÐźųÖÐøµÄÖÜÆÚ¼ÆÊýÆ÷(1->narr_prd)
signal stop_narr_flag:std_logic;--Í£Ö¹Õ­»¯±êÖ¾0-Õ­»¯ 1-²»Õ­»¯
begin
narr_sig:
process(sig_in,resetb,clk,stop_narr_flag)
begin
 if resetb='1' then
  narr_prd_cnt<=X"00";
  stop_narr_flag<='1';
  narr_sig_out<='0';
 else
  if sig_in='0' then
   stop_narr_flag<='0';
   narr_sig_out<='0';
  else
   if stop_narr_flag='0' then
  narr_prd_cnt<=narr_prd_cnt+'1';
  narr_sig_out<='1';
  if narr_prd_cnt=narr_prd then
   narr_sig_out<='0';
  end if;
 end if;
   end if;
  end if;
 end if;
end process;
end behave;
Werq    0
В общем возникает вопрос, что такое narr_sig
Meteor77    10
Прошляпил этот узел.
Судя по приведенному коду этот узел является счетчиком передаваемых байт. И пока на его выходе narr_sig_out сохраняется 1, передатчик работает.
Если Вы любитель трудностей - то да, объединяйте. Просто в этом случае всю кухню придется варить в одном котле (файле).
Могу посоветовать поступить чуть иначе. Наверняка с квартусом у Вас установился и ModelSim.
Создайте в нем тестовые проекты к каждому узлу и промоделируйте их. На выходе получите временные диаграммы, которые дадут представление о работе узлов. А после - создайте проект для всей системы, используя наработанный опыт из предыдущих узлов.
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
    • Спасибо всем!   Q1 - это что за зверь? какой-то (какой) транзистор с диодом или что-то единое? 74AC00 =КФ1554ЛА3 так? и безопасно-ли использовать 9в?   спасибо, схему сохранил. для начала попробую ту, что с регуляторами
    • Ох а я думал уже все тут странно агрессивные) Погуглю через сингапурский прокси и вообще буду надеяться на лучшее и ждать доброго "гуру") Как вы верно себя описали)
    •   Да, не всё можно заменить русскими словами, чтоб смысл и ёмкость слова точно сохранить...   Русский язык вообще странный. Вот неряха - плохо. И ряха - плохо. Фигня какая-то...  _______________________________________________________________________________________________ Нарисовано как положено, слева вход, справа выход?!
    • @dimanaviator Дима! Хорошо, если бы Вы смогли контролировать частоту частотомером. В 90-х годах я собирал часы "Электроника 6" . Собрал 160 штук. Одни у меня до сих пор дома идут. В месяц спешат на 1 секунду. Бытовые кварцы ( не прецизионные ) имеют большой разброс частоты. Измерение я проводил частотомером Ч3-34а. Он хорош тем, что я могу видеть три разряда после запятой. То есть, например: 32768, 078. В режиме измерения у меня очень редко выпадал результат 32768, 000. Сначала я подстроечной ёмкостью установил 32768, 000. При последующем измерении было уже 32768, 099. Затем 32767, 979.
      Каждый раз я подкручивал подстроечный конденсатор и делал суточные замеры. Экспериментально пришёл к заключительному варианту 32767, 796. Получается, если частота кварца играет в течение суток, как в плюсовую, так и в минусовую сторону, среднее и получается 32768, 000. Такую настройку я проводил с каждыми часами и всегда добивался безупречной точности. Думаю, одна секунда в месяц это хороший результат!
