Sonoff И Slampher
admin
Обзор элементов устройств домашней автоматизации с управлением по Wi-Fi (со смартфона) и с пульта ДУ 433 МГц Sonoff и Slampher. От компании ITead Studio.
Sonoff
Slampher
  • 10 месяцев спустя...
Всем добрый вечер! У меня вопрос по поводу wifi выключателя sonoff "sonoff wifi wall touch"
 При подключении 3 LED лампы просто мерцают и не реагируют на включение-выключение. Когда вкручиваешь 1-3 обычных ламп на 50 ват, они вообще не реагируют на включение. У меня что-то не то с самим выключателем, или же что-то не то с напряжением? ....или я не знаю что не так(((
