Узел Счетчика Ленты Романтика Мэ-222с
Столкнулся с такой проблемой: Магнитофонная панель Романтика МЭ-222 С, Счетчик ленты- электронный.. После определенного времени службы перестал функционировать...т.е. вести счет ленты...Если кто сталкивался с подобным. подскажите в чём искать причину. Счетчик реагирует на нажатия на кнопки режима работы (<<, >>, >), а именно показывает что-то типа 980, 910.. Сброс и Память работают. Автостоп тоже работает.
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Для начала можно проверить работает ли счетчик (микросхема) - путем подачи импульсов на счетный вход. Если порядок - тогда проблема с датчиком либо в цепи м/у ним и счетчиком. Если есть схема - проблем быть не должно...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Вот со схемой как раз и возникает проблема,а именно в её отсутствии... Есть схема магнитофона-приставки, тока там механический счетчик..
Понятно, а может за счет отвечает КП-шка на плате коммутации?
