Werq Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Интерфейс RS232 Необходимо разработать ПО для реализации протокола обмена между ПЛИС и ПК(на прием и передачу) Прием : ПЛИС должна принимать десятичное число (от 0-9) и передавать его на семисегментный индикатор для контроля Передача: возврат полученного десятичного число (от 0-9) Все это нужно сделать на AHDL Подскажите с чего начать, как и что вообще делать Знаком с AHDL очень посредственно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meteor77 Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Первое что надо сделать - разобраться с интерфейсом RS232. Понять как устроены и работают приемник и передатчик. Второе - проработать протокол. Его суть заключается в том, что Вам надо понять как будут представлены данные на стороне ПК и на стороне плис. Какие могут быть дополнительные направления для быстрого наращивания, если оно потребуется. Все это должно быть оформлено в виде документа, который всегда будет под рукой, его можно и нужно будет править, но основная его функция - организация Вас как разработчика. Далее нужно определиться с ПО на стороне ПК, что будете использовать? Простой терминал, или самописную программу на языке высокого уровня? Как в ПО будут вводиться данные для отправки в плис? Куда будут выводиться данные от плис? Ну и наконец, собственно синтез под плис - как реализовать приемник и передатчик. Как сделать модуль для индикатора. Если не секрет, почему AHDL? Этот язык исключительно Alter'ы, на нем конечно можно многое сделать, но он не универсален. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werq Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) Первое что надо сделать - разобраться с интерфейсом RS232. Сейчас как раз этим и занимаюсь Далее нужно определиться с ПО на стороне ПК, что будете использовать? Простой терминал, или самописную программу на языке высокого уровня? Самописную программу думаю использовать. Как в ПО будут вводиться данные для отправки в плис? Вот это тоже интересующий меня вопрос, как сделать грамотнее или удобнее я не знаю( Куда будут выводиться данные от плис? Ну и наконец, собственно синтез под плис - как реализовать приемник и передатчик. Как сделать модуль для индикатора. Данные наверное обратно в программу С модулем индикатора, проблем возникнуть не должно, т.к. когда-то делал что-то, нужно только вспомнить А как реализовать приемник и передатчик совсем не знаю( Если не секрет, почему AHDL? Этот язык исключительно Alter'ы, на нем конечно можно многое сделать, но он не универсален. Так сложилось что начал знакомство с программированием ПЛИС на нем. А какой язык использовать лучше? Благодарю за ответ. Изменено 15 апреля, 2016 пользователем Werq 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meteor77 Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Начну пожалуй с конца. Выбор языка дело настолько индивидуальное, что советовать бессмысленно. Наверное правы те, кто пропагандирует знание обоих VHDL и verilog. Тоже начинал на ahdl, а сейчас использую VHDL - он мне ближе и нравится "строгостью". Теперь по порядку. Я не знаю что Вы будете использовать, возможно на плате стоит настоящий преобразователь uart-RS232, а возможно что uart-usb. В принципе, со стороны плис, необходимо делать uart. Поэтому такие мелочи как уровень +/-12В - вычеркиваем. Оставляем самую суть - временные соотношения. Далее (поиском по форумам) можно найти массу реализаций uart в плис. Относительно программы пользователя - ее интерфейс (расположение "органов управления" и "индикаторов") можно прорисовать на бумаге. В примитивном исполнении - поиск и выбор устройств (если используется переходник usb-uart на FT232 и им подобных), окошко установки или выбора отправляемого параметра, окошко приема ответного параметра, кнопка отправки команды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werq Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Я не знаю что Вы будете использовать, возможно на плате стоит настоящий преобразователь uart-RS232, а возможно что uart-usb. На плате стоит RS-232 + MAX323 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashkent Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Werq, можно схему глянуть? или она пока в проекте? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werq Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Да , сейчас скину 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werq Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Вот делается все это на cyclone FPGA 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werq Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Вообще с платой шел вот такой вот код Но что-то не получается у меня в нем разобраться Были бы читаемые комментарии library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity top is port ( clkin:in std_logic;--clkin=40M resetin: in std_logic; rxd:in std_logic;--дёІиЎЊиѕ“е…Ґж•°жЌ® --led:out std_logic_vector(2 downto 0);--led控制 txd:out std_logic--дёІиЎЊиѕ“е‡єж•°жЌ® ); end top; architecture behave of top is component gen_div is--е€†йў‘е…ѓд»¶и°ѓз”ЁеЈ°жЋ generic(div_param:integer:=156);--312分频的,дє§з”џ16*9600зљ„ж—¶й’џ port ( clk:in std_logic; bclk:out std_logic; resetb:in std_logic ); end component; component uart_t is--дёІеЏЈеЏ‘йЂЃе…ѓд»¶и°ѓз”ЁеЈ°жЋ port ( bclkt,resett,xmit_cmd_p:in std_logic; txdbuf:in std_logic_vector(7 downto 0); txd:out std_logic; txd_done:out std_logic ); end component; component uart_r is--дёІеЏЈжЋҐж”¶е…ѓд»¶и°ѓз”ЁеЈ°жЋ port ( bclkr,resetr,rxdr:in std_logic; r_ready:out std_logic; rbuf:out std_logic_vector(7 downto 0) ); end component; component narr_sig is--дїЎеЏ·зЄ„еЊ–е…ѓд»¶и°ѓз”ЁеЈ°жЋ port ( sig_in:in std_logic; clk:in std_logic; resetb:in std_logic; narr_prd:in std_logic_vector(7 downto 0);--narrдїЎеЏ·жЊЃз»зљ„е‘Ёжњџж•°(以clkдёєе‘Ёжњџ) narr_sig_out:out std_logic ); end component; ---------------------------------------------------------- signal clk_b:std_logic;--16倍的波特率时钟 --еЏ‘йЂЃз›ёе…іеЇ„ее™Ё-- signal xmit_p:std_logic;--ж–°дёЂиЅ®еЏ‘йЂЃеђЇеЉЁдїЎеЏ· signal xbuf: std_logic_vector(7 downto 0);--еѕ…еЏ‘йЂЃж•°жЌ®зј“е†ІеЊє signal txd_done_iner:std_logic;--дёЂеё§ж•°жЌ®еЏ‘йЂЃе®ЊжЇ•ж ‡еї— --接收相关寄ее™Ё-- signal rev_buf: std_logic_vector(7 downto 0);--接收数据缓冲区 signal rev_ready:std_logic;--дёЂеё§ж•°жЌ®жЋҐж”¶е®ЊжЇ•ж ‡еї— --led 控制-- signal led_tmp:std_logic_vector(2 downto 0); ------------------------------------------------------------ begin uart_baud: gen_div port map--分频模块例化 ( clk=>clkin, resetb=>not resetin, bclk=>clk_b ); ---------- uart_transfer: uart_t port map--дёІеЏЈеЏ‘йЂЃжЁЎеќ—дѕ‹еЊ– ( bclkt=>clk_b, resett=>not resetin, xmit_cmd_p=>xmit_p, txdbuf=>xbuf, txd=>txd, txd_done=>txd_done_iner ); uart_receive: --串口接收元件例化 uart_r port map ( bclkr=>clk_b, resetr=>not resetin, rxdr=>rxd, r_ready=>rev_ready, rbuf=>rev_buf ); narr_rev_ready: --зЄ„еЊ–rev_readyдїЎеЏ·еђЋз»™xmit_p narr_sig port map ( sig_in=>rev_ready,--иѕ“е…ҐйњЂзЄ„еЊ–дїЎеЏ· clk=>clk_b, resetb=>not resetin, narr_prd=>X"03",--narrдїЎеЏ·й«з”µе№іжЊЃз»зљ„е‘Ёжњџж•°(以clkдёєе‘Ёжњџ) narr_sig_out=>xmit_p--иѕ“е‡єзЄ„еЊ–еђЋдїЎеЏ· ); -------------------------- --led<=led_tmp; -------------------------- r_t_data: --把接收到的数据发送出去 process(rev_ready,resetin,rev_buf,led_tmp,clk_ begin if resetin='0' then--е¤ЌдЅЌж—¶е…ЁзЃ --led_tmp<="000"; else if rising_edge(rev_ready) then xbuf<=rev_buf;--иЈ…иЅЅж•°жЌ® --led_tmp<=not led_tmp; end if; end if; end process; ---------------------------------------------------------- end behave; 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meteor77 Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 В примере есть как минимум 3 дополнительных узла: 1) gen_div - судя по названию это формирователь частоты, возможно с привязанным сбросом. 2) uart_t - передатчик 3) uart_r - приемник. Похоже тут вот как происходит дело. Тактируется проект частотой 48МГц. Далее gen_div формирует меандр с длительностью импульса и паузы по 156 тактов f=48MHz. На выходе получается частота порядка 153 кГц (сигнал clk_. Далее в блоках uart_t и uart_r из полученной частоты тактируется набор сдвиговых 16битных регистров, из которых "правильным" образом формируется единичный бит (для приемника с анализом трех бит из 16, для передатчика - простым счетом). Тогда получаемая скорость составляет примерно 9600 бит/с. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashkent Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Если тебе надо только RS232, то на этой плате много лишнего. Датчик температуры, слот для SD карты, разъем для VGA, PS/2... ацп зачем то... и честно я вообще не нашел семисегментного индикатора... короче, тебе надо другую схему искать или проще самому нарисовать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meteor77 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Если тебе надо только RS232, то на этой плате много лишнего. Датчик температуры, слот для SD карты, разъем для VGA, PS/2... ацп зачем то... и честно я вообще не нашел семисегментного индикатора... короче, тебе надо другую схему искать или проще самому нарисовать... Не внимательный Вы. Оставим спор о лишнем или не лишнем. Есть тут и 232 и даже семисегментник (слева вверху, "кирпич" с обозначением ABCDEFGH и четырьмя транзисторами для управления разрядами) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashkent Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Да, точно, не заметил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werq Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Просто все эти приборы нужны, другим людям)) меня же интересует только rs232 и семисегментный индикатор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werq Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 В примере есть как минимум 3 дополнительных узла: 1) gen_div - судя по названию это формирователь частоты, возможно с привязанным сбросом. 2) uart_t - передатчик 3) uart_r - приемник. да, увидел и еще вроде бы narr_sig А как проще будет, действовать как в примере или засунуть все в 1 файл? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werq Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 выложу весь код проекта gen_div --通用å¶æ•°åˆ†é¢‘器 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity gen_div is generic(div_param:integer:=1); --åˆ†é¢‘å› å,分频为2*div_param,默认2分频 port ( clk:in std_logic;--输入时钟 bclk:out std_logic;--分频输出 resetb:in std_logic--å¤ä½ä¿¡å· ); end gen_div; architecture behave of gen_div is signal tmp:std_logic;--输出暂å˜å¯„å˜å™¨ signal cnt:integer range 0 to div_param:=0;--计数寄å˜å™¨ begin ------------------------------ process(clk,resetb) begin if resetb='1' then --reset有效时,bclk始终是0 cnt<=0; tmp<='0'; elsif rising_edge(clk) then cnt<=cnt+1; if cnt=div_param-1 then tmp<=not tmp;--å–åä¿¡å· cnt<=0; end if; end if; end process; bclk<=tmp;--输出 -------------------------------- end behave; приемник --´®¿Ú½ÓÊÕÄ£¿é library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity uart_r is generic(framlen:integer:=8);--Êý¾ÝΪframlen-1 port ( bclkr,resetr,rxdr:in std_logic;--rxdrÊý¾ÝÊäÈë½Å r_ready :out std_logic; rbuf:out std_logic_vector(7 downto 0) ); end uart_r; architecture behave of uart_r is type states is (r_idle,r_sample_start_bit,r_sample_data_bit,r_sample,r_stop); signal state:states:=r_idle; signal rxd_syn:std_logic; signal sim_rxdr:std_logic; begin pro1: process(rxdr)--ÓÃDFF°ÑÊý¾ÝÊäÈë½ÅÕûÐÎÏÂ,·ÀÖ¹¸ÉÈÅ begin if rxdr='0' then rxd_syn<='0'; else rxd_syn<='1'; end if; end process; pro2: process(bclkr,resetr,rxd_syn) variable count :std_logic_vector(3 downto 0); variable rcnt:integer range 0 to framlen :=0; variable rbufs:std_logic_vector(7 downto 0); begin if resetr='1' then state<=r_idle; count:="0000"; rcnt:=0; r_ready<='0'; elsif rising_edge(bclkr) then case state is --j¼ì²âÊÇ·ñÊÇÆðʼλ when r_idle=> if rxd_syn='0' then state<=r_sample_start_bit; r_ready<='0';--¼ì²âµ½Æðʼλºó²Å¸´Î»r_ready rcnt:=0; count:="0000";--ÔÚÕâ¶ùÆðʼλΪ0ÒѾÓÐÒ»¸öʱÖÓʱ¼äÁË else state<=r_idle; end if; when r_sample_start_bit=> --¼ì²âÆðʼλÊÇ·ñ¹»Ê±¼ä if rxd_syn='0' then if count<"0111" then--8¸öʱÖÓºó,ÔÙ²ÉÑù count:=count+1; state<=r_sample_start_bit; else --ÆðʼλÕýÈ·,¿ªÊ¼²ÉÑùÊý¾Ýλ state<=r_sample_data_bit; count:="0000"; rcnt:=0;--¿ªÊ¼½ÓÊÕÊý¾Ýλ end if; else state<=r_idle; count:="0000"; end if; when r_sample_data_bit=> if count<="1110" then--16¸öʱÖÓºóÔÙ²ÉÑù count:=count+1; state<=r_sample_data_bit; else if rcnt=framlen then state<=r_stop; count:="0000"; rcnt:=0; else state<=r_sample_data_bit; count:="0000"; rbufs(rcnt):=rxd_syn;--ÒÆÈëÊý¾Ýλ rcnt:=rcnt+1; end if; end if; when r_stop=> ---Ê¡ÂÔÁ˶ÔֹͣλµÄ¼ì²â r_ready<='1';--½ÓÊÜÊý¾Ý¿É¶ÁÁË rbuf<=rbufs;---¸üÐÂÊä³öÊý¾Ý state<=r_idle; when others=> state<=r_idle; end case; end if; end process; end behave; передачик --´®¿Ú·¢ËÍÄ£¿é library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity uart_t is generic(framlen:integer:=7);--Êý¾ÝλΪframlen+1λ port ( bclkt,resett,xmit_cmd_p:in std_logic; --bclk-·¢ËÍʱÖÓ£¬reset-¸´Î»ÐźŠ--xmit_cmd_p-ÐÂÒ»ÂÖ·¢ËÍÆô¶¯ÐźŠtxdbuf:in std_logic_vector(7 downto 0); --´ý·¢ËÍÊý¾Ý¼Ä´æÆ÷ txd:out std_logic; --´®ÐÐÊý¾ÝÊä³ö txd_done:out std_logic --Ò»Ö¡Êý¾Ý(8bits)·¢ËÍÍê±Ï±êÖ¾ ); end uart_t; architecture behave of uart_t is type states is (x_idle,x_start_bit,x_data_bit,x_stop_bit); --״̬»ú״̬ signal state:states:=x_idle; --³õʼ״̬Ϊx_idle begin process(bclkt,resett,xmit_cmd_p,txdbuf) variable xcnt16:std_logic_vector(4 downto 0):="00000"; --·¢ËÍ1bitËùÒª±£³ÖµÄʱÖÓ¼ÆÊýÆ÷ --(ÒòΪÏÖÔÚµÄbclktÊÇbaudƵÂʵÄ16±¶) variable xbitcnt:integer range 0 to framlen :=0; --ÒѾ·¢Ë͵ÄÊý¾Ýλ ¼ÆÊýÆ÷ variable txds : std_logic; --´®ÐÐÊä³öÊý¾ÝÔÝ´æ±äÁ¿ begin if resett='1' then state<=x_idle; txd_done<='0'; txds:='1'; xbitcnt:=0; xcnt16:="00000"; elsif rising_edge(bclkt) then case state is when x_idle=> if xmit_cmd_p='1' then ---ÅжÏÊÇ·ñÆô¶¯ÐÂÒ»ÂÖ·¢ËÍ state<=x_start_bit;--×¼±¸·¢ËÍÆðʼλ txd_done<='0';--Ö±µ½ÓÐÕâ¸ö·¢ËÍÂö³åºó,txd_done²Å¸´Î» --´ÓÕâ¶ù¿ªÊ¼,·¢ËÍÊý¾Ý²»ÄܸıäÁË txds:='0'; xcnt16:="00000"; else state<=x_idle; txds:='1'; end if; when x_start_bit=> --·¢ËÍÆðʼλ if xcnt16<="01110" then--ÐèÒª±£³Ö16¸öʱÖÓ xcnt16:=xcnt16+1; txds:='0'; state<=x_start_bit;--¼ÌÐø·¢ËÍÆðʼλ else state<=x_data_bit;--×¼±¸¿ªÊ¼·¢ËÍÊý¾Ýλ xcnt16:="00000";--ÖØÖÃΪ0 txds:=txdbuf(0);--·¢Ë͵Ú0λ xbitcnt:=0; end if; when x_data_bit=> --·¢ËÍÊý¾Ýλ if xcnt16<="01110" then xcnt16:=xcnt16+1; state<=x_data_bit; else if xbitcnt=framlen then --ÅжÏÊÇ·ñÒѾ·¢ËÍÍêÒ»Ö¡(8bits)Êý¾Ý state<=x_stop_bit; xbitcnt:=0; xcnt16:="00000"; txds:='1'; else xbitcnt:=xbitcnt+1; txds:=txdbuf(xbitcnt); state<=x_data_bit; xcnt16:="00000";---ÖØмÆÊýÒ»bitËùÒª±£³ÖµÄʱ¼ä end if; end if; when x_stop_bit=> --ֹͣλҲÊÇ16λ if xcnt16<="01110" then xcnt16:=xcnt16+1; txds:='1'; state<=x_stop_bit; else state<=x_idle; xcnt16:="00000"; txds:='1'; txd_done<='1'; end if; when others=> --»Øµ½x_idle״̬ state<=x_idle; end case; end if; txd<=txds;--µ±txds±ä»¯Ê±,txd¾ÍÁ¢¼´±ä»¯,¹¦ÄÜ·ÂÕæʱÎÞÑÓʱ end process; end behave; narr_sig --ÐźÅÕ»¯Æ÷ --ÔÚsig_inµÄÉÏÉýÑØ×÷ΪÆô¶¯Õ»¯µÄÐźŠ--Õ»¯µÄºóµÄÐźųÖÐønarr_prd¸öclkÖÜÆڵĸߵçƽ --µ±narr_prd=0ʱ£¬narr_sig_out¾ÍÊÇ0ÁË library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity narr_sig is port ( sig_in:in std_logic; clk:in std_logic; resetb:in std_logic; narr_prd:in std_logic_vector(7 downto 0);--narrÐźųÖÐøµÄÖÜÆÚÊý(ÒÔclkΪÖÜÆÚ) narr_sig_out:out std_logic ); end narr_sig; architecture behave of narr_sig is signal narr_prd_cnt:std_logic_vector(7 downto 0);--narrÐźųÖÐøµÄÖÜÆÚ¼ÆÊýÆ÷(1->narr_prd) signal stop_narr_flag:std_logic;--Í£Ö¹Õ»¯±êÖ¾0-Õ»¯ 1-²»Õ»¯ begin ------------------------------ narr_sig: process(sig_in,resetb,clk,stop_narr_flag) begin if resetb='1' then narr_prd_cnt<=X"00"; stop_narr_flag<='1'; narr_sig_out<='0'; else if sig_in='0' then narr_prd_cnt<=X"00"; stop_narr_flag<='0'; narr_sig_out<='0'; else if stop_narr_flag='0' then if rising_edge(clk) then narr_prd_cnt<=narr_prd_cnt+'1'; narr_sig_out<='1'; if narr_prd_cnt=narr_prd then stop_narr_flag<='1'; narr_prd_cnt<=X"00"; narr_sig_out<='0'; end if; end if; end if; end if; end if; end process; ---------------------------------- ------------------------------------ end behave; 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werq Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 В общем возникает вопрос, что такое narr_sig 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meteor77 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 да, увидел и еще вроде бы narr_sig Прошляпил этот узел. В общем возникает вопрос, что такое narr_sig Судя по приведенному коду этот узел является счетчиком передаваемых байт. И пока на его выходе narr_sig_out сохраняется 1, передатчик работает. А как проще будет, действовать как в примере или засунуть все в 1 файл? Если Вы любитель трудностей - то да, объединяйте. Просто в этом случае всю кухню придется варить в одном котле (файле). Могу посоветовать поступить чуть иначе. Наверняка с квартусом у Вас установился и ModelSim. Создайте в нем тестовые проекты к каждому узлу и промоделируйте их. На выходе получите временные диаграммы, которые дадут представление о работе узлов. А после - создайте проект для всей системы, используя наработанный опыт из предыдущих узлов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
