Зарядное Устройство Varicore V40 (Для Лития И Никеля)
Давно хотел универсальное зарядное устройство с измерением емкости аккумуляторов. Изначально покупал Liitokala Lii - 500, но получилось так что взял VariCore, хотя это одно и тоже.
Когда была распродажа в честь двухлетия магазина, я оформил заказ на эту зарядку, но не платил сразу (частенько так делаю, что бы не пропустить хорошую цену, но еще не уверен нужен ли мне этот товар), а оплатил через какое-то время. Но никто не отсылал зарядку, хотя обещали что весь товар есть в наличии и отправка в течении нескольких дней. Но так как я оплатил позже, все зарядки разобрали к тому времени. Поговорив с менеджером, сошлись на том что отправят VariCore V40 (моя инициатива) без доплаты. Выбрал ее потому что когда-то читал, что эти зарядки идентичны с Liitokala. Вот и проверим это.
Характеристики:
- 4 независимых канала для заряда аккумуляторов.
- дисплей, отображающий основные параметры процесса.
- постоянная индикация текущих параметров
- тестирование исправности аккумулятора
- Выбор зарядного тока: 300мА, 500мA, 700мА или 1000мA.
- выбор тока разряда - 250мА или 500мA.
- возможность замера сопротивления аккумуляторов.
- ток USB-порта - 1A.
Размеры: 162*96*36.
Вес 450г.
Зарядное устройство поставляется в такой коробке
В комплекте
- зарядное устройство
- блок питания 12В 2А
- инструкция по эксплуатации на английском и китайском языке
Внешний вид
Зарядное устройство может работать как powerbank, для этого предусмотрено USB порт, который выдает ток 1А. (USB-выход работает только от Li-Ion аккумуляторов)
Мне удалось слить с аккумулятора 18650 емкостью 3000 mAh, всего 1000 mAh, потом зарядка отключилась. Аккумулятор при этом разрядился до 3.5В. Напряжение опустилось с 5в до 4.9. Ток был в пределах 0.9-1А. Для лучшего использования аккумуляторов, нужно использовать несколько штук.
Фото зарядки с разными типами аккумуляторов.
Зарядка имеет 4 независимых слота для аккумуляторов формата AA, AAA, C, 26650, 22650, 18650, 17670, 18500, 18350, 17500, 17335, 14500, 16340, 10440 и т.п., как с встроенной в аккумулятор защитой, так и без нее. Зарядка умеет заряжать, тестировать и определять внутреннее сопротивление Li-Ion, Ni-Cd и/или Ni-MH аккумуляторов.
Можно установить от 1 до 4 аккумуляторов как одного, так и различных типов.
На экране может отображаться следующая информация:
номер слота, информация о котором отображается (1, 2, 3, 4).
-название программы (CHARGE, FAST TEST, NOR TEST).
-ток заряда (mA).
-время заряда (h).
-внутреннее сопротивление аккумулятора (mOm).
-емкость при заряде, разряде (mAh).
-индикатор подключения внешнего USB-устройства.
Управление зарядным устройством:
Для управления зарядкой есть 2 главных клавиши -MODE и CURRENT:
Клавиша MODE - для установки программы для каждого из каналов.
Доступные программы:
CHARGE - заpядное устройство полностью заряжает аккумулятор выбранным током.
FAST TEST - заpядное устройство сначала полностью разряжает аккумулятор, затем заряжает снова. При этом на дисплее отображается емкость, вычисленная во время заряда аккумулятора.
NOR TEST - зарядное устройство сначала полностью заряжает аккумулятор, потом разряжает и заряжает снова. При этом на дисплее отображается емкость, вычисленная во время разряда аккумулятора.
Клавиша CURRENT - для установки тока заряда для каждого из каналов.
Заряд током 300, 500, 700, 1000 мА). Ток разряда выставить нельзя, он по умолчанию 250 мА (при токе заряда 300 или 500 мА) или 500 мА (при токе заряда 700 или 1000 мА).
Клавишами 1,2,3,4 выбираем слот аккумулятора для которого хотим посмотреть данные.
Я пробовал заряжать/разряжать аккумуляторы типа 18650 и АА
С 4 летнего аккумулятора Sanyo Eneloop типоразмера АА, но который мало использовался, удалось "слить" 2036 mAh, что соответствует емкости нового аккумулятора.
"Залилось" 2190 mAh
Протестировал еще 2 аккумулятора Varta c изначальной емкостью 2500 mAh тоже типоразмера АА (аккумуляторам 5 лет, последние 2 года почти не использовались)
С первого слилось 1946 mAh
Со второго 2214 mAh
На заряженном аккумуляторе можно видеть 1.48В и тому подобные цифры, но это не напряжение аккумулятора. На заряженных вынутых из зарядки аккумуляторов АА, мультиметр показал 1.36-1.37В. Что соответствует норме.
Теперь тесты li-ion аккумуляторов.
C аккумулятора LG HG2 http://www.gearbest..../pp_242226.html 3000mAh слилось 2958 mAh
Здесь тоже самое, 4.22В, но на вынутом из зарядки аккумуляторе, мультиметр показал 4.20В.
С других li-ion аккумуляторов sony 2200 mAh удалось слить 2026mAh и 1935 mAh
При разряде 4шт 18650 аккумуляторов, корпус зарядки нагрелся до 50 градусов.
Я разобрал зарядку, что бы посмотреть, а все ли так там как и у Liitokala Lii - 500.
Оказалось что внутри все как и у Liitokala.
Маркировка на плате Lii - 500
В целом зарядка меня устраивает, но хотелось бы поддержки LiFePO4 аккумуляторов и аккумуляторов с напряжением 4.35В. Хоть и нет надобности сейчас в этих функциях, но будущем может появится, и придется задуматься о другой зарядке. Также слабоватый дисплей, угол обзора плохой.
Цена VariCore V40 http://www.gearbest..../pp_323038.html с купоном 8OFF составляет $25.61, а Liitokala Lii - 500 http://www.gearbest..../pp_228909.html сейчас продают за $23 и еще в комплекте есть автозарядка. Так что смысла переплачивать за название varicore нет, начинка та же, а цена выше.
Спасибо за внимание, если есть вопросы, задавайте в комментариях.
Скоро схем нет, плавно перетекёт в ответвление фанарёвки.
А что не интересно почитать про зарядку? Я например не видел обзоров на Varicore V40. А всегда было интересно есть ли отличия от LiitoKala. Решил поделится, а за это еще и минус получил :)
Изменено пользователем Aspire
Здесь в основном самоделки или ремонты обсуждаются. А такой обзор уместнее выглядел бы на сайте Паяльник, в виде статьи.
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Получил на днях зарядное устройство LiitoKala Engineer Lii-500 и протестировал на разных аккумуляторах. Вывод такой:
Неплохое ЗУ, тем более цена на неё опустилась на Али до 18$ без адаптера, но как и всё дешёвое китайское не имеет " запаса по прочности ".
Слабое место, это режим разряда. Если считать по максимуму то: 4 аккумулятора по 1 А и при 4 Вольтах - это 16 Вт выделяемой мощности на четырёх полевиках без радиаторов и в маленьком объёме. Причём, если задняя пара ещё имеет отверстия для протока воздуха, то передняя ( лежачая ) заперта в узкое пространство под индикаторной платой.
В подробном обзоре приведена температура нагрева корпуса, которая достигает 600С. И это только на поверхности корпуса и в режиме заряда, а внутри соответственно намного выше. Хорошо, что схема не имеет электролитических конденсаторов, не считая двух по цепи питания. Поэтому нередки случаи выхода из строя этих ЗУ при использовании по максимуму.
Естественно возникло желание доработать это ЗУ, чтобы облегчить его работу и повысить надёжность. Это было сделать довольно трудно, так как места в нём мало. Повозившись пару дней, мне удалось приделать радиаторы из тонкой меди и найти места для  отверстий в передней части для вентиляции. Всё, что получилось на фото:
5b4334dd77c5a_.thumb.jpg.49c33c90ceb81e1da54bc575d0c249b2.jpg5b4334f153236_.thumb.jpg.314ed40eac543a2dd53c5895aa5b325e.jpg
5b433502c5918_.thumb.jpg.5ebc38c96a175abd9d1167f16ba8f851.jpg5b43351188251_.thumb.jpg.583d7d33822987a0dd74724bf38cdfa1.jpg
Ещё заменил термопасту в ячейках корпуса, в которые установлены терморезисторы, на КПТ-8. Там была какая-то жидкая, которая вытекает при нагреве. Кроме того просверлил эти ячейки насквозь сверлом 2,5 мм, чтобы видеть, что терморезисторы попали в эти ячейки и добавить термопасты при необходимости.
В 15.04.2016 в 08:30, Aspire сказал:
Для этого есть специализированные сайты типа mysku, а тут сидят самодельщики, а не покупатели китайщины. А если даже и хотите похвастаться покупкой (хотя тут всем прекрасно понятно, что написали вы это не из-за широты душевной, а из-за того, что товар вам на обзор прислали и вы обязаны его прорекламировать), то есть спец раздел на форуме http://forum.cxem.net/index.php?/forum/150-хвастаюсь-покупкой/ ибо отношение к разделу Зарядные устройства и аккумуляторы заканчивается на названии вашего опуса.
Изменено пользователем BARS_
В 09.07.2018 в 13:18, Юный пионер сказал:
Уточнение. Согласно инструкции максимальный разрядный ток составляет 500 мА, поэтому рассеиваемая мощность будет в 2 раза меньше, то есть 8 Вт суммарная и по 2 Вт на каждый из четырёх полевых транзисторов FDP30N06.
Сегодня получил  от Али аккумуляторы 18650 и начал тестировать ЗУ на максимальных режимах. Греется прилично, несмотря на сделанные доработки. Думаю добавить ещё отверстий в задней части.:umnik2:
Тоже думаю в этом направлении, приклеить ножки и сделать подставку с двумя слабыми вентиляторами, как делают для ноутов. Внутри ЗУ уже ничего не придумать, не ставить же тепловые трубки для отвода тепла наружу.:unsure:
При работе с четырьмя аккумуляторами, на максимальных токах,  прилично греется практически всё, но при зарядке больше передняя часть , особенно дно. Удивляет, что дно горячее, даже когда приподнял на 10 мм.
Непонятно, что там за схема. МК без маркировки.  Видно четыре ШИМ ключа на полевиках с дросселями и диодами. Думал каждый работает на свой канал, но судя по разному нагреву в разных режимах, получается, что на заряд работают два передних, а на разряд  все четыре. На плате много диодов Шоттки, около 20 штук.
Мой вариант колхозного допилинга, десятилетней давности. Когда "металгидрид" был актуален.
Да, прикидываю такой вариант, есть вентиляторы на 60 мм толщиной 10 мм, нужно попробовать.
В 11.07.2018 в 06:26, Dr. West сказал:
Может, влепить снизу маленький вентилятор? И сделать ножки для зазора.
Покумекав и поэкспериментировав пару дней, пришёл к выводу, что это оптимальный вариант.
Врезал маленький 12 В вентилятор на 40 мм и толщиной 10 мм.  Отверстие выпилил лобзиком и с небольшим допилом надфилем, он вставляется плотно и нет необходимости приклеивать или прикручивать.
Практически бесшумный, потребляет 40 мА, выдувает воздух из наиболее горячей области. Гонял ЗУ при максимальной загрузке и нагрузке, корпус остаётся практически холодный. Даже немного оттягивает теплый воздух от аккумуляторов.
Ножки сделал из пластиковых штырьков и просто вставил их в отверстия для винтов, крепящих нижнюю крышку, там ещё достаточно глубины.
5b49d9fc7c9c5_.thumb.jpg.f1af3068cf8ce5dfdf0ccb34ee9c5dd4.jpg5b49da175d021_.thumb.jpg.f70bb49667c43151bfdcf3cfc0e32ed3.jpg5b49da2caa790_.thumb.jpg.3cd26fea3c1eef279321d443e2cc682d.jpg
При эксплуатации ЗУ обнаружился конструктивный недостаток - неустойчивое контактирование  аккумуляторов типа 14500 и 10440 из-за того, что они слишком тонкие, по сравнению с 18650. Нужно искать этот контакт поворачивая и приподнимая аккумулятор.
Надёжный контакт можно обеспечить, надев на аккумулятор трубку, увеличивающую его диаметр. Хорошо подходит отрезок корпуса использованного маркера подходящего диаметра.
5b558960a252c_14500.thumb.jpg.b619bcd2574962e2307991e848e9d0b4.jpg.
Более  простой вариант - накрутить на аккумулятор несколько витков достаточно жёсткой проволоки диаметром 1 - 2 мм.
  • 3 месяца спустя...
Пришли аккумуляторы 26650  ( 4 шт. ) с Али, но вот засада, в ЗУ влезают только два, хотя его мощность ( доработанного ) позволяет работать с четырьмя аккумуляторами. Тестирование одной пары в режиме NOR занимает от 15 до 20 часов, а для четырех аккумуляторов понадобилось почти два дня - неудобно. :umnik2:
Хорошо бы изготовить внешнее контактное устройство для таких и других нестандартных случаев.
Искать место на корпусе, куда можно "имплантировать" разъём для подключения внешнего шнура, с "кроватками" под АБ.
Или сделать "пустышку" с контактами, которая будет вставляться в ЗУ вместо батарей, а уже к ней закрепить или вывести на проводах подходящие "кроватки".
Думаю в этом направлении. Сделаю четыре пустышки с проводами. Можно будет подсоединять разные аккумуляторы. Уже подсоединял от мобильников, но это было " на соплях ", вставлял деревянные палочки под которые подсовывал провода. Теперь нужно сделать капитально.:friends:
  • 2 года спустя...
Обнаружился недостаток ( ограниченность ) ЗУ Lii-500.
При зарядке аккумов ёмкостью больше 10 000 мАч происходит переполнение счётчиков мАч и часов.
Положение могла бы исправить новая прошивка, но её взять негде, в инете не нашёл. Да и МК китайцы засекретили...:umnik2:
выход простой - зарядить до 8-9 тысяч, сбросить счетчики и продолжить заряд.
В общем и сбрасывать не нужно. ОНО продолжает считать, только
после 9 999 мАч наступает 0 000 мАч, далее после 0 999 мАч показывает - 000 и продолжает дальше считать до - 999 мАч, потом минус пропадает и вообще старший разряд не светится, то есть считает дальше с 000 мАч до 999 мАч , потом 000 мАч и далее по кругу.. Часы после 19:59 показывают 19:00 и до 19:59 и далее по кругу. Это можно учесть.:heat:
а что это там у тебя за переходник с проводами и крокоидолами?
в комплекте был с прибором или можно купить отдельно его?
Это кассета под 3 шт ААА - выбросил пружинки и припаял к ней провода с крокодилами.
Шла с каким-то фонариком, вроде. Точно не помню.
